Motor unruhig bis 3k Upm
Re: Motor unruhig bis 3k Upm
Die sind wahrscheinlich Müll und nur noch fragmentarisch vorhanden
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Hallo Dieselkanne,
um beim arbeiten der von dir erwähnten Gefahr welche berechtigt ist das Teile in die Ansaugung fallen entgegen zu wirken kannst du den Zylinder an dem zu arbeitest auf OT drehen so das beiden Ventile geschlossen sind. Anschließend nach der Ausporkelorgie noch mit einem am Staubsauger angebrachten Stück Gartenschlauch den Einspritzdüsenschacht aussaugen und dann sollte da nichts mehr drin sein was dir den Motor schädigen kann.
Also Zylinder für Zylinder durchgehen. Ich hoffe du hast den passenden Inbusschlüssel für die Messingdüsenhalter heraus zu drehen. Ist ein 13er Inbus.
ich hatte mittels Staubsauger und dünnem Schlauch auch eine Alukappe vom Einsritzventil wieder aus dem Ansaugkanal rausgesaugt.
In den Abgaskanal kann normalerweise nichts gelangen - es reicht wenn das Einlassventil geschlossen ist
Dieselkanne
- Fuhrpark: >>> >> >
Audi 100 CS QuaTTro `87
Mercedes Benz 350SD `91
---- Geschichte ----
A6 TDIQ Competition 2016
A6 TDIQ 204 S-tronic 2012
A6 TDI 140 HS 2005
Ok, dann werde ich das auch so versuchen. 13 inbuss habe ich besorgt.
Habt ihr noch eine zündende Idee wie ich zylinder 2, 3, 4 und 5 auf OT stelle ohne den ventil deckel zu öffnen ?
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Hallo Dieselkanne,
wenn Zyl. 1 auf OT steht dann folgen in Zündreihenfolge (1,2,4,5,3) die anderen bei entsprechender KW- Umdrehung.
Dieselkanne
A6 TDI 140 HS 2005
Hallo daniel,
Vieleicht hab ich mich falsch ausgedrückt...
die zündreihenfolge kenn ich
jedoch nicht wie ich blind zylinder 2-5 auf OT bekomme. Ich habe nur die markierungen an der schwungscheibe. Ventildeckel ist zu und bei den einspritzdüsen kanälen kann ich auch nicht rein gucken.
Hast du Gradzahlen parat die von OT - Erster zylinder ausgehen ?
grüsse
grüsse
Zündkerzen rausdrehen und entweder mit der Lampe reinleuchten oder z.B. mit einem starren Metallstab im Zündkerzenloch die Höhe des Kolbens bestimmen. Dabei aber vorsichtig agieren und den Messstab in der Mitte des Kolbens halten. Nicht das sich der Stab am Kolbenrand verkeilt und Kratzer in der Laufbahn verursacht.
Bewegt sich dann der Messstab wieder nach unten, 5° am Kurbelwellenrad zurückdrehen, dann solltest du genau auf OT sein.
Unbedingt aber Umgebung der Zünderkerzen vor der Demontage sauber machen. Beim 10V sammelt sich da sehr gerne Dreck an und fällt Dir dann direkt in das Kerzenloch.
Karl
Karl
... oder einfach durch die Öffnung des Einspritzventils schauen, ob das Einlassventil geschlossen ist.
Kann aber sein, dass ich da mit meinem Endoskop gemacht hatte...
Morgen Dieselkanne,
da wir fünfmal OT (je nach Zündreihenfolge) während 2 Kurbelwellenumdrehungen (720 Grad) haben, kommst Du nach 144 Grad (720 / 5) zu OT Zylinder 2, nach 288 Grad auf OT 4 usw.
Stefan
Stefan
Dieselkanne
A6 TDI 140 HS 2005
Danke für die Hilfreichen infos und tipps.
Am Wochende war scheenes Wetter und ich konnte mal wieder schrauben und habe mich direkt an die Plastikführungen versucht.
Ging alles soweit gut da ich glücklicherweise noch so ein altes China endoskop liegen hatte was dafür perfekt funktionierte.
