NF Sport II hinterer Stoßdämpfer 443513031T
Re: NF Sport II hinterer Stoßdämpfer 443513031T
Beitragvon Jürgen Ende » 28.09.2018, 15:44
Um das anzufragen, müsste ich erst mal Nachricht von 50 Sport Frontis haben!
Sonst macht man sich da nur unglaubwürdig.
Ich habe die Berechnung noch mal geändert. Geht ja nur um die HA.:)
Typ44: Audi 100 2,3 Sport Avant (AG4) LPG + Sport STH (AG4) LPG + STH (AG3) - 2,1 STH (4+E)+ Typ89: Audi 90 2,3 (AG3) + 2,3 (AG4) + Typ89/8G0: Cabrio 2,8 (AG4) + 2,3 (AG4) Typ 8C: Audi 80 2,3 (AG4) + Typ F104: 2x Audi 100 1,6 (Limo) + Typ F103: Audi 60L
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitragvon Waggonbremser » 03.04.2019, 14:14
alles sehr verwirrend hier. Benötige für meinen Avant Sport Quattro neue Dämpfer an der HA. Stimmt es, dass man hier auch die vom V8 nehmen kann? Die wären noch verfügbar, wenn ich das richtig gesehen habe.
Danke für die Rückinfo.
Beste Grüße
Daniel
Waggonbremser
Fuhrpark: Audi 100 Avant Sport quattro 165hp Bj 90
Passat Carat 1984
Audi 100 CS quattro 1987 — verkauft an die Audi Tradition
Beitragvon Jürgen Ende » 03.04.2019, 18:56
@Waggonbremser
Hier geht es um die hinteren Stoßdämpfer vom Audi 100 Sport mit Frontantrieb. Die haben nichts gemein mit denen vom Quattro. Daher wirst Du hier auch keine Antwort auf Deine Frage finden.
Nur so viel, die Stoßdämpfer für den Quattro sollte es immer noch geben.
Der Quattro wird in vielen anderen Gesprächen behandelt. Einfach die Suche bemühen.
Jürgen Ende
Beitragvon plknauber » 13.04.2019, 20:08
hallo zusammen, es wird wohl nichts neues geben in sachen ... 031T :-( hab eben mal bei ebay gesehen, dass eine firma stellox aus vilnius, litauen stoßdämpfer anbietet für unsere modelle ( Rear Shock Absorber Strut Audi:A6,100 443513031B 443513031R 443513031E 443513031 ), aber leider nix für den normalen sporti. hat jemand von denen schon mal was bestellt und erfahrung? grüße
p.
plknauber
Beitragvon Jürgen Ende » 13.04.2019, 21:03
Also so ganz untätig sind wir auch nicht.
Ein Kollege hat Bilstein noch mal angesprochen. Die wolen jetzt versuchen B4- oder B6-Stoßdämpfer, die bereits eine Nut haben für das Standard-Fahrwerk, mit einer zweiten Nut für das Sportfahrwerk zu versehen. Ob da was bei rum kommt und was das dann kostet, kann aber noch keiner sagen.
Weiterhin habe ich auf der Technoclassica mit einem Herren vom Traditionsshop gesprochen. Dabei ging es auch um die Stoßdämpfer. Ob dabei etwas herumkommt kann ich nicht sagen.
Jürgen Ende
Beitragvon plknauber » 13.04.2019, 21:25
hallo jürgen,
nicht im traum denke ich daran, hier die diesbezüglichen aktivitäten auch nur ansatzweise zu kritisieren. ist halt ein mühsames geschäft.
freue mich, wenn es gewisse fortschritte gibt. beste grüße
p.
plknauber
Beitragvon Jürgen Ende » 13.04.2019, 22:05
Das Problem ist halt, dass es für unsere Wagen nie wirklich was zum "verbessern" des Serienstandes gegeben hat. Die wenigen Anbieter von Sportfahrwerken für unsere Typ44 haben alle sehr schnell erkannt, dass die Nachfrage gegen Null tendiert. Die Sport-Stoßdämpfer sind von Boge nie in den Aftermarked geganen, da die Verkaufszahlen an Audi schon nicht die angepeilten Stückzahlen erreichte.
