Teilenummer vom 20V "Guibo" Kardanwelle-Gummischeibe
Klaus T.
Re: Teilenummer vom 20V "Guibo" Kardanwelle-Gummischeibe
Beitrag von Klaus T. »
Steve44 hat geschrieben: 25.12.2024, 01:18
Klaus T. hat geschrieben: 24.12.2024, 17:53Ich gebe euch am besten mal einen Link
Cool. Danke. Schön eine Profi an der Arbeid zu sehen :-D
... danke für die Blumen ;)
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
443 100 89 L
Audi S6 C4 AEC 1996 220.000km
Beitrag von 443 100 89 L »
Auch von mir danke für die interessanten Bilder.
Max
Klaus T. hat geschrieben: 25.12.2024, 10:01
Klaus T.
Zuletzt geändert von Klaus T. am 25.12.2024, 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grüßle Klaus
443 100 89 L
Steve44 hat geschrieben: 24.12.2024, 17:00 Sorry Jens :oops:
Mir hilft der Sprachbarriere nicht. Meine Muttersprachen sind Niederländisch und Englisch. Wenn ich das Bild von Klaus richtig anschaue, sehe ich Kugel. Es ist also ein Kugellagerdingsbums also ein "homokinetisches Gelenk" (wenn ich das Wort richtig übersetzt habe).
Dann ist das ganze also wie folgt eingebaut?: Getriebe(Mittendiff) -> Tilgergewicht -> Gleichlaufgelenk/homokinetisches Gelenk -> Welle (Teil Vorne) inkl. Mittellager -> Kreuzgelenk (kenne ich als Universal Joint) -> Welle (Teil Hinten) -> Gleichlaufgelenk -> Hinten-Differential.
Hi Steve,
die Reihenfolge ist etwas missverständlich aufgelistet. Das Tilgergewicht "folgt" nicht auf das Mittendifferenzial, sondern ist Bestandteil vom Getriebegehäuse, bzw. ist fest mit dem Getriebe verschraubt und dreht sich nicht. Deshalb ist es auf der Explosionszeichnung der Kardanwelle auch nicht zu sehen.
Das äußere Gelenk von der Kardanwelle (im Beitrag oben blau gekennzeichnet) wird direkt mit dem sich drehenden Metallflansch vom Getriebe verschraubt. Anbei ein/zwei Bilder, welche ich auf die Schnelle gefunden habe.
Beitrag von Joe 10v »
Hallo zusammen
So hier noch ein paar Bilder von meinen VFL Getriebe Bj 1987
Zuletzt geändert von Joe 10v am 25.12.2024, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Weiter geht es
Tilgergewicht weg Geschraubt
Kugellager ersetzen
Kugellager ersetzen
Klaus T.
Sehr schön, dass man das Innenleben mal zu sehen bekommt :}
Grüßle Klaus