Weniger schön waren die düsen die ich vor einbau einmal durchgetestet habe. Die tropfen alle zusammen bei minimalster auslenkung der stauscheibe. Bei ein wenig mehr auslenkung fangen sie dann an zu sprühen... (getippt sind das hier nur millimeter)
Ist das normal ? haben das eure auch getan ?
Habe die dann auch so eingebaut, weil was soll man sonst machen? ist ja halt stand der neuen technick
Meine hoffnung war das der Sog im leerlauf bzw bei wenig umdrehungen stark genug ist um die stauscheibe weit genug auszulenken und über den tropfenden punkt hinaus zu kommen.
Resume:
Der Wagen läuft auf jeden fall viel besser als zuvor mit den alten düsen ABER er bockt ab und zu in tieferen gängen und umdrehungen (ich denke wegen dem getropfe)
Die Plastikhülsen waren alle noch heile aber spröde. Die darunter liegende dichtung war bei zweien noch teils erhalten, bei den anderen 3 fehlte sie komplett.
Ich bin jetzt in Kontakt mit Autodoc um da nochwas bei der garantie herauszuholen.
Gibt es bessere alternativen zu Bosch ?
Grüsse
Sebastian
Resume:
Grüsse
Sebastian
- 20250511_133914.jpg (2.39 MiB) 19321 mal betrachtet
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Hallo Sebastian,
bitte teile mir die Art. Nr. der Düsen welche bei dir verbaut sind mit.
Hallo Sebastian,
gerade in diesem Bereich der kleinen Auslenkung machen sich nicht sauber zerstäubende Einspritzventile in einem unsauberen Motorlauf stark bemerkbar.
Wie ich bei der Aktion mit den ungeeigneten Einspritzleitungen feststellen musste bewegt man sich doch sehr häufig in diesem Bereich.
Es hilft nichts - die Einspritzventile müssen dicht sein und dürfen nicht tropfen.
Ein Fehler den ich recht lange gesucht habe war z.B. dass die ESV erst einmal dicht zu sein schienen,
dann aber nach gewisser Zeit nach dem abstellen des Motors leicht undicht wurden.
Ich habe das erst herausgefunden nachdem ich die ausgebauten ESV auf einem Tuch liegend beobachtet habe.
Erst alles dicht, nach ein paar Stunden dann feuchte Stellen auf dem Tuch.
Also schlechter Start mit unruhigem Lauf...
Ein K/KE/KE3 Jetronic muss gefahren werden. Hab immer wieder nach der Winterpause Probleme mit tropfenden ESV.
Wird das Benzin vor dem Abstellen mit Bactofin / Benzinstabilisator angereichert, dann reduziert sich die Problematik.
Ansonsten gibt es leider keine Alternative zu den Bosch ESV.
Dieselkanne
A6 TDI 140 HS 2005
Das sind ja "tolle" Neuigkeiten.
@Daniel: ich habe die bestellt die laut Akte für den KU sein sollten: 035 133 551 F
gibt auch noch andere düsen für den VW die gerade mal die hælfte kosten, vielleicht sind die ja besser... (OE 035 133 551 C)
grüsse
grüsse
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Hallo Sebastian,
die ESV- sind die richtigen! Jetzt solltest du evtl. wie folgt vorgehen:
-Kompressionsmessung alle Zylinder
-Steuerzeiten penibel prüfen
-FALSCHLUFT im Ansaugbereich kontrollieren
-Zündanlage MUSS TOP sein (gerade im unteren Drehzahlbereich kommen hier Fehler zum tragen)
-Systemdrücke(hattest du ja bereits geprüft)
-Kraftstoff/Luftfilter O.K?(Gerade bei Kraftstoff-AUSSAGE eines Kunden"Ich tanke da schon immer"-hinterher doch mal woanders getankt und Problem
ohne Reparatur behoben)
-ZZP überprüfen
-Dichtigkeit (Weg Drosselklappe bis Zylindereinlass sowie Krümmer testen)
-Temperaturfühler nach Rep.Leitfaden messen
Ich weiß, ist ne Menge aber nur so kann man das Problem "einkreisen"
Nicht AUFGEBEN- er wird wieder funktionieren......
-ZZP überprüfen
Dieselkanne
A6 TDI 140 HS 2005
Hallo Daniel,
Das kann ich mir doch sparen da ich weiss dass das Problem von den ESV stammt.