Wer wartet schon 30 Jahre bis es eine Nachfrage gibt?
Jürgen Ende
Beitragvon DerSportkombiDavid » 20.05.2019, 13:34
nur mal fix zur Info: die Sachs Advantage 170141 erfüllen den selben Zweck. Auch hier muß allerdings eine Hülse verbaut werden, um ein Rutschen und Klappern des oberen Dämpferlagers auf der Kolbenstange zu verhindern.
MfG David
Augen auf und durch!
DerSportkombiDavid
Beitragvon 1TTDI » 21.05.2019, 12:17
Ich werde meine hinteren noch mal checken, da die scheinbar nicht ganz fest im Lager sind.
Hat einer eine Idee, wie man die M12 Sw17 Mutter fest bekommt oder was man statt der normalen Mutter nehmen kann?
Da die normalen Lager nur für M10 SW15 gedacht sind, krieg ich die Nuss zum Festziehen nicht richtig drauf (Aussendurchmesser zu groß)um die Mutter bis nach unten zu fixieren.
Dachte schon an eine Doppelmutter oder eine Hülse?
1TTDI
Fuhrpark: Audi 100 TDI Sport EZ 12/90, lago , 795000km
Audi 100 TDI Avant EZ 08/90, nautic, 130000km
Beitragvon DerSportkombiDavid » 21.05.2019, 13:27
also wir haben 2 M12 Scheiben druntergepackt, da wir vor dem gleichen Problem standen. Sollte jemand ne bessere Idee haben, immer her damit, so ganz zufrieden bin ich mit dieser Lösung nich wirklich...
MfG David
DerSportkombiDavid
Beitragvon 1TTDI » 21.05.2019, 14:56
So hab ichs auch gemacht und bin damit auch unzufrieden.
1TTDI
Beitragvon Karl S. » 21.05.2019, 18:01
Vielleicht mit einer Langmutter, welche nach dem Festziehen entsprechend gekürzt wird.
Ist halt eher die Bauernlösung, aber besser als wenn der Teller nicht richtig fest ist.
Grüßle,
Karl
Karl S.
Beitragvon DerSportkombiDavid » 21.05.2019, 19:29
gibt's denn nirgendwo mehr ein passendes oberes Dämpferlager?
Ich habe jedenfalls keines gefunden, weder für V8 noch 100/200.
MfG David
DerSportkombiDavid
Beitragvon 1TTDI » 21.05.2019, 23:16
Nee wat peinlich. Habe gerade mitbekommen, das die originalen M10 Muttern SW17 und die M12 SW19 haben.
Warum ich SW15 und 17 im Sinn hatte...naja...man is halt verwirrt.
Hab jetzt geschaut und im VW Regal N0111351 gefunden (M12x1,5). Bei VW Classic satte 69ct das Stück und wenn ich ebay glauben schenke
https://www.ebay.de/itm/Mutter-M12x1-5- ... SwuMRb~tqp
mit SW17 identisch zur Schlüsselweite unserer originalen M10.
Kann das stimmen oder hab ich was übersehen. Die müsste doch pnp gehen???
oder die hier:
https://www.agritek.de/schlepperteile-u ... 00007_2853
Alternative wäre als Dämpferlager die komplette Konstruktion vom C4 quattro zu übernehmen...also von nem Schlachter z.B.
1TTDI
Beitragvon DerSportkombiDavid » 22.05.2019, 09:53
auf die Idee, andere Muttern zu nehmen, bin ich noch überhaupt nich gekommen, danke.
Deine beiden Vorschläge sehen an sich schon ziemlich gut aus, mir stellt sich jetzt nur die Frage: Gibt es bei Muttern auch sowas wie ne "Festigkeitsklasse"? Ansonsten müßten eigentlich beide passen, da die originale Schraube ja auch M12x1,5 is, halt nur ne andere SW.
MfG David
DerSportkombiDavid
Beitragvon jogi44q » 22.05.2019, 10:53
DerSportkombiDavid hat geschrieben: mir stellt sich jetzt nur die Frage: Gibt es bei Muttern auch sowas wie ne "Festigkeitsklasse"?
Natürlich gibt es auch für Muttern Festigkeitsklassen
https://www.schrauben-normen.de/festigkeitsklassen.html
Die Schlüsselweite hat aber nichts mit der Festigkeitsklasse zu tun.
