MC2 Leerlaufschwankungen und zeitweiliges Schütteln
Beitragvon Anawand » 18.04.2019, 12:16
Hallo in die Runde,
habe bei meinem 100 turbo sport (MC2) sporadisch Probleme mit Leerlaufschwankungen, zumeist verbunden mit leichtem Schütteln.
Bei kalten Umgebungstemparaturen (über 0°C) springt er zuweilen schlecht an und ist mir auch schon ein paarmal im Stand ausgegangen, selbst wenn er dann warm war.
Beim Fahren und unter Last gibt es keine Auffälligkeiten.
Was ich bisher gemacht habe:
- Benzinpumpe neu
- Benzinfilter neu
- Kerzenbild kontrolliert (außer ein bischen Ruß am 2. Zyl eigentlich unauffällig)
- Zündverteilerkappe- und finger neu
- Unterdruckschläuche auf Dichtigkeit geprüft
- Benzinpumpenrelais gewechselt (gegen ein gebrauchtes)
- Leerlaufregelventil mit WD40 gereinigt
- Leerlaufsteuergerät gewechselt (gegen ein gebrauchtes)
Nach dem Wechsel des LLSG im letzten Herbst schien das Problem behoben. Allerdings bin ich in den Wintermonaten dann kaum und keine weiten Strecken mehr gefahren.
Nun nach den ersten Fahrten im Frühjahr hat es leider wieder angefangen :(
Jetzt wollte ich mal den Leerlaufschalter überprüfen und stehe mit dem Drosselklappen-Aggregat etwas auf dem Schlauch. Ok der blaue Schlauch in der Drosselklappen-Zuführung ist hiermit nicht gemeint. Ist nicht sonderlich schön was der Vorbesitzer da gemacht hat, aber immerhin dicht :wink:
Gemeint ist viel mehr das HELLA Teil auf der rechten Seite mit dem 5-Pin Anschlußkabel.
Weis jemand was das ist und wo genau sich der Drosselklappenschalter (Leerlauf-/Vollastschalter) verbirgt?
Danke und Gruß, Günther
Anawand
Fuhrpark: Uri
Re: MC2 Leerlaufschwankungen und zeitweiliges Schütteln
Beitragvon Anawand » 18.04.2019, 15:38
ach so, eins fällt mir gerade noch ein zum LLRV:
Wenn ich den Stecker abziehe kommt es zu unruhigem Leerlauf und bleibt auch so wenn wieder gesteckt.
Ist das nachvollziehbar (weil sich das Steuergerät evtl irgendeinen Wert gemerkt hat) oder sollte das gleich wieder in ein normales Leerlauf-Verhalten übergehen?
Das LLRV läuft hörbar.
Anawand
Fuhrpark: Uri
Beitragvon Michael turbo sport » 19.04.2019, 08:07
ASR-Drosselklappe überprüfen -> klick mich!
Michael turbo sport
Beitragvon Anawand » 23.04.2019, 16:22
Michael turbo sport hat geschrieben:ASR-Drosselklappe überprüfen -> klick mich!
Danke Michael !
Der Drosselklappenstellmotor der ASR ist es also :)
Da werde ich mich mal mit der Eigendiagnose und insbesondere dem Drosselklappensteller/poti befassen.
Aber einen direkten Zusammenhang zu meinem Fehlerbild ausgelöst durch die ASR kann ich zunächst einmal nicht erkennen,
oder sehe ich das falsch?
Gruß, Günther
Anawand
Fuhrpark: Uri
Beitragvon Michael turbo sport » 23.04.2019, 22:43
Leuchtet die ASR-Anzeige im KI ab und zu rechts über den Zusatzinstrumenten ohne das diese gerade regelt? Wenn ja, kann dies auch ein Grund für den schlechten LL, das Ausgehen und Schütteln sein. Es kann dann evtl. auch helfen, mal die Batterie für eine Zeit abzuklemmen und damit das ASR-Steuergerät zu resetten.
Wichtig und unabhängig vom ASR sind beim MC2 die beiden einpoligen Temperaturgeber. Einmal der wichtigste für das MAC-14 hinter der Servopumpe im Zylinderkopf. Dann noch der andere im Wasserstützen am Zylinderkopf für das LL-Steuergerät.
Es kann auch nicht Schaden, das LL-Steuergerät zu öffnen und auf kalte Lötstellen zu untersuchen.
Michael turbo sport
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: MSN [Bot] und 8 Gäste
