Euro2 TR2 von HJS deaktivieren
- Andi
moin,
ich hab in meinem NF ja dieses tr2 ding von hjs drin.
soweit ich weiß greift das in die steuerrung bzw in das LLRV ein.
mich stört das daurch bedingte hochdrehen des kalten motors auf bis 1600,1800 touren.
kann man das ding einfach durch sicherung ziehen abklemmen oder schadet das dann ggf?
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
das ist ja der sinn und zweck
Hi Andi,
in dieser Funktion besteht ja genau der Unterschied von Euro1 zu 2
Damit soll bezweckt werden, daß der kat schneller auf Betriebstemperatur kommt
Eine Deaktivierung gleicht einer Steuerhinterziehung
Mal abgesehen davon, kann man die Teile relativ leicht wieder abklemmen.
Gerhard
Gerhard
Crashmichl
quasi abziehen und umstecken, das würde die Box umgehen ...
Michl
am LLRV wird beim Einbau der alte Stecker runtergezogen und auf eine Leitung zur HJS-Box durchgeschliffen und ein neuer Stecker von der Box auf das LLRV drauf geklemmt... wenn du deine Motorhaube aufmachst sollte da dann quasi der alte Stecker zu sehen sein... den könnte manAndi hat geschrieben: weist du ob es reicht die sicherung zu ziehen? bin elektrik super dau
Michl
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Re: das ist ja der sinn und zweck
[quote="Gerhard"]
quote]
Hi Gerhard,
genau DAS ist der Grund warum ich schon bei HJS um Fühlerersatz gefragt habe. Mein Fühler ist "komplett putt"
(garnich da).
Will nebenbei versuchen, ob ich mit zwei parallelen Klimawassertempfühlern vom (laut Teileliste) Audi Coupé der Sache auf die Sprünge helfen kann. Orginale Parallelschaltung is komplett.
Einbauen, anschließen, TESTEN
Bernd
quote]
Hi Gerhard,
Bernd
dreht der tatsächlich kalt so hoch?? Wahnsinn! So etwas in der Art war auch meine Sorge, deshalb hab ich lange gezögert.....hab im August den TwinTec-KLR einbauen lassen und hatte selbst bei Außentemperaturen nahe dem Gefrierpunkt bisher nie mehr als etwa 1100 U/Min Leerlaufdrehzahl (vorher kalt etwa 900). Mein 3er Wintergolf wurde letzte Woche nachgerüstet (ebenfalls TwinTec) und dreht auch nur bis etwa 1100 kalt.....
Sollten die bei HJS und Twintec derart unterschiedlich abgestimmt sein?
Grüße, J.
Grüße, J.
- jürgen_sh44
dann würde ich dir empfehlen in die leitunbg nen schalter einzubauen ...KS1966 hat geschrieben:Hallo,
bei HJS reicht es aus, den Stecker vom Temperaturfühler im Wasserschlauch abzuziehen.
Ansonsten die Sicherung ziehen.
KS
wenn er dann warm is oder . ...
ach wurscht
dann gehts wie des willsch
