Dachhimmel Instandsetzung - Empfehlungen gesucht
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Servus Leute,
da es momentan ziemlich schwer ist an einen Dachhimmel zu kommen, möchte ich meinen alten reparieren. Leider weist dieser zwei Bruchstellen an den Angstgriffen und große Dellen in der Pappe im hinteren Bereich auf.
Für die Angstgriffe hatte ich mir überlegt, diese auf der Hinterseite mit dünnen Kunststoffplatten zu fixieren und zu verstärken.
Wie lassen sich aber die Dellen entfernen?
Gibt es da vielleicht eine Spachtelmasse mit der man die Dellen entfernen und die Fläche ebnen könnte? Oder eine Kombi aus Glasfaser und Harz?
Bin unschlüssig und habe Bedenken wegen des später aufgetragenen Klebers.
Hat jemand Erfahrungen in diesem Bereich sammeln können und den ein oder anderen Tipp parat?
Danke und Gruß
Karl
Fred
Re: Dachhimmel Instandsetzung - Empfehlungen gesucht
Beitrag von Fred »
Hi Karl,
was sind denn für dich Dellen? Das ist doch einfach ein Pappkarton. Der neue Bezug hat ja Schaumstoff drauf...
Bei mir ist der Dachhimmel gefühlt kürzer geworden - keine Ahnung an was das liegt. Hatte noch keine Möglichkeit das zu vergleichen.
Fred
PS: Habs von nem Bekannten aufziehen lassen, der hat wohl ewig gebraucht (8 Stunden oder so mit Schneiden etc.)
Audi 200 20v
Karl S.
der Vorbesitzer hat den Dachhimmel mit einem groben Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine von den Schaumstoffresten befreit und dabei tiefe Dellen in die Pappe "gefräst"...
Deswegen die Frage nach einem geeigneten Mittel diese zu entfernen.
Karl
jockl
Beitrag von jockl »
Auweh...sieht vor meinem geistigen Auge nicht schön aus...mit Harzen u.ä. unelastischem Zeugs würde ich persönlich da nix machen.
Ich habe solche Probleme zum Glück nicht (mein VFL-Himmel ist seit 32 Jahren original...), aber meinem Bastlerherz fällt da spontan Sikaflex 521 UV ein - zwar eine Dichtmasse, aber elastisch, schleifbar, überlackierbar...Die sollte mit der Pappe können und hinterher müsste auch ein anständiger Kleber drauf halten...Vielleicht hat ja jemand den ultimativen Tipp für dich...
Viel Glück dafür, J.
Karl S.
Danke!
Schau ich mir mal an. :)
Karl
Beitrag von Poldy »
Sikaflex ist fast für das ganze Auto ungeeignet, es schmilst einfach zu früh, sowohl Außen, als auch Innen leidhaft erfahren :kotz:
habe das bei mir auch mit der Flex und Drahtbürstenaufsatz gemacht, man darf sie eben nur schweben lassen.
Geh in Baumarkt / Farbengeschäft und hol dir „ einfache Vliestapete“ die man auch für Gipskarton Wände nimmt.
da gibt es auch gewebe für Risse.
Dann Sprühkleber auf den Himmel und rauf damit.
Kleber: Kleber Polsterkleber 0,8kg Bonaterm AS BT
Dazu billige 20€ Lackierpistole von ebay
Habe ich bei mir auch so gemacht, hält seit 4 Jahren.
Bilder in meiner Fotocloud: https://www.flickr.com/gp/106999736@N08/5d0Nc2
Mein Fuhrpark………
Fred
Beitrag von Fred »
Bekommt man nirgendwo her nen halbwegs besseren Dachhimmel?
Ich hatte normalen Sprühkleber genommen. Hätte vermutlich auch ohne irgendwas gehalten... hab aber auch kein Schiebedach und hatte Pappreste am Dach. Dadurch musste der Kleber nur Pappe kleben.
Audi 200 20v
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
neben Drahtbürste oder Dampfstrahler, gibt es noch ein andere Methode: mit Verdünnung "einfach abwischen" (alte Handtücher...) aber nur draussen machen und über Nacht ablüften lassen.
