Neue Schrauben nehmen beim Bremsenwechseln ?
Svensen
Beitrag von Svensen »
Ich muss ja noch die Bremsen vorn wechseln, brauch ich da neue Schrauben am Sattel dafür ?
P.S,
Den HBZ zu wechseln ist kein Hexenwerk oder ?? :(
Re: Neue Schrauben nehmen beim Bremsenwechseln ?
Kann man machen, muss man aber nicht.
Ich wurd nur schauen wie die "Köpfe" aussehen, ob die noch nicht rundgedreht sind.
Wenn neue Beläge verbaut werden sind die erforderlichen Schrauben und Zubehör "eigentlich" immer dabei.
Zum HBZ kann ich nix sagen habe ich noch nie gemacht!
Sollen da mal die Bremsenprofis ran. ;)
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
Svensen hat geschrieben:Ich muss ja noch die Bremsen vorn wechseln, brauch ich da neue Schrauben am Sattel dafür ?
P.S,
Mahlzeit !
Also "müssen" nein aber es wäre mit Sicherheit nicht falsch und es fährt sich (meiner Meinung nach) etwas beruhigter ;)
Vorne sind es ja sog. RIPPSCHRAUBEN die sich ja durch ihre "Rippen" selbst sichert und von daher würd ich die mittauschen.
Hinten sind es Inbussschrauben die nach dem öffen mit Sicherheit nicht mehr die Besten sind und von daher auch auf jeden Fall NEU !
HBZ ist kein Akt - erstmal nen schönen großen Lumpen unter den HBZ legen (Nein, ich meine keinen Forumskollegen :D )
Leitungen öffnen und so weit wie nötig wegbiegen (da passiert auch nix) und dann die 2 Schrauben raus .
Natürlich wärs günstig wenn du vorher die BF weitestgehend absaugst :wink:
VLG Pollux4
Svensen
Vielen Dank euch beiden :-D
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Füll in den Neuen HBZ Bremsflüssigkeit rein und etwas schwenken bis die Flüssigkeit rausläuft OHNE Blasen.
Sonst entlüftest du dir nen Wolf.
Wenns nachm Wechsel Bremst kannste damit auch bis in die nächste Werkstatt fahren,
zum "richtigen Entlüften/wechseln".
Svensen
Danke aber leider Zu Spät, ich hab ihn heute erneuert, bislang keine Bremswirkung am Pedal. Ich muss aber noch Schläuche und Scheiben etc machen, dann wird mit Vakuumpumpe entlüftet, ich hoffe es klappt.
Svensen
So, alles eingebaut und mittels Vakuumpumpe entlüftet, volle Wirkung auf beiden Achsen, morgen gehts zur HU, mal schauen.
