C4 Avant Dachreling nachrüsten
Beitragvon get_tech » 12.10.2018, 11:07
Hallo, wir haben uns einen Audi 100 C4 Avant BJ 1992 gekauft. Leider ohne Dachreling.
Die Gewinde dafür sind ja scheinbar unter der oberen Hülle vorhanden. Oder sind diese nicht bei allen Modellen vorhanden?
Wie bohrt man nun die Löcher? Kann man von unten durch das Gewinde bohren (ohne Dachhimmel) und dann von oben etwas vergrößern?
Hat schon einmal jemand die Reling nachgerüstet?
Gruß get_tech
get_tech
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 2.3E C4 Avant
Audi A4 B8 FL Avant quattro
Re: C4 Avant Dachreling nachrüsten
Beitragvon Acki » 13.10.2018, 06:59
Google mal etwas.
Prinzipiell - Avant ohne Reling ist Mega selten. Ich würde sie ablassen.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitragvon get_tech » 13.10.2018, 21:53
Die Reling soll schon drauf, rein zweckbedingt ;)
Der Himmel ist momentan auch unten, aber es lässt sich nicht sicher sagen ob dort auch überall Gewinde vorhanden sind.
get_tech
Forumseinsteiger
Beitragvon scotty10 » 13.10.2018, 22:37
Mojn Mojn,
@ Acki
Meinst Du so einen ?
Original ohne Dach-Rehling.
scotty10
Beitragvon SI0WR1D3R » 14.10.2018, 09:31
Kurzer Tipp:
Besorgt euch Dachträger für den Avant ohne Reling (passt auch von der Limo - so wars bei meinem Avant ohne Reling seinerzeit), Kosten a. 40 - 90 €
Somit spart ihr euch den ganzen Aufwand der Montage, erzeugt keine ggf. später auftretende Roststellen und könnt auch ohne viel Aufwand rückrüsten.
So hab ich die Träger damals genutzt: (bereits so lackiert gewesen...)
Fuhrpark: Allroad C5 2.5 TDI Low Range
200 Avant Turbo Quattro Bj86 MC1 (ABT)
100 Avant Quattro Sport BJ90 NF
S4 C4 Avant Bj94 AAN
90 Quattro Bj90 NG
Opel Calibra 2.0 Bj91 16V
Beitragvon get_tech » 15.10.2018, 08:26
Die hatten wir auch auf dem Schirm, allerdings fanden wir die Lösung mit der nachgerüsteten Reling besser, da der Dachhimmel gerade eh runter ist ;)
Welchen Träger hast du da denn verbaut?
Passen die Träger vom C3 auch auf den C4?
get_tech
Forumseinsteiger
Beitragvon SI0WR1D3R » 16.10.2018, 06:14
Na dann viel Erfolg beim Umbau ;)
Nein, die vom C3 passen meines Wissens nicht.
90 Quattro Bj90 NG
Beitragvon get_tech » 16.10.2018, 10:55
@SI0WR1D3R
Kannst du mir sagen, welchen du verbaut hast?
Sieht mir nach dem Thule 1061 aus. Allerdings fehlt mir eine passende Nummer für das entsprechende Kit.
get_tech
Forumseinsteiger
Beitragvon audiavus » 19.10.2018, 07:04
hab sowas schonmal nachgerüstet, am einfachsten ist es, wenn man einen Avant daneben hat zum genauen messen. da du aber ja eh den Himmel runter hast, kannst ja durch die gewinde von unten mit nem 3er Bohrer oder so durchbohren, danach von oben auf das sollmaß bohren, sofern man rankommt (weiß ich ja nicht, bei uns war der Himmel drauf :lol: aber aufpassen!
Hinterher alles gut versiegeln, wir haben damals nachm eindrehen der Bolzen die Löcher noch zusätzlich mit Karosseriedichtmasse verschlossen.
:arrow: aber vorher die Reling genau einstellen (Höhe!)
und achtung, es gibt verschiedene Trägerbolzen (musste damals auch 2 stück anpassen)
Projekt: 1993er Audi 100 S4 V8 mit AEC Motor
audiavus
Beitragvon get_tech » 19.10.2018, 07:43
Leider ist der Himmel jetzt schon wieder dran. Und es waren keine Stellen ersichtlich wo ein entsprechendes Gewinde sitzen könnte.
Laut Thule passt diese Konstellation:
Folgende Komponenten werden für Ihren Audi 100 Avant Baujahr 1992 ohne Reling empfohlen:
SquareBar 761
Fuß 950
Kit 142
Gibt's natürlich nirgends das Kit.
Vergnügen uns jetzt mit einem Atera-Aufbau, der nicht 100%ig für das Modellpasst aber super fest sitzt.
get_tech
Forumseinsteiger
Beitragvon StefanR. » 10.11.2018, 05:27
Es gibt original eine Nachrüstsatz und auch Schablonen zum Bohren. Kann jeder Händler im Zubehörkatalog raussuchen.
StefanR.
Beitragvon Acki » 10.11.2018, 07:33
Und das alles für nen coolen Look mit so lamprn oben drauf? :kotz:
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitragvon StefanR. » 10.11.2018, 22:10
@Acki
Welche Lampen oben drauf ?
StefanR.
Beitragvon jogi44q » 12.11.2018, 10:17
StefanR. hat geschrieben:
im Beitrag vom woife
viewtopic.php?p=1453001#p1453001
jogi44q
Beitragvon get_tech » 12.11.2018, 12:14
StefanR. hat geschrieben:Es gibt original eine Nachrüstsatz und auch Schablonen zum Bohren. Kann jeder Händler im Zubehörkatalog raussuchen.
Gibts da ne Teilenummer zu?
get_tech
Forumseinsteiger
Beitragvon SI0WR1D3R » 12.11.2018, 20:23
StefanR. hat geschrieben:@Acki
Ja, war bzw. ist mein mittlerweile ehemaliger Winterquattro...
:arrow: viewtopic.php?f=27&t=160636#p1433707
90 Quattro Bj90 NG
Beitragvon StefanR. » 13.11.2018, 09:42
get_tech hat geschrieben:
Wie gesagt kann jeder Händler im Zubehör Katalog im AKTE (*Produktname ersetzt*) raussuchen.
StefanR.
Zurück zu Der Audi 100/A6 Typ C4 ab MJ91
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
cron
