C4 Avant Dachreling nachrüsten
get_tech
- Forumseinsteiger
- Fuhrpark: Audi 100 2.3E C4 Avant
Audi A4 B8 FL Avant quattro
Hallo, wir haben uns einen Audi 100 C4 Avant BJ 1992 gekauft. Leider ohne Dachreling.
Die Gewinde dafür sind ja scheinbar unter der oberen Hülle vorhanden. Oder sind diese nicht bei allen Modellen vorhanden?
Wie bohrt man nun die Löcher? Kann man von unten durch das Gewinde bohren (ohne Dachhimmel) und dann von oben etwas vergrößern?
Hat schon einmal jemand die Reling nachgerüstet?
Gruß get_tech
Gruß get_tech
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Re: C4 Avant Dachreling nachrüsten
Google mal etwas.
Prinzipiell - Avant ohne Reling ist Mega selten. Ich würde sie ablassen.
get_tech
- Forumseinsteiger
Die Reling soll schon drauf, rein zweckbedingt
Der Himmel ist momentan auch unten, aber es lässt sich nicht sicher sagen ob dort auch überall Gewinde vorhanden sind.
- scotty10
Mojn Mojn,
@ Acki
Meinst Du so einen ?
Original ohne Dach-Rehling.
@ Acki
- SI0WR1D3R
Kurzer Tipp:
Besorgt euch Dachträger für den Avant ohne Reling (passt auch von der Limo - so wars bei meinem Avant ohne Reling seinerzeit), Kosten a. 40 - 90 €
Somit spart ihr euch den ganzen Aufwand der Montage, erzeugt keine ggf. später auftretende Roststellen und könnt auch ohne viel Aufwand rückrüsten.
So hab ich die Träger damals genutzt: (bereits so lackiert gewesen...)
get_tech
- Forumseinsteiger
Die hatten wir auch auf dem Schirm, allerdings fanden wir die Lösung mit der nachgerüsteten Reling besser, da der Dachhimmel gerade eh runter ist
Welchen Träger hast du da denn verbaut?
Passen die Träger vom C3 auch auf den C4?
- SI0WR1D3R
Na dann viel Erfolg beim Umbau
Nein, die vom C3 passen meines Wissens nicht.
get_tech
- Forumseinsteiger
@SI0WR1D3R
Kannst du mir sagen, welchen du verbaut hast?
Sieht mir nach dem Thule 1061 aus. Allerdings fehlt mir eine passende Nummer für das entsprechende Kit.
hab sowas schonmal nachgerüstet, am einfachsten ist es, wenn man einen Avant daneben hat zum genauen messen. da du aber ja eh den Himmel runter hast, kannst ja durch die gewinde von unten mit nem 3er Bohrer oder so durchbohren, danach von oben auf das sollmaß bohren, sofern man rankommt (weiß ich ja nicht, bei uns war der Himmel drauf
aber aufpassen!
Hinterher alles gut versiegeln, wir haben damals nachm eindrehen der Bolzen die Löcher noch zusätzlich mit Karosseriedichtmasse verschlossen.
aber vorher die Reling genau einstellen (Höhe!)
und achtung, es gibt verschiedene Trägerbolzen (musste damals auch 2 stück anpassen)
get_tech
- Forumseinsteiger
Leider ist der Himmel jetzt schon wieder dran. Und es waren keine Stellen ersichtlich wo ein entsprechendes Gewinde sitzen könnte.
Laut Thule passt diese Konstellation:
Vergnügen uns jetzt mit einem Atera-Aufbau, der nicht 100%ig für das Modellpasst aber super fest sitzt.
Gibt's natürlich nirgends das Kit.Folgende Komponenten werden für Ihren Audi 100 Avant Baujahr 1992 ohne Reling empfohlen:
SquareBar 761
Fuß 950
Kit 142
- StefanR.
Es gibt original eine Nachrüstsatz und auch Schablonen zum Bohren. Kann jeder Händler im Zubehörkatalog raussuchen.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Und das alles für nen coolen Look mit so lamprn oben drauf?
- StefanR.
@Acki
Welche Lampen oben drauf ?
im Beitrag vom woifeStefanR. hat geschrieben:
viewtopic.php?p=1453001#p1453001
get_tech
- Forumseinsteiger
Gibts da ne Teilenummer zu?StefanR. hat geschrieben:Es gibt original eine Nachrüstsatz und auch Schablonen zum Bohren. Kann jeder Händler im Zubehörkatalog raussuchen.
- SI0WR1D3R
StefanR. hat geschrieben:@Acki
Ja, war bzw. ist mein mittlerweile ehemaliger Winterquattro...
- StefanR.
Wie gesagt kann jeder Händler im Zubehör Katalog im AKTE (*Produktname ersetzt*) raussuchen.get_tech hat geschrieben:Gibts da ne Teilenummer zu?StefanR. hat geschrieben:Es gibt original eine Nachrüstsatz und auch Schablonen zum Bohren. Kann jeder Händler im Zubehörkatalog raussuchen.
