2,5 l aus C4 in Typ 44?
Re: 2,5 l aus C4 in Typ 44?
Beitrag von Joe 10v »
Nach langer Zeit geht es weiter bei meinen 2,5 Liter.
Hab endlich einen guten Sauger Zylinderkopf gefunden, zwar 38mm Einlassventile, aber noch nie ist die Dichtfläche geplant worden.
Somit neu Maß von 133mm Gesamthöhe was ja beim 2,5 Liter sehr wichtig ist.
Erstmals ins Reinigungsbad bzw zerlegen
Wollte mir heute beim Audi Händler die 5 Einlassventile 048 109 601A kaufen um den Zylinderkopf von 38 auf 40mm zu bringen
natürlich nicht mehr Lieferbar
Wenn jemand noch welche hat, bitte alles anbieten auch gute gebrauchte aus dem NF2 oder AAR
Ich suche welche, danke
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
nf2 hätte ich noch , die sind aber umgeschliffen auf optimierteren durchsatz , sitze nach aussen verlegt
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Reinigen im Ultraschallbad :D
Klar geht noch besser, werde nachreinigen, und Ventile Ausbauen :D
oder wer will mir helfen, zur weiteren Zylinderkopf Bearbeitung.
Wie zb Auslasskanal oder Einlasskanal und Sitzringe
War beim Audi Händler und wollte mir neue Ventilführungen kaufen, eine 32,70€ mal 10 sind 327€
Suche andere wie zb Mahle oder NG Motorsport, auf jeden fall weniger gibt mehr freude :D
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
da sollte doch was passendes dabei sein
https://www.turbozentrum.de/search-ger? ... lf%FChrung
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Tipp Bahn um auf 7mm Ventile.
Hab meine von mahle gekauft ein Ventil 10 Euro und bei den Ventilführungen waa verfügbar war.
Der Ventiltrieb bleibt Original
Brennraum und Kanäle werden optimiert, Fotos reiche ich nach wenn er fertig ist.
was aber noch dauert :D
Danke
Zuletzt geändert von Joe 10v am 31.08.2019, 19:28, insgesamt 3-mal geändert.
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
@ Joe
willst nun noch die ventile :?:
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Kai, ich weis es im Moment nicht, sorry
Bei dir dauert es ja noch, neue Ventilführungen bei mir ca. 4-8 Wochen
Ich habe noch einen Zylinderkopf mit aktuell 532000km da brauch ich eh dann einiges wenn :?:
Sevus
So hier die Bilder vom Brennraum bzw vom Auslasskanal.
Ventilführungen sind ausgebresst, müssen neue rein.
Ebenso kommen die Auslassventile neue rein bzw müssen die Sitzringe nachgearbeiten werden :lol:
Hab jetzt 5 neue Auslassventile von Mahle bekommen.
Beim alten Ventil, schaut selber wie der Sitz bzw der Schaft eingelaufen sind :roll:
audiavus
Beitrag von audiavus »
haben die neuen auch die hässliche Kontur oberhalb vom Sitz?
Alle neuen Mahle Auslaßventile sind Top :wink:
audiavus
jawohl, so gehört das. die Kante unten am Teller noch brechen (runden) und gut :wink:
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Warum nicht gleich auf auf die Ventile und den Shaft vom V6 mit 7mm umgebaut und die Kanäle angepasst. Insbesondere Auslass. Das wurde doch schon oft gemessen und festgestellt das die 2.5er mit 10V Kopf extreme Probleme haben die Füllung wieder loszuwerden und Thermisch dadurch hoch belastet sind.
Servus Stefan
Klar kann man Umbauen auf 7mm Ventile, allerdings fehlen mir die Teile dazu.
Ich möchte gar nicht den Preis in Euro wissen was Audi dafür will, schätze 600-700€
Der Schwanenhals liegt meiner Meinung nach im Abgaskrümmer und da kommen noch mal 600€ dazu für einen Fächerkrümmer
Nur um 10Ps rauszuhollen, das muß jeder für sich selbst entscheiden.
Meine Portokasse braucht einfach Zeit zum Auffüllen :roll:
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
Joe 10v hat geschrieben:Servus Stefan
2 AKL köpfe second hand gekauft und du hasst alles bis auf führungen in überzahl
Mfg Kai
Sound-Cars Team
AKL sagt mir im moment garnix :mrgreen:
Wo ist der Motor eingebaut :roll:
Danke für den Hinweis
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
das ist nen 1600er den es im golf 3 und A3 gab , es gab den auch noch als 2 liter im 3BG passat und Oktavia 1
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Oder vom v6 2,6 die späten .kg leichten Vertrieb haben 7mm Ventile in av 33mm und ev 40mm.
Wichtig nur die Ventile nehmen.
audiavus
klar, wenn was gehen soll. ihr müsst aber an die Folgekosten denken, bei größeren Ventilen sind neue Sitze Fällig, was auch a schweine Kohle kostet...
Sodala nach langer Suche hab ich endlich die neuen Ventilführungen von Mahle gefunden.
Natürlich sofort gekauft :wink:
Sie sind mit dem wichtigen Anschlagbund zum einpressen was mir sehr wichtig war.
Mahle kann im moment nicht liefern, so oft war die Antwort der Shops.....
Mal schaun wenn ich die Kohle hab für den Motoren Instandsetzer :D
Serus
Hab heute mal Zeit gefunden um die eine Ventilführung zu kürzen.