Kolbenstangenmuttern sind immer selbstsichernd.
Daher bei Verwendung der VW Mutter N0111351 an der Kolbenstange unbedingt eine "flüssige Schraubensicherung" (z.B. Loctite 243 mittelfest) vorsehen.
Zuletzt geändert von jogi44q am 22.05.2019, 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
jogi44q
Beitragvon DerSportkombiDavid » 22.05.2019, 11:14
Danke,
dann müßte man jetzt nur noch mal vergleichen, welche Festigkeitsklasse die jeweiligen Muttern haben.
Die auf den Sachs 170141 haben ne 8. Ich glaub, ich bestell einfach mal die VW-Schrauben bei eBay zum Vergleich, kosten ja nix.
MfG David
DerSportkombiDavid
Beitragvon 1TTDI » 22.05.2019, 14:00
Bei 7zap steht leider nicht, ob es SW17 ist. VW kann auch nur über classic bestellen. Da bleibt dann wirklich nur übers www und testen.
Die Festigkeit sollte aber passen, wenn ich mir den Einbauort ansehe.
Andererseits wäre sie nicht EoE wenns ne normale mit SW19 wäre...es muss also schon was besonderes sein.
Mutter Sport Stossdämpfer hinten M12 Sw17
1TTDI
Beitragvon Alex83 » 23.05.2019, 13:50
Wie schauts bei den Sachs 170 141 mit der Fahrzeughöhe aus ?
Wieder Soll-Werkshöhe oder immer noch +15mm über normal null^^
grüße
Alexander
Alex83
Beitragvon 1TTDI » 23.05.2019, 17:11
Den, den wir brauchen ist der für quattro Sport. Lt. Schlüssel ist der Sachs 170141 aber für 441 513 031 A/B/C.
Und da steht bei 7zap leider nichts von Sport. Ersatz wäre wohl nur der für 441 513 031 D/G/J.
Allerdings listet 7zap als Ersatz für den 441513031D selber den 170141....Alternativ gibt es noch den 170819...diese ganze Umschlüsselung passt also scheinbar überhaupt nicht. Da hilft nur kaufen und nachmessen.
Monroe 26340 ist aber der richtige.
1TTDI
Beitragvon DerSportkombiDavid » 23.05.2019, 17:26
Moin Alex,
der Sachs 170141 bringt den Sport genau wie es sein soll 15mm tiefer. Leider habe ich vergessen, nen "normalen" Stoßdämpfer (den der Operationskamerad leider drin hatte von irgend nem Vorbesitzer) neben den Sachs zu legen und n Foto zu machen.
@ 1TTDI: hab die VW-Muttern von eBay bestellt und sind sogar heute schon angekommen. Gleiche Festigkeitsklasse wie die M12 Muttern, nicht ganz so hoch, aber ansonsten passig. Da die Nuß über die M12 nur ganz knapp nich drüberging, bin ich guter Dinge, daß es mit den M10-Muttern seinen geplanten Gang geht.
MfG David
DerSportkombiDavid
Beitragvon Michael turbo sport » 23.05.2019, 19:38
Einen gekröpften 17er Ringschlüssel am Umgang etwas abschleifen, dann passt er rein. Den kann man dann speziell dafür auf die Seite legen.
Michael turbo sport
Beitragvon 1TTDI » 23.05.2019, 20:19
Gestern habe ich versucht die Muttern zu verbauen.
Leider passen sie nicht. Entweder haben die originalen Dämpfer andere Gewinde (lt. Akte sollen ja 12x1,5 Muttern verbaut sein) oder die Angaben sind falsch.
Auf alle Fälle passen 12x1,5 Muttern nicht auf die Monroe Kolben :-)
So, wie es aussieht, ist 12x1,5 immer noch zu grob.
Evtl. erkennt einer auf dem Bild, welche Steigung das Gewinde haben. Bleibt eigentlich nur noch 1,25 oder 1 übrig.
vlnr. Mutter M12x1,5 SW17, Monroe Dämpfer, Mutter für Monroe DämpferM12 sw19
1TTDI
Vorherige
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], StefanF und 15 Gäste
