Endgülter Klimakühler-Ausbau ?
Funatic
- Fuhrpark: Audi 100 C3 Typ44 2.3E, BMW E34 530i, Opel Manta B GSI
da meine Klima ohnehin seit Jahren nicht funktioniert möchte ich gerne, da ich im vergangenen Sommer Temperturprobleme hatte, den Klimakühler ausbauen damit mehr Luft an den Wasserkühler kommt.
Wie, oder mit was, soll ich die dann offenliegenden Leitungen verschließen ? Umknicken/zerstören möchte ich sie nicht. Man weiß ja nie was einem noch einfällt *gg*.
- fabo10v
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj 89
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53 - Wohnort: 82256 Fürstenfeldbruck
Re: Endgülter Klimakühler-Ausbau ?
ich würde als erstes mal versuchen, den Grund für das Temperaturproblem herrausfinden. Das heißt: Geber im Kühler i.O.? Widerstandsplatte für Lüfterstufen i.O.? Also nix vergammelt oder ab!?
Dann falls du nen Turbo hast: Zusatzwasserpumpe i.O.? Temperaturschalter dafür i.O.? GEHT ÜBERHAUPT DIE LÜFTERSTUFE 1??
Ganz wichtig: Multifuzzi i.O.? Weil ohne diesen geht die Klima nicht und dieses Teil ist ein bekanntes Problem.
Thermostat i.O.?
Dann kannst das Klima-Zeugs drin lassen und wenn du mal lustig bist, richten
Ansonsten falls du es ausbaust, dann kannst es mir verkaufen
Gruß Fabian
Thermostat i.O.?
Gruß Fabian
Funatic
alles genannte kam neu. Also WaPu, Termo, Geber & Sensoren/Fühler. Ist ein normaler 2.3E NF, 136PS, Automatik. Von daher fällt mir nix mehr ein außer den vorgesetzten Klimakühler rauszuholen.
Kompressor will ich auch rauswerfen. Aber die Leitungen möchte ich eben erhalten flls es mich mal reißt wieder auf funktionierende Klima umzurüsten. Daher....mit was wie die Leitungen verschließen.
- fabo10v
Ok, hört sich gut an.
Kannst auch ein Thermostat einbauen, welches früher öffnet
Ansonsten würde ich Plastikdeckel von PET (Plastik) Flaschen zum verschließen nehmen und Panzerklebeband drumrum wickeln
- 5zyl4ever
- Fuhrpark: Audi 100 2,3 Komfort 4G Automatik
VW Caddy - Wohnort: 38162 Cremlingen
Ich habe gleiche Motor/Getriebe/Klima kombination und meine Temperatur steht immer weit hinter 90° und die Lüfter laufen im Sommer regelmäßig und oft.
Peter
wie genau wirkt sich das denn aus, bzw. woran merkst du das ?da ich im vergangenen Sommer Temperturprobleme hatte
Peter
Dieser Eintrag wurde mit umweltfreundlichen und wiederverwerteten Buchstaben von weggeworfenen Spam-Mails geschrieben und ist deshalb digital voll abbaubar!
Schöne Autos fahren nicht schnell, schöne Autos fahren langsam, damit sie gesehen werden.
Funatic
die Temperaturanzeige stand bis dahin immer senkrecht. Also bei ca. 95°C. Nun wandert sie im Stau oder bei Geschwindigkeiten unter 40 km/h bis ca. 115°C; also bis zum 2ten Punkt in der Temp-Anzeige. Daher will ich für mehr Luft sorgen.
Da dein Karren ja wohl irgendeinen Fehler hat, sei es Kühlsystemmässig oder elektrisch, würde ich doch erstmal den Fehler suchen und beheben.die Temperaturanzeige stand bis dahin immer senkrecht. Also bei ca. 95°C. Nun wandert sie im Stau oder bei Geschwindigkeiten unter 40 km/h bis ca. 115°C; also bis zum 2ten Punkt in der Temp-Anzeige. Daher will ich für mehr Luft sorgen.
Grill und Haube kannst Du dann ja immer noch ausbauen...
Funatic
Was könnte denn der Fehler sein ? Was bleibt übrig ? Es gibt ja einen entsprechenden Thread dazu und ich habe absolut ALLES getauscht.
Daher will ich eben diesen Ausbau testen ob sich dann etwas zum guten ändert.
Vielleicht sind die Lamellen im Kühler verstopft....mal mit Druckluft ausblasen...Gruß Werner
Wie wäre es den mit dem Anströmwinkel ändern?
Nur mal so ein Gedankenspiel. Weil die hochgezüchteten haben schrag im Fahrtwind stehende Kühler.
Mal drüber nachgedacht warum?
Funatic
So. Das Klima-Geraffel ist raus. Was hat Audi sich bei derart vielen Schrauben nur gedacht ?
Bin dann mal auf die kommende Woche gespannt wie er sich nun im Stau verhält. Die Luftströmung trifft den Kühler nun direkt.
- 5zyl4ever
Na dann bin ich ja mal auf deinen Bericht gespannt....
Bis zum 2. Punkt, also >110°C, schafft meine Anzeige es auch locker. Aber unsere Anzeigen sind ja auch als "Schätzeisen" bekannt.
Peter
Peter
- cristofer
Audi 200 20V lago metallic
ich bin den umgekehrten Weg gegangen und habe die Klimatronic komplett mit allen Komponenten nachgerüstet. Also u.a. auch den großen Kühler und Lüfter.
Konnte bei mir keine Verschlechterung der Kühlleistung feststellen. Ausser im Stau. Da läuft der Lüfter dann natürlich mit eingeschalteter Klima und 30-40°C Aussentemperatur gefühlt jede Minute 1x kurz in Stufe 2 an. Stufe 1 läuft ja mit Klima eh durchgehend.
Temperaturen sind laut Anzeige nie höher als 95°C.
Bei dir muss noch was anderes faul sein.
Cristofer
Cristofer
Mein reden .....
Funatic
Heute die erste Fahrt mit ohne gemacht. Die Temperatur erreicht die gleichen Höhen...nur langsamer und beim Anfahren kühlt es schneller wieder ab in die bei Fahrt übliche Senkrechtstellung.
Nun fällt mir absolut gar nix mehr ein. Das Klima-Geraffel bleibt nun aber draußen. Bei Interesse....
Interesse anmeld.
- fabo10v
Ich war als erster mit Interesse
Nimm hin, sei Dein.
Ich habe genug davon.
- fabo10v
@kpt.-Como
Danke!! Bei mir fehlt das leider alles
Aber wegen Kompressorüberholung werd ich mich eh noch bei dir melden
Ich hab ja auch so einiges auf Lager liegen.
Typ89fan
Ein ähnliches Problem habe ich selbst durch, Kühler, Thermostat und WaPu erneuert, in diesem Zug gleich auf G13 umgestellt. Ist dann auch immer wieder zu heiß geworden. Als erstes dann Anzeige geprüft, zeigt ca. 10° zu viel an. Kühler dann gegen einen Kupferkühler von Nrf getauscht, wurde einiges besser(Hatte den Vergleich von zuvor mit dem Originalen Kühler von 1984, denke da war die Kühlleistung auch besser). Nach langem hin-und her bin ich wieder beim G11 gelandet und das Problem ist gelöst. Hab inzwischen das G11 nur bis -22° gemischt und alles ist gut, auch was die Laufzeit des Lüfters angeht (War bei -35° auch gut aber noch nicht ideal)
