Anschluss Luftführung Lichtmaschine karosserieseitig?
Hallo.
weiß jemand, oder hat vll. sogar ein Foto, wie/wo diese Luftführung der Lichtmaschine karosserieseitig angebaut wird?
Entweder mir ist das gedanklich, nach ZR-Wechsel mit Front-Demontage, entfallen oder die Luftführung ist ab Werk lose. Jedenfalls ist nirgendwo eine Art Anschluss zu entdecken. Siehe Foto.
Lichtmaschine Generator Luftführung Audi 100 NF
Re: Anschluss Luftführung Lichtmaschine karosserieseitig?
Der Schlauch zwecks Zwangsbeatmung wir nur lose nach vorn geführt und dort "eingehängt" oder "angebracht".
Keinerlei Befestigung Karosserieseits!
Nach Teilekatalog soll es da aber irgendwas geben. Pos. 24 für NF und Pos. 25 für MC
Wird beim MC so wie auf dem Bild besfestigt bzw. mit solch einer Kunstsoffleiste/Luftzuführung.
Hmm hätt wohl den MC behalten sollen.
Meiner Kenntniss nach ist beim 20 V da nix. :oops:
Alex83
Beitrag von Alex83 »
Beim NF is da auch nichts, der Schnorchel klemmt einfach am Aluträger fest, bzw da zwischen.
Nach der Grafik vom Katalog müsste/sollte der Schnorchel wohl im Gitter der unteren Luftführung sitzen,
nur das hab ich so bisher bei noch keinem NF gesehen.
Wenn ich dazu komme, mach ich morgen ein Foto, wie es bei meinem ausschaut.
grüsse
Alexander
Das Ding wird bei einigen MC's im laufe der Jahre verschwunden sein...
Meiner hat es noch.
Alex83
Beim NF ist das untere Luftführungsgitter eigendlich immer bis auf den Einlass für den
Wasserkühler auf der Fahrerseite komplett geschlossen.
Daher kann der Schnorchel der LiMa dort nirgends nach Luft schnappen :D
Ich versteh allerdings auch nicht, wie er dort, wo er ab Werk steckt zugluft bekommen soll :roll:
Kannst du von der Blende vom/am MC vielleicht ein Foto einstellen?
grüsse
Alexander
Danke fürs Foto. Sieht auch so aus als wäre der Schlauch nur in die Spalt vom Stoßfänger-Grundkörper "gestopft".
Ich habe das auch mal fotografiert. Ich meine , da ist gar nix. Nicht mal was zum festschrauben oder einclipsen.
Die Blende ist beim turbo so gut wie durchgehend innerhalb der Rippen offen. Sollte sie es nicht sein, dann ist die Falsche eingebaut bzw. wurde mal falsch ersetzt.
Tobi0815
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 200 Quattro BJ87 Audi 80 Avant BJ93 VW Golf 3 Cabrio BJ95
Beitrag von Tobi0815 »
]Beim MC ist es hinterm Spoiler verbaut
Beitrag von André »
Alex83 hat geschrieben:Ich versteh allerdings auch nicht, wie er dort, wo er ab Werk steckt zugluft bekommen soll :roll:
Mal von einer anderen Seite gefragt:
Soll dort überhaupt Zugluft hin, bzw. eine Zwangsbeatmung stattfinden ?
Möglicherweise soll die Luftführung nur verhindern, dass direkt die Luft von der Straße mit Gischt und Dreck dauernd die Lima versifft.
Ich vermute das hat nichts mit Kühlung oder Dreck zu tun sondern einfach nur dass der Regler für die Temperaturkompensation einigermaßen Außenluft erhält statt Motorraumtemperatur oder die Abstrahlung des Blocks.
