Audi spuckt Öl
DisPater
Audi spuckt Öl
Beitrag von DisPater »
und ein frohes neues Jahr.
Zum neuen Jahr habe ich direkt ein scheinbar größeres Problem mit meinem Audi.
In der Zeit um Weihnachten waren die Temperaturen in unseren Gefilden sehr niedrig (- 20°C). Am morgen wollte ich in meinen Wagen steigen und wegfahren. Beim anmachen hörte man schon direkt ein lautes tickern der Hydros. Im normalfall kippe ich dann ein wenig Öl nach und alles ist in Ordnung. (Kommt selten vor das die Hydros klappern). Diesmal musste ich leider erkennen das mein Öl überall im Motorraum verteilt liegt. Nach den Spuren an der Motorhaube zu urteilen wurde das Öl aus dem Stutzen für die Ölmesslanze herausgedrückt.
Erste Diagnose eines KfZ´lers --> Motorschaden :shock:
Seine Erklärung:
Durch die niedrigen Temperaturen ist das Öl in der Kurpelwellengehäuseentlüftung, aufgrund eines hohen Wasseranteils im Öl, zugefroren. Dadurch läuft der Motor ohne Schmierung, bei der gefahren Wegstrecke von 8 km bedeutet das den Tot des Motors.
Die Kernaussage kann ich im Grunde nachvollziehen. Entlüftung verstopft, Druck baut sich auf und entlädt sich an der Stelle des geringsten Wiederstandes. In dem Fall der Ölmessstab. Das ich deshalb einen Motorschaden habe kann ich hingegen nicht nachvollziehen. Es fehlten bei der Kontrolle nur ein Liter Öl. Dadurch konnte ich den Stand wieder auf Max. bringen. Nach der 8 km Fahrt habe ich nochmals meinen Ölstand kontrolliert und es fehlte kein Öl.
Für mich ein Zeichen das die Verstöpfung gelöst ist und der Druck wieder seinen angedachten Weg geht.
Was haltet ihr davon? Was ist da passiert?
Seit diesem morgen an dem ich es bemerkte mukt der Motor rum. Er läuft stellenweise nur auf 4 Töpfen (denke ich) Sobald ich gasgeben bekommt man das Gefühl als hört man jede Explosion einzeln. Leistung geht darunter ebenfalls massiv in den Keller. Im Grunde reagiert er als wäre sein Zündverteiler alt und defekt. Den habe ich eben kontrolliert und konnte keine sonderlichen Unregelmässigkeiten feststellen. Kleinere Verunreinigungen habe ich von den Elektroden entfernt. Die erste Zündkerze habe ich bereits herausgeschraubt. Das Verbrennungsbild sieht gut aus. Braun - rötlich.
Klaus T.
Re: Audi spuckt Öl
Beitrag von Klaus T. »
KGE zugefroren - das begründet noch lange nicht einen/den "Motorschaden".
Was ich mir vorstellen kann: Durch das verteilte Öl kann es evtl. auch zu Kriechströmen am Z.-Geschirr kommen. Ziehe am besten mal alle Z.-Kabel (auch das Hauptkabel) nacheinander, um evtl. Oxidation auszuschließen. Die Verteilerkappe(auch der V.-Finger) sollte innen nicht feucht u./od. verschmort sein.
Ansonsten schaust du auch mal in die Suchfunktion... :wink:
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
DisPater
Re: Audi spuckt Öl
Klaus T. hat geschrieben:Hi,
In der Verteilerkappe befinden sich Kondensatspuren im oberen Bereich. Die werde ich dann mal entfernen. Beim Rest vielleicht eine Motorwäsche angebracht?
Das zucken und spinnen beginnt wenn das LLR die Drehzahl bei Kälte wieder auf normal regelt.
am Anfang perfektes reagieren auf Gas kein ruckeln. Drehzahl im Ruhezustand dann bei 1100 oder so.
Sobald Leerlaufdrehzahl von 800 erreicht ist beginnt das Schauspiel. Verzögerte Gasannahme und ruckeln.
Die SuFu hat mir hier bisher nicht weitergeholfen. Vielleicht suche ich auch falsch. Hat jemand einen Link?
overboost7667
Re: Audi spuckt Öl
Beitrag von overboost7667 »
Motorschaden wird gerne mal einfach so diagnostiziert.
Wir hatten einen Polo Diesel mit defekter Ölpumpe auch rund 10km gefahren und der Profi hat in der gefließten Halle einen Motorschaden diagnostiziert, weil der Motor klappert :shock: - ein VW Diesel ist dann tod, wenn er nicht mehr klappert :D . Nach Ölpumpentausch und Vollasttest auf der Autobahn lief der Motor noch 100tkm und läuft wohl immer noch.
Ich gehe auch von einem Zündungsproblem aus. Bei 4 von 5 Töpfen sollte er jetzt Put-Put-Put laufen ?
Nach eigenen Erfahrungen :oops: bitte jetzt mal keine Motorwäsche - das würde das Diagnostizieren nur erschweren.
Alle meine Zündungsprobleme waren im Leerlauf verschärft. Bei Vollast ist meistens alles halbwegs cremig gewesen.
A8 4.2 TDI, BVN, Bj.08, ca. 159.000km Bild
A4 Avant 2.0 TDI, BPW, Bj.06, ca. 170.000km Bild
A6 Avant 2.5 TDI, AEL, Bj.97, 221.404km, abgemeldet Bild
Ex:
100 Avant 2.3, NF, Bj.88, ca. 151.300km - 9.3 l/100km ID: 220955
A6 Avant 1.8 (LPG), ARH, Bj.99, ca.174.000km - 10.8 l/100km ID: 275101
S6 Avant 2.2t, AAN, BJ.97, ca. 132.600km, 03 - 12.4 l/100km ID: 249373
DisPater
Re: Audi spuckt Öl
overboost7667 hat geschrieben:Motorschaden wird gerne mal einfach so diagnostiziert.
Dieses Put - Put tritt auf sobald ich Gas gebe. Im Leerlauf ansich schnurrt er sanft vor sich hin als sei nichts. Sobald man Gas gibt fängt er an.
Klaus T.
Re: Audi spuckt Öl
DisPater hat geschrieben: Das zucken und spinnen beginnt wenn das LLR die Drehzahl bei Kälte wieder auf normal regelt.
Hm,
da hast du sicher mit Falschluft zu kämpfen.
... und mach die Kappe trocken ... !!! ;)
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... uf#p116824
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... f#p1183156
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... uf#p123939
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... f#p1263912
Grüßle Klaus
Re: Audi spuckt Öl
Was mir auf Anhieb mal so einfällt:
Was macht der Schlauch des KW-Gehäuses??? Könnte mir hier Vorstellen, das der evtl. geplatzt ist, und Du jetzt Falschluft dadurch bekommst.
Dann noch die Dichtungen vom Ölmeßstab, evtl. vorher schon nicht ganz Dicht, und jetzt richtig platt.
Ist der Ölmeßstab bei dem Vorfall rausgedrückt worden? wenn Nein, waren vorher schon die Dichtungen platt und haben jetzt den Rest bekommen.
Neuer Meßstab liegt bei ca. 5,-; KWG-Entlüftungsschlauch gibt´s nicht mehr, hier gibt es nur noch die "Rohrvariante", liegt bei ca. 40,-.
