am Wochenende war ich mit meinem AAT Richtung Tegernsee unterwegs,musste vorher noch volltanken. An der Tanke musste ich folgendes feststellen: der Motor ließ sich nicht stoppen! Zündschlüssel drehen bewirkte lediglich, dass die Lämpchen im KI ausgingen und der Radio, aber der Motor lief einfach weiter. Ich hab im ersen Moment auf Zündanlassschalter getippt, habe auch mal einen gekauft und habe meine Reise trotzdem angetreten. Aber interessanterweise geht jetzt wieder alles ganz normal *wunder*
Kennt dieses Phänomen jemand?
Danke schonmal, Grüße, Leo
misteriöses Verhalten Audi TDI AAT
leo lieret
Kann sein, daß die Einspritzdüsen nachtropfen. Ansonsten ist vielleicht das Zündschloß defekt?
Mathias
Mathias
Skoda Octavia Combi TDI RS raceblau-metallic 2012
Peugeot 207 CC 150 HTP; silber 2007
Ex-Opel Astra H Caravan 1,6; silber
Ex-Audi A2 1.4; silber; Advance+Style Paket; silber
Ex-Audi 100 C4 2,5TDI Avant; ragusa-grün-metallic
Ex Audi 200 T44 Avant Quattro Treser Exclusiv; blau-metallic
Ex Audi 100 T44 1,8 Limo; weiß
und viele andere Autos mehr
Deleted User 260
In Deiner EDC Pumpe ist ein Magnetventil drin welches die Diesel zufuhr unterbricht,
wenn dieses hängt dann läuft der Motor weiter auch wenn Du den Zündschlüssel in der Hand hälst.
Übrigens, wenn er dabei immer höher mit der Drehzahl gegangen wäre,
hättest Du Dir schonmal gedanken um nen neuen Motor machen können!
Carsten
Carsten
ray
wie soll der motor durchgehen?
moin,aufdiedauer hat geschrieben:Moin
Carsten
alles richtig, nur kan ich mir nicht vorstellen, daß d er diesel durcheghen kann, wenn sonst mechanisch alles ok ist. Das Mengenstellwerk ist im Prinzip ein zum Rotor umgestalteter Elektromagnet, der per PWM- vom steuergerät erzeugt - den regelschieber entegen den Widerstand einer feder über der Absteuerborhung verschiebt.
Wenn alles keinen Strom hat und das magnetventil hängt, dann sollte das Mengenstellwerk in Ruhelage sein (durch die Feder) und ungeregelt eine Art Leerlauf ermöglichen ..hat es ja getan!
Die Leerlaufmenge reicht nicht zum unkontollierten hochlaufen des motors denke ich. Wenn das Mengenstellwerk allerdings irgendwo bei teillast hängt und das Magnetventil nicht mehr öffnet, dann hilft nur noch abwürgen
gruß
raymond
Deleted User 260
ray
aaachsooooo..
..du warst also so beeindruckt von nem unkontrollierten Selbstzünder, daß du das erwähnen wolltest
sorry, hjatte ich halt im Kontext nicht erkannt....
hast schon recht-wenn sowas abgeht, kann es eng werden. der motor ist dann ja auch überaus ähm...kräftig
raymond
PS: den MV-Hänger hatte ich auch schon im Winter des öfteren bei meinem TD mit nicht DN-EN509- Kraftstoff
, aber wenn das MV neuwertig ist, dann passiert sowas nicht
raymond