Gummihandschuhe verwenden und nicht nicht zuviel davon "schnüffeln"
geeigneter Kleber rechts im Bild
Verarbeitung am besten mit einfacher billiger Lackierpistole (ca. 15 € , die nach Gebrauch einfach entsorgt wird... für das gute Gewissen kann man die auch mit paar Liter Verdünnung reinigen... )
vorher und nacher
edit: die Sicherheitsdatenblätter kann/darf jeder selbst "googlen"
edit:
https://www.planenscout.de/artikel/Saba ... 27787.html
https://www.farben-sigel.de/data/files/ ... ennung.pdf
jockl
Beitrag von jockl »
Poldy hat geschrieben:Moin,
Ich weiß ja nicht, welche Sika-Variante dir quer geschossen hat, aber ohne jetzt den Besserwisser raushängen zu lassen:
Sikaflex 521Uv ist sehr wohl geeignet ...und gerade für den Außenbereich des 44er...Die unvermeidlichen Ausbrüche der Fensterführung an der Fahrertür (kommt davon, wenn man die Tür zum Schließen oben anfasst...) habe ich zuletzt vor 6 Jahren mit Sika521UV in schwarz nachmodelliert (kam ich im Gespräch mit einem Bootsbauer drauf) - fällt nicht auf und entspricht in Optik (vorsichtig matt streicheln...) und Konsistenz am Ende praktisch der serienmäßigen Gummidichtung, die an der B-Säule bei geschlossener Tür anliegt. Da schmilzt gar nix - auch nicht in der prallen Sonne!!! Vaters A4 trägt Sikaflex in hellgrau an der Fahrertür unten als "Dichtmasse" wegen eines Rostproblems...ist besser als manche Karrosseriedichtmasse...
Weil die 521UV eben nicht "einfällt" und letztlich elastisch und trotzdem schleifbar ist, kam mir der Vorschlag, den Himmel auf diese Weise auszubessern - also quasi elastisch auszuspachteln...Nur mal so...
Gruß, J.
Karl S.
Servus Leute,
herzlichen Dank für die vielen nützlichen Tipps und Tricks!
Bin jetzt per Zufall aber an einen guten VFL Dachhimmel gekommen, welcher wie frisch aus dem Werk aussieht. Nichts gebrochen und keine Ablösungen. Und das ganze für 50€!
Werde am Montag den Dachhimmel einkleben und dann ist diese Geschichte auch endlich erledigt.
Wünsche ein schönes Wochenende. :)
Karl
Karl S. hat geschrieben:Servus Leute,
Karl
Na herzlichen Glückwunsch! :roll:
Bei mir zieht sich die Geschichte schon 3 Jahre. Es hatte mit Howdo-Recherche und dem Ausbau zur Übung bei einem schrottigen VFL (Vinyl) angefangen. Vor zwei Jahren hatte ich dann den originalen ausgebaut und gereinigt. Seit diesem Jahr ist der originale Himmel endlich neu bezogen, aber noch nicht eingebaut da das Dach wegen Unterrostung der Reling erst neu lackiert und Beulen gedrückt werden musste. Vermutlich komme ich erst im Frühjahr 2020 zum Einbau...
Ausbau zur Übung im August 2016
Ausbau Original August 2017
Reinigung Original im September 2017
Bemusterung Stoffbezug ab Mai 2018
Neubezug März 2019
Neubezug März 2019
Dach Dellendrücken und Neulackierung im August 2019
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
aus "Himmel neu beziehen 220V":
Hi ,
meiner hat jetzt Mercedes-Stoff drin http://forum.group44.de/download/file.p ... &mode=view
Trotz vieler Eigenleistungen (Ausbau, Pappe und Dachblech grdl. entkleistern, Adapter-Wellpappenschicht mit Jute kaschieren, Schnitt mit anfertigen, genähten Himmel auf das Trägermaterial mit aplizieren und schließlich der Einbau) lag der Preis bei 350,- ... 380,- €.
