Kraftstoffpumpe ohne Spannung, Audi 200 20V
karel5000
Beitrag von karel5000 »
Ich habe das Auto ein bisschen neu gemacht. Den Tepich habe ich aus dem Auto herausgenommen also die Stecker bei der Mittelkonsole musste ich trennen. Jetzt habe ich alles eingesteckt, jedoch die Leitungen von der Kraftstoffpumpe bleiben noch irgendwo getrennt. Die Spannung auf der Kraftstoffniveauanzeige is da.
Ich habe die Spannung auch auf dem Kraftstoffrelais gemessen und auch 0V gefunden. Das gleiche auf der Sicherung Nr. 13. Gibt es noch irgendwelcher Stecker irgendwo, auf den ich vergessen habe?
Danke und Gruß,
Karel
Jens 220V-Abt-Avant
Re: Kraftstoffpumpe ohne Spannung, Audi 200 20V
wann gemessen?
nur Zündung an?
oder bei Startversuch - also Anlasser orgeln?
karel5000
Auf der Sicherung und dem Relais ist normallerweise die Spannung immer da, unabhängig von der Zündung und dem Startversuch. Bei mir liegt keine Spannung auf der Sicherung und dem Relais auch unabhangig von der Zündung und dem Startversuch.