Wie gesagt ist der LL und allgemeine Lauf jetzt OK.
Ein wenig gebocke manchmal bei warmen Motor im 2ten gang letztens, (was bei den alten ESV nicht der fall war).
Habe bishher nicht weiter fahren kønnen da der Dicke gerade auf Sommerpause steht
Ich warte derzeit noch auf die Antwort von Autodoc zwecks garantie, dann werden wir weitersehen.
Letztendlich wurde das Problem warum der Thread eigentlich eröffnet wurde ja jetzt behoben.
Dieselkanne
A6 TDI 140 HS 2005
Ein Jahr ist wieder vergangen und 2 neue Düsen wurden mal wieder bestellt von Autodoc. Immernoch orginale Boschdüsen produziert in Östereich.
Was soll ich euch sagen, die eine pinkelte wieder in alle richtung und tropfte wie sonst was, die andere war "Relativ" okey.
Ende vom Lied, mein guter läuft jetzt wieder ok in kalten temperaturen, im sommer hickert er manchmal leicht, damit kann ich leben da er nur im Winter bewegt wird.
Autodoc hat diese bestellung wie auch die 2 düsen letzte mal komplett rückerstattet ohne rücksendung beweise etc. Was mir sagt das ich da nicht der einzige bin der dort Düsen bemängelt.
Wie geht es denn euch anderen mit neuen Düsen ? kann doch nicht sein damit da immer 75% der lieferung Schrott ist ?
Kosten ja jetzt auch schon über 100 pro Stück.
Grüsse
Grüsse
grenzus
- Fuhrpark: Audi 100 C3 Avant quattro 2.3E
VW Passat 32B syncro 1.8
VW T4 Multivan 2.5 TDI ACV
BMW Z3 2.8
BMW F30 320d
Honda CB650F RC75 - Wohnort: 84172
das mit neuen defekten Einspritzdüsen ist ein guter Tipp.
Mein NF2 ruckelt auch ein wenig. Besonders bemerkbar wenn ich im Stand leicht Gas gebe.
Die Düsen sind ebenfalls neu.
Wenn ich sie getestet habe werde ich berichten.
Gruß!
Gruß!
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
mit den ESD das kenne ich. Ich verbaue KEINE mehr ungeprüft, auch KEINE nagelneuen...
Siehe hierzu meinen Beitrag und den Schaden an meinem MC1....
Das Problem ist man sucht danach an allen möglichen Stellen nach dem "Fehler" da es ja die NEUEN ESD NICHT mehr sein können....
Siehe hierzu meinen Beitrag:
https://forum.group44.de/viewtopic.php? ... 7#p1466757
Ach ja, laut Aussage des BOSCH- Dienstes hier vor Ort gibt es von den Düsentypen nur noch Alt- und Restbestände welche in den 90ern sowie bis Anfang der 2000er produziert wurden und ebenso mit "Testflüssigkeit" geprüft wurden. Diese Testflüssigkeitsreste werden den Düsen jetzt zum Verhängnis.
Ich habe schon ESD stundenlang gekocht und im Ultraschallbad "gefoltert", ohne sie wieder zu einem brauchbaren Einspritzbild zu bekommen.
Darum lagere ich alte, gebrauchte und geprüfte Düsen in hochwertigem Diesel, nachdem ich sie mit Druckluft(max. 5 bar) entleert habe....
Dieselkanne
A6 TDI 140 HS 2005
Spannend, Ich habe mit einem Boschdienst in Deutschland telefoniert und meine ESD Dilemma erklährt. Ich fragte ob sie mir neue ESD zukommen lassen wuerden diese aber vor versenden bitte im tester prüfen kønnten da ich nun schon ein paar mal neue deffekte ESD bekommen habe.
Er sagte das wære møglich gegen aufschlag was für ihn aber keinen sinn ergieb da sie ziehmlich viel von diesen ESD montieren und 99% davon nicht deffekt wære
Das was die tun ist die neuen ESD einmal vor einbau mit druckluft durchpusten, laut ihn richtig druck drauf.
