Radio austauschen
- Jack 989
- Fuhrpark: 89er Audi 100 2.0, weiß
94er VW Vento 1.8, weiß - Wohnort: Peine
Radio austauschen
Nabend!
Die nächste Baustelle...
Ich fahre noch immer mit einem alten Kassettenradio von Blaupunkt, in dem ich Bluetoothkassetten verwende um Musik vom Handy zu hören.
Nun wollte ich doch endlich mal ein wenig moderner werden.
Nach meiner Recherche hätte der 100er C3 eigentlich auch einen ISO Anschluss für das Radio haben müssen, was die Sache ja relativ einfach gemacht hätte. Und dann haben ich diese seltsame Kabelage vorgefunden...
Es gibt hier ja mit Sicherheit Leute, die sich auskennen. Gibt es da zufällig einen Adapter für?
Oder alternativ jemand irgendwo nähe Hannover, Braunschweig, Celle, Salzgitter, der mir das entsprechend umbauen könnte?
Danke schon mal, für jede Hilfe.
- 20250627_171354.jpg (2.28 MiB) 67611 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Jack 989 am 27.06.2025, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Jack 989
Re: Radio austauschen
Der sieht mir relativ passig aus.
Kann das sein?
Kann das sein?
- Screenshot_20250627-175741_Gallery.jpg (56.46 KiB) 67608 mal betrachtet
kai 1
hallo
ja , mit den adaptern kann man arbeiten ! das sollte funktionieren
Mfg Kai
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Das ist nicht schlimm. Im Gegenteil.
- Jack 989
Jaaa... grundsätzlich ja nicht.
Allerdings hatte es auch schon einen weg. Musste immer ein bisschen tricksen, damit es noch vernünftig abspielt.
Und wenn schon ein neues Radio, warum dann nicht eines, welches sich direkt mit dem Handy verbindet? Die BT-Kassetten laufen ja über Akku und müssen zwischendurch immer wieder geladen werden. So spare ich mir gefummel und laden. Und bei 27€ für ein neues Radio, dachte ich, kann man auch nicht viel falsch machen.
Nun ist es jedenfalls mit besagtem Adapter verbaut und funktioniert.
- Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Ich habe im Cabrio und im 220V den „Bremen SQR 46 DAB“ eingebaut und bin sehr zufrieden. Passt optisch sehr gut zum Interieur und die Qualität ist gut genug. Wenn man nicht genau zuschaut und die kleine Buchstaben „dab+“ nicht sieht, meint man das ist eine originale Vintage Bremen Radio drin. Auch die Beleuchtung kann man justieren „rot“ damit es sehr gut beim übrige passt.
Im Cabrio habe ich sie schon seit 2021 drin und funktioniert absolut problemlos.
Im „fake“ Kasettenspieler“ steckt unsichtbar eine SD-Karte mit meine Musiksammlung. Handy streamt über BT. Freisprecheinrichtung auch super.
Aus der hintere USB Anschluss geht eine UBC Kabel zum Ablagefach unter‘m Lenkrad für aufladen vom Handy. Alles top.
- Steve44
Update: Pioneer hat inzwischen auch eine Retro Car-Radio im Angebot: Pioneer SXT-C10PS
- cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Korrekt! Funktioniert auch gut, für weitere Testfahrten warte ich aber noch bis zum Frühjahr
Fügt sich auch schön ein, aber das Blaupunkt sitzt deutlich tiefer, wie die originalen Radios. Das Pionieer steht vermutlich wegen des abnehmbaren Bedienteils weiter heraus. Das gefällt mir nicht so richtig. Wenn es aber besser funktioniert als das Bremen wäre es das wert.
- IMG_0451.jpeg (5.91 MiB) 52544 mal betrachtet
- IMG_2034.jpeg (3.41 MiB) 52544 mal betrachtet
- IMG_2039.jpeg (5.13 MiB) 52544 mal betrachtet
marlan88
- Forumseinsteiger
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E, Bj. 88
Hallo, kannst Du hier den Namen und ggf. einen Kauf-Link zum Adapter nennen?
Vielen Dank dafür!
Vielen Dank dafür!
Bonni
- Fuhrpark: Audi 80 B4 Avant 2.0E
Audi 200 C3 Turbo Quattro MC3
VW Passat 32B Fließheck 2.2
VW Passat 32B Syncro 2.2T (in Restaurierung)
hätte mal ne Frage zu der Klimablende und dem Aschenbecher im Zebrano-Look.
Gab es das oder ist das selbst gebastelt?
Ich hab meine Teile aufwändig mit Folie beklebt, sieht auch nicht schlecht aus aber im Sonnenlicht sieht man den Unterschied etwas.
Gruß Bonni
Gruß Bonni
- Jens 220V-Abt-Avant
hi Bonni,
das gabe es in EUR leider nur in graphit, Aschenbecher 443857951H 7FR
für andere Länder, allen voran USA, in zebrano. Aschenbecher 447 857 950 4UH
Ich habe noch den Audi Versuchsträger (Basis 200 20V Avant) hier stehen, der das auch so verbaut hat.
Bonni
Hast du auch die Teilenummer von der Klimablende in Zebrano?
Vielen Dank.
Gruß Bonni
Vielen Dank.
Gruß Bonni
