NF dreht beim Start ziemlich hoch; Öltemp. hoch
Hauptsache VAG
Beitrag von Hauptsache VAG »
Hallo!
Folgendes Problem: Mein (100er Limo Q facelift Bj. 88) NF2 dreht beim kalt- Starten (machmal auch erst 1-2 Sekunden verzögert) kurz auf ca. 2000 U/min, was die Hydros (obwohl neu (INA)) mit kurzem, heftigem Klackern quittieren. Ich denke außerdem, daß das für den ganzen Motor nicht besonders gut ist. Ist das "normal"? Mein KU dreht vielleicht auf 1200-1300, aber nie sooo hoch. Könnte das an nachtropfenden ESDs liegen, hat das Kaltstartventil einen Vogel oder liegt es ev. am Temp-Geber für's Mstg? Ansonsten läuft er sehr gut, Standgas paßt warm und kalt, Verbrauch normal.
Und noch etwas anderes: Ich denke, durch das im Vergleich zum vor-FL sehr kurze Getriebe wird das Motoröl ziemlich warm (wird bei 160 so warm wie bein VFL-KU bei 220 km/h :shock: ), weswegen ich jetzt einen Ölkühler nachrüsten will. Hat dafür jemand zufällig einen guten Tip (ich weiß,es steht einiges im Forum...)? Muß nicht original sein, soll kein Vermögen kosten und "basteln" kann ich ;) .
Danke!
Dieter
Re: NF dreht beim Start ziemlich hoch; Öltemp. hoch
Zum Startverhalten kann ich nichts sagen, würde auf Temp.geber tippen, allerdings ohne Gewähr.
Auch Nebenluft könnte dazu führen.
Zur Öltemp. beim NF2:
die liegt bei Autobahnfahrt laut Temp.anzeige bei ca. 130°, egal ob 160km/h oder 220km/h laut Tacho.
Das ist Normal und hat jeder NF2, NG (2.3er im 80er) bzw. AAR (2.3er im C4).
So lange die Wassertemp. nicht über 90° geht, würde ich mir da keinen Kopf machen. Das Öl kann die Temp. ab :wink:
Geht Deine Wassertemp. über 90° > ich hatte 100 bis knapp über 100° Wassertemp. ab Motordrehzahlen jenseits der 3000rpm (Lambda regelt nicht mehr in dem Bereich) > ist das Gemisch zu mager (Öltemp. war auch über 130°).
Verantwortlich war ein Nebenluftleck bei mir.
Neuwagenschreck
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Dann dreht deine KU aber auch ganz schön hoch. Beim NF sollte es ein Falschluftproblem sein. Falls verbaut, kann es auch der KLR sein.
Was die Hydros angeht: Das liegt evtl. an einem defekten Rückschlagventil in der Ölleitung (wurde hier vor einiger Zeit mal diskutiert, ich finde es aber gerade nicht auf die Schnelle).
Die Öltemperatur ist bei meinen beiden NF auch immer in der Gegend. Allerdings wird meine Alltagsratte in der Regel bis max. 140km/h gefahren, darüber macht der NFq eh nicht so viel Spaß, als dass man das Ding permanent derart quälen müsste, auch wenn es die 200 irgendwie schafft.
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Also ich hab das auch das mein Nf beim Kaltstart zu 98 % so auf 1800-2000 dreht , und dann in normalen LL geht. Hab ziemlich alles getauscht und es hat nix geändert . Nach viel Recherche das Ergebnis - manche Nf machen das manche nicht, keiner hats bisher wegbekommen-mit teiletausch.
Was hilft ist eine Verjüngung in den Schlauch der vom LLRV ( Zigarre) nach hinten geht.
Das hab ich schon mehrfach gelesen , soll helfen. Den passenden Durchmesser musste durch testen ermitteln.
Gruß 5-ender