Das habe ich dann mit meinen neuen verbauten einmal probiert... hatte nicht sher viel geholfen, hatte aber auch "nur" 6 bar, vielleicht muss da mehr drauf !?
Schlussendlich habe ich ja dann wie oben erwæhnt dann wieder von Autodoc bestellt weil es ja ein und die selben sind... Das diese nur restbestænde sind wære ich mir garnicht so sicher...
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Hallo Dieselkanne,
Mit mehr Druck als 6 bar habe ich da keine Erfahrung, ich habe mich am max. Systemdruck von 6,5bar orientiert. Aber was ich weiß ist das der Öffnungsdruck bei neuen Düsen bei 4,1- 4,2bar liegt. Je älter (km- mäßiger Gebrauch) die Düsen sind, haben meine Messungen ergeben das diese teilweise schon bei 3,2 bar beginnen zu öffnen, daher auch das berüchtigte "Nachtropfen" bei intaktem Druckspeicher. Daraus resultiert dann das bescheidene "Heißstartverhalten".(Druckabbau im Druckspeicher- Kraftstoff schon in vereinzelte Zylinder- Resultat ungleichmäßige Zylinderfüllung beim Start)
Ich habe das früher durch Gaspedal auf "Volllaststellung" beim Heißstart kompensiert.
Übrigens: Da die Düsen bei steigender KM- Leistung früher beginnen zu öffnen und die Benzinpumpe ja ebenfalls bei ihrem Systemdruck abbaut bis hin zum einstellen des Betriebs was sich oftmals vorher durch lautes "Brummen" ankündigt, merkt man einen Mangel oftmals gar nicht
Es gibt die Kraftstoffdruckspeicher aber auch mit verschiedenen "Haltedrücken", passen bei unseren Fahrzeugen sogar. So könnte man theoretisch sogar verschlissene ESD mit einem Öffnungsdruck von z.B. 3,2bar wieder tadellos im System integrieren, wenn alle ESD diesen Öffnungsdruckwert bieten.
Ich sondere die Düsen auch nur aus wenn das Strahlbild "defekt", also nicht "Schirmförmig fein" ist. Alles andere kann man nutzen, entsprechend angepasst.
Ich habe hier im Forum auch schon einigen Leuten die ESD geprüft. Sowohl neue, als auch gebrauchte. Im Freundeskreis auch bei Dieselinjektoren(nicht ungefährlich)
Und Mengendifferenzen lassen sich ja auch am Abgang zur ESD am MT einstellen....
Dann frag ihn mal bitte in welche vielen Fahrzeugen er noch eine K oder KE- Jet vorfindet?Dieselkanne hat geschrieben: ↑19.05.2026, 19:33 Er sagte das wære møglich gegen aufschlag was für ihn aber keinen sinn ergieb da sie ziehmlich viel von diesen ESD montieren und 99% davon nicht deffekt wære
das mit dem "kurz Durchblasen" kann man machen, wenn die ESV leicht verklebt sind...
Ich hatte Fotos von meinen neuen ESV an Bosch gesendet und stand mit der Abteilung für Plagiate in Kontakt.
Man hat mir bestätigt, dass das Originalteile seine, auch wenn sie wie Plagiate aussehen würden.
Bei mir ist das Drama eigentlich immer nach längerer Standzeit alle Jahre wieder. Deshalb hilft nur regelmäßig fahren und vor längerer Standzeit Bactofin in den Tank. Bei den Neuteilen gibt es keinen guten oder schlechten Lieferanten - man braucht nur Glück, dass der BOSCH Reproschrott funktioniert.
alain lime
bei meinem NF2 habe ich die ESV‘s vor 2 Jahren durch Neuen von Autodoc getauscht ( eigentlich ohne richtigen Grund eher prophylaktisch). Sie tropfen zwar nicht ( obwohl ganz sicher kann ich es nicht sagen, dass ich den von Stefan beschriebenen „Langtest“ nicht gemacht habe) aber das Spritzbild bei geringer Auslenkung ist bei keinem wirklich gut (mal besser mal schlechter).
Trotzdem habe ich einen einwandfreien Leerlauf und ansonsten läuft die Diva absolut tadellos
ÜBRIGENS: ich hatte seitdem ich den NF erworben habe (4Jahren) das Problem eines leichten Ruckeln im Teillast. Ich habe richtig viel gemacht um es zu beseitigen, allerdings absolut ohne Erfolg ( obwohl ich manchmal dachtees endlich abgestellt zu haben).