P.S.: Ich hatte mir damals eine Art Ziehklinge aus Edelstahlblech mit verschiedenen Radien geschliffen und den daran entstandenen Grat dran gelassen, um die Kleberreste
abzukratzen - nur mit Verdünner hätte ich es sicher nicht überlebt :?
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Ich habe meinen am Wochenende ausgebaut und bin gerade an der Säuberung. Hab da ne Plastikspachtel und Silikonentferner genommen. Ich mach das so in 30 Minuten Schichten, da man sonst irgendwann an den Dämpfen stirbt :roll:
Ich habe jetzt an den Bereichen der hinteren Griffe einen leichten anbruch des Kartons festgestellt, was aber vermutlich später von den Griffen wieder ordentlich fixiert wird wenn man die anschraubt. Ansonsten hab ich mir bei ebaj 3x1,70 Stoff bestellt, welcher in Summe 3mm stark ist. Bin mal gespannt, wie ich das alles so hinbekomme. Kleber und Stoff haben zusammen knapp 50 Euro gekostet, dazu kommen noch neue Halter für die Sonnenblende. Die haben den Ausbau aufgrund des ausgehärteten Plastiks nicht überlebt. Wenn nichts weiter dazu kommt, bleibt es bei den Kosten. Bislang siehts gut aus :-)
Prozac
Beitrag von Prozac »
Markus 220V hat geschrieben:Ich habe meinen am Wochenende ausgebaut und bin gerade an der Säuberung. Hab da ne Plastikspachtel und Silikonentferner genommen. Ich mach das so in 30 Minuten Schichten, da man sonst irgendwann an den Dämpfen stirbt :roll:
Ziemlich genauso wie du ha ich das auch gemacht! Hatte mir nur damals die doppelte Menge Stoff bestellt, falls was schief geht. Und so war es auch :roll: :)
Deswegen bei Fahrzeugen mit Schiebdach immer hinten anfangen den Stoff auf zu kleben! :wink:
Ansonsten muss ich sagen hat das fast schon spaß gemacht...
Gruß Jan
Karl S.
Wer noch einen guten Klebstoffentferner für das Dach sucht, dem kann ich Eulex Klebstoff- und Fleckenentferner empfehlen.
Eignet sich auch super um Teerflecken und ähnliches zu beseitigen.
Karl
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Habt ihr das Dach von Innen auch gereinigt oder habt ihr die dran klebende Pappe einfach drin gelassen? Hab mal versucht ein "Feld" sauber zu bekommen. Nach 45 Minuten hab ich aufgegeben. Das hält alles so bombengut da drin.
Und was habt ihr mit den Sonnenblenden gemacht? Hat die jemand auch selbst neu bezogen? Da hab ich mich bislang noch nicht ran getraut.
Prozac
Also ich hab die Pappreste drin gelassen, hat beim einkleben auch so gut funktioniert.
An die Sonnenblenden habe ich mich nicht getraut. Aber der neue Himmelstoff ist zum Glück ziemlich ähnlich, also es besteht kein großer Farbunterschied zu den Sonnenblenden.
Mich stört es so nicht.
Gruß Jan
Helldriver hat geschrieben:
Karl
Der Dateianhang 20160820_120143.jpg existiert nicht mehr.
Der Dateianhang IMG_5268.JPG existiert nicht mehr.
Der Dateianhang 20170916_114228.jpg existiert nicht mehr.
Der Dateianhang IMG_20180507_091356.jpg existiert nicht mehr.
Der Dateianhang IMG_20190320_165318.jpg existiert nicht mehr.
Der Dateianhang IMG_20190801_114357.jpg existiert nicht mehr.
Ging jetzt doch schneller als erwartet.
Oktober 2019 Dachhimmel eingebaut
Helldriver hat geschrieben: Ging jetzt doch schneller als erwartet.
Wow! Da kann man(n) ja richtig neidisch werden! :respekt: Sieht super aus :!:
Da muss ich mir doch glatt mal meinen e21 anschauen, der auch mit frisch bezogenem Himmel vom Sattler in der Halle steht und wartet vervollständigt zu werden. :D
Viele Grüße,
manfred5
Beitrag von manfred5 »
... schneller als erwartet ....
