Getriebeöl- und Diff-Wechsel
Andi
Fuhrpark: Audi 80 GT Bj 86 - das Trötenmobil
Audi S6 Bj 94 (AEC) - Hans Dampf (meine Frau sagt, der hat Kraft, das ist ein "er")
Beitrag von Andi »
hallo,
nach einigem suchem habe ich herausgefunden das auch beim quattro (10/89) für das schaltgetriebe samt torsen ein gtriebeöl 75w-90 nach vw spezi G50 gefordert ist - zb das castrol TAF-X (habe ich im fronti sehr gute erfahrungen) - btw was für ein getribe hat der NF-Q übergaupt (ich mein nicht den GKB) - es gibt ja wohl 012,013 etc.... :cry:
kann mir jemand ein produkt für das heckdiff empfehlen? so ich weiß ist SAE 90 und api GL5 gefordert. mach es überhaupt sinn das heckdifföl zu wechseln? so knochentrocken wie das ist diff ist? (gar nichts wird ja nicht drin sein :shock: )
nur mal so als info....für den nächsten einkaufsbummel ;)
Il TrötoloBild - Drosselklappen statt Hubraum
Dicke BertaBild for sale
Hans DampfBild
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Hinten würde ich zulassen, wenn keine Feuchtigkeit am Getriebe vorhanden ist.
Und vorne das TAF-X und gut is :wink:
Tobi
Patrick
Beitrag von Patrick »
Guuden!
Das Getriebe ist ein 016 vor VFL und 01A NFL.
Differentialöl kann bedenkenlos gewechselt werden, selbst wenn es später anfängt zu schwitzen kommen halt neue Dichtungen rein. Ist recht einfach und es sind nur 4 Stück.
TAF-X ist genau richtig, hinten normales Sae 80 oder 90 nach GL5. Bitte niemals GL5 in ein Getriebe füllen wenn für dieses GL4 gefordert ist. Führt laut Oldtimer Markt auf die Dauer zu Schäden.
Gruß Patrick
Beitrag von Olli W. »
Hi Patrick,
welches Öl für HA Diff. genau?
Kannste mir da mal einen Hersteller und ´nen Handlesnamen nennen?
Vorne hab ich auch TAF-X gekauft und drin, aber für Hinten finde ich nix von Castrol - also deswegen die Frage nach einem konkreten Produktnamen.
Dank & Gruss,
cabriotobi
Castrol SAF-XJ oder Castrol EPX 90
Tobi
Danke Tobi!
Damit kann ich was anfangen...
cabriotobi
Und halt 1,6 Liter davon :wink:
Findest auch bei Castrol im Ölwegweiser :wink:
Tobi
Beitrag von mAARk »
cabriotobi hat geschrieben:Findest auch bei Castrol im Ölwegweiser :wink:
Au weia, wenn Tschortsch Dabblju hier mitlesen würde... Ölwegweiser...
:D
Zurück zum Thread: Tobi, weißt du, was das X in EPX bedeutet? Denn die normalen mineralischen Öle von Castrol heißen einfach EP.
cabriotobi
EPX 90:
SAE 90 · API GL 5
Höchstdruck-Getriebeöl für hypoidverzahnte Getriebe und Achsantriebe gem. Hersteller-Vorschrift. Hochwertige Grundöle und eine ausgewogene EP-Additiv-Kombination gewährleisten optimalen Verschleißschutz.
Normales EP:
SAE 80W · API GL 4
Hochdruck-Getriebeöl für Schaltgetriebe und Achsantriebe gem. Hersteller-Vorschrift. Hochwirksame EP-Additive garantieren hohes Lasttragevermögen und verhindern Oxidation, Korrosion und Schaumbildung.
Also denke ich ist es hauptsächlich wegen der Hypoidverzahnung so.
Tobi
MarianS.
Nochmals ne Diff.öl Frage
Beitrag von MarianS. »
Ist hinten im Diff. ab Werk ein Syntetisches oder mineralisches Öl drin????
Man soll die ja nicht verwechseln wg. den Dichtungen die eine Verwechlung nicht aushalten und den Geist aufgeben.
Heute hab ich erstmal fürs Getriebe 6x0,5 L gekauft =32€ (Castrol TAF-X)
Bitte um ein Tipp für hinten.vielen Dank.
S4/C4 AAN mit MTM Nachhilfe
C4 2.8 AAH Limo, Serie
ein geniales Forum ;)
cabriotobi
Re: Nochmals ne Diff.öl Frage
MarianS. hat geschrieben:Ist hinten im Diff. ab Werk ein Syntetisches oder mineralisches Öl drin????
Hast du meins oben nicht gelesen ??? :roll:
Steht doch drüber, was da rein gehört.
Und das schadet nicht :wink:
Tobi
MarianS.
Tobi
Hy Tobi,
ja , hab ich natürlich gelesen! Bin in Geschäft rein und hab beide in Händen gehlaten. Beide kosten 6,30€. Aber das mineralische ist in 1L Flaschen und das andere (systetische) in 0,5 L Flaschen. Deshalb war ich total verunsichert und habs (noch) nich gekuaft. Deshab meine Frage Tobi.
Oder stehe ich auf der Leitung??????? :roll:
cabriotobi
Jep, geh runter von der Leitung :D :D
Sollst das EPX90 nehmen.
Und das is normal, dass die guten Hydrauliköle nur in 0,5 Liter Gebinden zu kaufen sind.
Tobi
MarianS.
cabriotobi hat geschrieben:Jep, geh runter von der Leitung :D :D
Tobi
Danke Tobi
bin runter von der Leitung :D :wink:
Hab hier noch was für die, die sich mal einen Wechsel (hier Getriebeöl) ans Herz legen sollten:
Altöl:
Neuöl: Castrol TAF-X