Jetzt aber ist das Problem weg
Ich werde in Kürze in einem neuen Thread in Kürzen darüber berichter
Grüsse
Alain
Grüsse
Alain
grenzus
BMW Z3 2.8
BMW F30 320d
Hallo Alain,
da bin ich gespannt was es bei dir letzten Endes war.
Man liest ja häufiger, dass sich das Fahrverhalten nach Austausch des Potis massiv verbessert hat. Daher hab ich mir vorsorglich eines überholen lassen.
Philipp
Philipp
grenzus
BMW Z3 2.8
BMW F30 320d
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein Rauchgerät gekauft, um nach Lecks zu Suchen.
Dabei habe ich feststellen müssen, dass mein Hosenrohr extrem undicht ist. Zudem ist auch der Krümmer an einem Zylinder direkt am Kopf undicht.
Gibt es irgendwelche Tipps um den Krümmer auszubauen um die Dichtung zu ersetzen? Soll ich mir einen Induktionserhitzer kaufen für die Krümmerschrauben?
Soll ich diese undichten Stellen schweissen? Es sieht ja aus, als wäre dort ein richtiger Spalt.
Philipp
Philipp
Hallo Philipp,
Die Muttern mehrmals vorher mit Boltex von Würth einsprühen, nur gutes Werkzeug benutzen.
Lieber bei Steholzen im Kopf vor zurück und sprühen, als abreißen …
Ob der Krümmer (einteilig oder zweiteilig?) noch zu retten ist, sieht man erst, nachdem er ausgebaut ist und man ihn mit einem Lineal geprüft hat.
Teilweise lohnt Instandsetzung, meist eher nicht - gleiches beim Hosenrohr.
grenzus
BMW Z3 2.8
BMW F30 320d
Vielen Dank, das Mittel ist bestellt. Ich werde berichten.
Die ASU wird er so ohnehin nicht bestehen, denke ich?
Hallo Philipp,
da die Falschluft VOR der Lambdasonde angesaugt wird (Bernoulli-Effekt), misst die Lambdasonde ein zu mageres Gemisch und der Motor fettet über die Reglung nach -> AU wird definitiv NICHT funktionieren.
Falls Du Zugriff auf ein Induktionsgerät hast, dann benutze es ruhig. Ich habe das von BGS und es hat schon sehr gute Dienste geleistet.
Leider kommt man bei den Krümmermuttern kam hin, um es einzusetzen.
Dieselkanne
A6 TDI 140 HS 2005
Bei mir dampft er dort auch schøn raus, ich habe die hoffnung das es nur der dichtring zwischen beiden rohren ist. den hab ich schon liegen, wird im gleichen zug mit tankausbau erledigt.
Vielleicht ist es bei dir auch nur der dichtring?
gruesse
sebastian
gruesse
sebastian
Hallo Sebastian,Dieselkanne hat geschrieben: ↑27.05.2026, 16:02 Bei mir dampft er dort auch schøn raus, ich habe die hoffnung das es nur der dichtring zwischen beiden rohren ist. den hab ich schon liegen, wird im gleichen zug mit tankausbau erledigt.
gruesse
sebastian
Du meinst vorne wo die beiden Krümmerteile zusammentreffen? Dort befindet sich unter dem Wellrohr noch eine Hülse, welche es nicht mehr zu kaufen gibt. Ich hatte die Maße für @joe 10v ermittelt und hier im Forum geteilt. Er wollte ggf. eine Kleinserie nachfertigen.
Aber auch bei den zweiteiligen Krümmer kommt es zu Rissen am hinteren Teil und Verzug an den Flanschen zum Zylinder und am Flansch zum Hosenrohr.
Dieselkanne
A6 TDI 140 HS 2005
Nein,
bei den modellen ohne Kat ist nachdem die rohre zusammengefuhert wurden ein kurzes rohrstueck bevor es ins hauptrohr uebergeht, es rauchte zwischen den besagten rohrstueck und dem hauptrohr was nach hinten geht.