Von 36,5mm auf 33,0mm, die Schräge geht noch etwas Größer :D
Passt gut in den 10v Zylinderkopf :wink:
Speedrazer
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 90 Quattro 2.5L 20v Turbo Vems
Audi 80 Avant Quattro 2.5L Megasquirt
Audi A2 1.2 TDI
Audi A6 Avant 4f 3.0 TDI
Opel Calibra 4x4 Turbo
Porsche Cayenne 4.5L Turbo S
Beitrag von Speedrazer »
Ich baue aktuell an dem selben Projekt. Ein 2.5L 10V Sauger.
Nach mehreren Problemen läuft er aktuell. Leider noch weitere Probleme vorhanden.
Kurz zu den verbauen teilen.
7a Block
7a Ölwanne
Eigenbau Schwallblech
Aufgebohrt auf 83mm
AQY kolben (beide Stege abgefräst, also kolben um 1,8mm geplant)
144mm H-shaft Pleuel
95,5mm 2.5tdi Kurbelwelle
Kopfdichtung vom 7a
Zylinderkopf komplett bearbeitet, nur minimal geplant damit er wieder gerade ist.
Eigenbau Fächerkrümmer
Erleichterter Schwung mit 60-2 Fräsung
Ansaugbrücke oben unten bearbeitet.
Ansaugbrücke oben vom 2.0 (länger für mehr drehmoment)
Umbau auf freiprogrammierbar (Megasquirt)
315ccm Bosch Einspritzdüsen
2,75" Abgasanlage mit 200 Zeller Kat
288° Dbilas Nockenwelle
Verstellbares Nockenwellenrad
So, glaub hab alles, vielleicht hab ich aber auch was vergessen.
Jetzt zu den Problemen.
Beim 1 zusammenbauen hatte ich nur eine Quetschkante von den kolben weggenommen und nicht nachgemessen. Die andere quetschkante kollidierte mit den zylinderkopf. Es war 0,01mm zu wenig Luft. Motor lief aber, hat hald immer genagelt. Nach 30 min programmieren war dann eh alles vorbei, da sich in der ansaugbrücke noch ein Nest von strahlsand befand.
Also alles zerlegt und noch mal alles neu.
Viele Probleme hatte ich mit der megasquirt und den drehzahlgebern.
Jetzt hab ich beide quetschnasen von kolben weg genommen. Noch mal nachgerechnet und komme auf ein Verdichtungsverhältnis von 11:1
Motor eingefahren 500km
Kompression gemessen im kalten zustand. 123 hatten 13Bar 4 und 5 hatten 7,5 bar
Auto warm gefahren und noch mal gemessen.
123 hatten 16 bar
4 hatte 12 bar
5 hatte 14,5 bar
Druckverlust geprüft, normaler Verlust auf allen. Also zwischen 10-15%
Aber bei der Kompression könnte ich schon Diesel fahren.
Das nächste Problem, ab 4000U/min kommt extrem öl aus der Kurbelwellenentlüftung.
Hab ca. 10x von 4000 auf 6600 gedreht zum programmieren, dann waren es 1 Liter Öl in meiner PET Flasche. Noch mal Glück gehabt das ich es nicht noch ein 11x versucht habe.
Die 2.5TDI habe die KGE ja nicht an der Seite sondern oben. Evtl spritzt die Kurbelwelle öl Richtung KGE aber erst ab 4000U/min.
Was haltet ihr davon oder welche Verbesserungen würdet ihr vorschlagen.
Grüße aus Bayern
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
schirm die KGE von der kurbelwelle ab
ein zusätzlicher abgang am kopf wäre auch sinnvoll , mit gescheit durchmesser , dass senkt die gasgeschwindigkeit der KGE wodurch weniger öl mit getragen werden kann
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Schön das es noch mehr Jungs gibt die 2,5 bauen wollen :D
Ich sehe deine Abfräsung der Quetschkante nicht, Bilder wären gut und hier gerne gesehen :roll:
Augenscheinlich ist zwischen 12345 ein Unterschied beim Fräsen passiert :mrgreen:
Oder hast du Ausgelitert.......
Grüße aus Würzburg/Bayern
Speedrazer
Forumseinsteiger
Audi A2 1.2 TDI
Abgefräst sind alle gleich, ich vermute einen kolbenring der Probleme macht.
Ja werde die KGE umbauen und einen Zyklon einbauen.
Ölwanne muss eh noch mal runter und dann kommt da ein spritzschutz hin.
Hier noch ein paar Bilder
Hier schön zu sehen, dass war der erste Versuch, der kolben ging am Kopf an.
Zuletzt geändert von Speedrazer am 22.11.2021, 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
Speedrazer
Forumseinsteiger
Audi A2 1.2 TDI
Hier noch weitere Bilder
jetzt kann ich dir folgen was du meinst :D
Ich werde entweder die Originale 7A Schwallsperre drin lassen oder die Schwallsperre vom APY nehmen.
Audi Teilenummer 034 103 623 A
Jetzt verstehe ich auche deine kurze Ansaugbrücke, ich habe den alten Zylinderkopf NF1 bzw KU/KV Motor.
Sehe ich das jetzt richtig du hast keine Kante mehr am Kolben oben :roll:
Ich werde auf jeden Fall Auslitern und damit die Verdichtung bestimmen
Da sind noch 7A kolben verbaut;)
