Vorstellung Audi 100 Avant NF & ABS Problem
Lucy2000
- Forumseinsteiger
- Fuhrpark: AUDI 100 AVANT 2.3E 1989
BMW 535iA 1991
BMW 730iA 1990
VOLVO S80 3.2 AWD - Wohnort: ZH-Nord
Hallo liebes Forum,
ich war jahrelang stiller Mitleser hier, und jetzt möchte ich mich mal vorstellen:
Ich bin der Lucien, Jg. 1974, wohne im Norden vom Kanton Zürich, direkt an der Deutschen Grenze. Ich arbeite auf dem Flughafen Zürich als Betriebsarbeiter im Gepäcktransport.
Zum Auto:
Habe 2011 einen 1989 Audi 100 Avant NF mit 149000 km in Genf gekauft, war dann bei mir ab und zu im Einsatz. Vom Dez. 2019 bis Feb. 2025 war der Wagen stillgelegt, habe Anfang März dieses Jahr das Fahrzeug erstmals wieder in Betrieb gesetzt. Er hat bis auf das ABS diesen langen Stillstand gut überstanden.
Das Problem:
Die ABS Lampe leuchtet seit der Wiederinbetriebnahme permanent auf. Vor der Stilllegung im Jahr 2019 hatte diese Leuchte ab und zu ebenfalls nach dem Motorstart geleuchtet, als nach einem Start das ABS funktionierte, hatte ich den Wagen mehrmals auf nasser Strasse bis zum Stillstand runtergebremst, um den ABS-Block zu bewegen. Das hat tatsächlich geholfen, danach funktionierte das ABS bis zur Stillegung. Ich vermute dass die Steuereinheit bzw. die Pumpe im ABS-Block klemmt, und habe schon gelesen, man könnte direkt auf die Pumpe Strom geben. Nur weiss ich leider nicht auf welche Kabel man da Strom geben soll, oder was man noch tun kann um das ABS wieder in funktionsfähigen Zustand zu versetzen. Darum frage ich mal in die Runde, wer hat da Tipps auf Lager?
Danke im voraus!
Hier noch ein paar Fotos:
Zum Auto:
Das Problem:
Danke im voraus!
- IMG_20250408_201044.jpg (3.32 MiB) 7621 mal betrachtet
- IMG_20250408_201022.jpg (2.8 MiB) 7621 mal betrachtet
- IMG_20250408_200948.jpg (5.39 MiB) 7621 mal betrachtet
- IMG_20250408_200913.jpg (6.3 MiB) 7621 mal betrachtet
- Jens 220V-Abt-Avant
Re: Vorstellung Audi 100 Avant NF & ABS Problem
Grüzi Lucien,
willkommen an Bord!
Bevor Du Dir Gedanken über ABS Aggregat, Pumpe und weiteres machst, schau erst einmal bitte nach den grundlegenden "Kleinigkeiten" ABS Schalter, die Schalter in der Mittelkonsole mögen gern mal etwas behutsam aus dem langjährigen Schlaf geholt werden.
Sieh Dir zunächst vor allem aber das ABS Relais (unterm Lenkrad im Zusatzrelaisträger) an, Du erkennst es sofort, ist das Einzige, mit einer Sicherung darin. Prüfe, ob diese vorhanden und intakt ist, danach dann geht es ggf. ans Messen, Probieren, Strom an Pumpe legen etc.
willkommen an Bord!
- Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Grüezi Lucien,
Schöne Wagen. Ich bin voll bei Jens, denn mein ABS Schalter war auch defekt. Ich habe sie bereits ersetzt.
Den ersatz-Schalter welche in eingebaut habe, ist zwar nicht defekt sondern nur "fruchtig" und ich bleibe mit die Finger davon denn wenn ich sie eindrücke (zum ABS ausschalten), muss ich manchmal mehrmals drucken bevor die ABS Lampe erlischt. Solange ich meine Finger davon lasse, ist alles ok.
Ich habe übrigens kein Grund ABS auszuschalten, aber das zur Seite.
Bzgl. das Relais unter das Lenkrad. Wenn ich vor kurz meine Diagnose Lampe (Check Engine Light) aktiviert habe und unter'm Lenkrad mit Kabelbäume am rumfummeln war, habe ich aus versehen das Relaisblock bewogen was ein Wackelkontakt beim ABS Relais verursachte. Resultat: ABS Fehler.
Habe mich damn und dämlich gesucht. Long story kurz: ABS Relais gut festgedrückt und viola, ABS ging wieder.
Das ABS Relais hat eine rote 10A Sicherung drin und befindet sich hier:
Ich habe eine reserve ABS Knopf liegen. Auch verfüge ich über die originelle Stromlaufpläne unsere NFL (Nach Facelift) Wäägeli. Ich wohne in Kanton Zug.
- the_acki
- Fuhrpark: Audi 100 Avant quattro Turbo 02/1990
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Ca. 11 Golf 1 Cabrio
Passat Typ 32 TS - Wohnort: Bern, Schweiz
Hoi Lucien
Schöne Grüsse aus Bern und Fribourg
Ich schliesse mich den Vorrednern an.
Prüfe den Schalter (einfach mal ausbauen und den Stecker abziehen).
Dann das Relais und die Sicherung. Als Nächstes wären dann die Sensoren dran. Der Block geht selten kaputt. Wenn, hätte ich wahrscheinlich noch einen da. Repleitfaden und Stromlaufpläne habe ich da. Einfach melden
Schönen Sonntag und allzeit gute Fahrt!
LG Acki
LG Acki
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Wie man die Schalter in der Mittelkonsole wieder fit bekommt hat Gerhard auf seinem Youtubekanal sehr anschaulich gezeigt. Ich habe es schon mehrfach erfolgreich angewendet!
schöne Grüße vom Bodensee
Lucy2000
- Forumseinsteiger
BMW 535iA 1991
BMW 730iA 1990
Hallo allerseits,
Besten Dank erstmals für die Tipps!
Bin nur ein winziger Schritt weitergekommen:
-Sicherung am Relais ist OK, wie man ein Relais püft, weiss ich "noch" nicht.
-Schalter konnte ich noch nicht testen, da ich das Radio nicht rausbringe.
Dass die Schalter in der Mittelkonsole zickig sind ist mir seit dem Kauf vor 14 Jahren bekannt, deswegen habe ich ab und mit den Knöpfen "gespielt", danach ging alles wieder.
Noch zur Info:
Wie schon gesagt hatte ich vor der Stilllegung auch schon ein ABS-Problem, aber nur Zeitweise. Als das ABS einmal wieder funktionierte, hatte ich den Wagen auf einsamer Landstrasse mehrmals bis zum Stillstand runtergebremst und zwar das der ABS-Block geregelt hat. Nach diesen Aktionen war das Problem verschwunden, deshalb meine Vermutung das der Regelblock verklemmt ist.
Beste Grüsse Lucien
Noch zur Info:
Beste Grüsse Lucien
- the_acki
Audi Urquattro 20V
Audi RS4 B5
Du kannst gerne bei mir vorbei kommen.
Ich habe alle Teile da und wir finden den Fehler bestimmt.
Lucy2000
- Forumseinsteiger
BMW 535iA 1991
BMW 730iA 1990
So das ABS funktioniert wieder einwandfrei. Es war der Schalter und das Relais. Grossen Dank an the_acki für seine Hilfe, er hat den Fehler in Rekordzeit gefunden.
Wünsche allzeit gute Fahrt,
Viele Grüsse
Viele Grüsse