Wahnsinn - herzlichen Glückwunsch, das sieht super perfekt aus. Beneidenswert ;-)
Grüße Manni und noch ein frohes neues Jahr 2020
Fred
Beitrag von Fred »
Ist Dein Dachhimmel gleich groß geblieben? Meiner wurde gefühlt 0,5 cm kleiner (oder hatte auch schon vorher nicht gepasst). Sowas sieht man dann immer erst nachher.
Audi 200 20v
manfred5
Fred hat geschrieben:Ist Dein Dachhimmel gleich groß geblieben? Meiner wurde gefühlt 0,5 cm kleiner (oder hatte auch schon vorher nicht gepasst). Sowas sieht man dann immer erst nachher.
Das Gefühl, daß der Himmel schrumpft habe ich aber jetzt schon im Original eingebauten Zustand. Speziell an den Seiten rechts und links an den Heckscheiben (Audi C4 Avant), scheinen dem Himmel 5 mm zu fehlen - warum auch immer.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Netten Gruß - Manni
Fred
Beitrag von Fred »
Bei mir irgendwie vorne (oder hinten), muss mir mal einen originalen länger anschauen...
Audi 200 20v
Könnt Ihr das genauer beschreiben? Ich glaube es gibt einfach unterschiedlich lange Dachhimmel mit unterschiedlichen Einbau-Prozeduren im Werk. Ich hätte den Stoff am Formteil im Bereich des A-Säulen-Übergangs nicht umschlagen und verkleben lassen lassen dürfen sondern einen ca. 4 cm langen Überstand des Stoffes unter der A-Säulen-Verkleidung direkt aufs Blech kleben müssen. So war es Original. Das hatte ich aber beim Ausbau übersehen.
so in etwa...
Nasenfisch
Beitrag von Nasenfisch »
N'Abend,
möchte mich frecherweise mal dranhängen:
Da es ja weniger eine Frage ist, ob, sondern wann mir der Himmel auf den Kopf fällt, möchte ich gern wissen, ob schon jemand eine gute Idee hatte, wie sich das Ding konservieren lässt, bevor es runterkommt. Bemerke unter den Sonnenblenden schon partielle Ablösungen und würde gern gegensteuern.
Nasenfisch
(mein Westcousin)
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Nabend,
Nasenfisch"...weniger eine Frage ist, ob, sondern wann mir der Himmel auf den Kopf fällt,...
Tacker raus und "Feuer frei". :wink:
(als Notlösung)
In anbetracht der Tatsache das der - sich auflösende Schaumstoff-Unterbau - für die Ablösung des Stoffes verantwortlich ist,
sehe ich keine Möglichkeit diesen schleichenden "(Zer)-Verfall" zu stoppen.
Ausser durch Komplett-Sanierung. :verlegen:
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Nachdem der Winter ja nun vorbei ist, habe ich am Wochenende mal den Stoff drauf geklebt. Der Himmel ist so einigermaßen ok geworden. Zwar nicht 100% zufrieden und weiß noch nicht, ob ich das so lasse oder nicht aber für den ersten Versuch gar nicht so schlecht. Das Schiebedach sieht jedoch katastrophal aus. Richtig mit Dellen usw. obwohl der Untergrund eigentlich relativ sauber war. Man sieht auch deutlich die Aussparung im unteren Breich durch den Stoff durchscheinen. Jetzt frage ich mich, ob das am Stoff liegt und die 3mm Schaum evtl. zu wenig waren oder ob ich irgendwas hätte besser machen können. Hat jemand eine Idee?
manfred5
Markus,
dann sag doch mal bitte, mit welchem Kleber Du gearbeitet hast. Wurde der Kleber mit der Pistole aufgesprüht?
Wie willst Du die Ränder sauber verkleben?
Für einen ersten Versuch, sieht es gut aus. Das Schiebdach ist ja schnell nochmal überarbeitet.
Netten Gruß
Manni
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ich hab den kleber genommen den Jogi oben empfohlen hat und den mit der Pistole aufgetragen. Ich mach mal noch ein besseres Bild von dem Schiebedach
Das Dach selbst ist in der Fläche einwandfrei geworden.
