Audi 200 Turbo Bremse, G60 oder ATE 57 mit 312er Scheibe
TobiC3
Beitrag von TobiC3 »
Guten Abend,
ich würde gerne die Bremsleistung von meinem Audi 200 mit MC1, Bürgi und N75 Update verbessern.
Über die Suche habe ich schon einiges gefunden, bin mir aber noch unschlüssig.
Aktuell hab ich die Girling G60 Doppelkolben Bremssättel drin.
Meine Überlegung ist, ob ich es erst mit gelochten Scheiben für diese probiere und ich evtl hinten noch auf Girling 41 / 43 mit innenbelüfteten Scheiben umbaue
oder vorne die Sättel gegen die ATE 57 mit 312er Scheiben tausche.
Was meint ihr?
Eine weitere Frage noch:
Gibt es einen HBZ der mehr Kraft nach hinten leitet um vorne die G60 etwas zu entlasten. (Natürlich nur mit dem Update hinten)
Eine HP2 Anlage kommt nicht in Frage.
Tobi
Re: Audi 200 Turbo Bremse, G60 oder ATE 57 mit 312er Scheibe
Du wirst überrascht sein wie sich die Bremsleistung hinten erhöht, wenn Du die Standard 269er Girling 41/43 hinten verbaust.
Die Girling 60 vorn sollte doch reichen?!
Aber um Balanze zu halten, solltest Du dann aber besser vorn die 312er Scheibe mit ATE 57 verwenden.
Du brauchst keinen anderen HBZ :!:
Ich fahre vorn 323, hinten 280 das reicht mir allemal.
RRNV
Beitrag von RRNV »
also ich habe einen Vergleich wo ich es selber gefahren bin
In meinem 220v hatte ich früher ate 57 mit 312 scheibe gefahren hinten serie
bin sehr zufrieden damit gewesen aber leider nicht wirklich was für höhere Geschwindigkeit
als Vergleich hat mein Kumpel einen S2 Avant den darf ich ab und zu mal fahren seine bremse finde ich etwas schlechter als die ATE 57
Aber nachteil soweit ich weiß bei312 Scheibe geht nicht jede 15Zoll Felge drauf
bei G60 geht 15 Zoll
Aber ich denke mal das ATE 57 ist viel einfacher zu besorgen als eine G60 Anlage
Den HBZ kann man ja auch größeren nehmen wenn du schon dabei bist
ich hoffe dir weter geholfen zu haben
gruss Edgar
also die ATE 57 finde ich grundsätzlich ganz gut, habe sie, jedoch als 288er im C4 AAR Avant quattro, umgerüstet auf innenbelüftet vom V6. Bei einem gechippten 10VT oder 20VT kann ich mir schon vorstellen, daß sie auch mit 312er Scheiben bei Vmax durchaus an ihre Grenzen kommen kann, wird aber sicherlich trotzdem noch besser wie die UFO Bremse sein...
Wenn HP2 schon nicht in Frage kommt, brauch ich mit RS4 B5 gar nicht erst anfangen zu diskutieren...
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Beitrag von Eyk H.-J. »
Hab die 312er ATE57 auch im 220V gefahren. Mit EBC GreenStuff Belägen, diese ist jetzt weiter in meinem V8 gewandert, alles einwandfrei.
15" kannst dann aber nicht mehr fahren, ausser du begnügst dich wie oben beschrieben mit der 288mm Ausführung.
Allerdings halte ich die belüftete Bremse hinten für Pflicht, bei mehr Leistung
TobiC3
Vielen Dank für eure Hilfe. Damit kann ich doch schon mal was anfangen.
Werde dann wohl auf die ATE 57 umbauen und hinten auf die Girling 41 / 43.
Dass ich dann nur 16 Zoll fahren kann ist kein Problem, neue Felgen sollen eh noch draufkommen.
Welche Teile ich für vorne benötige ist klar. Aber was muss ich für hinten ändern? Nur Sättel, Scheiben und Beäge oder auch die Träger?
HBZ würde ich erstmal den orginalen lassen, aber welchen größen könnte man denn verbauen, falls mir mal einer über den weg läuft? :D
Hinten einmal komplett also Sättel + Träger (evtl. neue Führungsbolzen) und neue Bremsscheiben mit neuen Belägen.
Bremsscheiben und Beläge sollten vom Reibwert zueinander passen.
Dabei gleich die Bremsschläuche untersuchen oder gleich erneuern. Die Originalen sollten von der länge her passen.
Handbremsseile auf absolute freigängigkeit prüfen. Hab da selbst schon einiges erlebt.
Habe leider meinen Komplettsatz schon in die Schweiz verkauft, wollte hier ja keiner haben.
