Türen Stoff
1TTDI
Türen Stoff
Beitrag von 1TTDI »
Hallo alle miteinander,
ich habe zwar 2 Beiträge zu meiner Frage gefunden, aber die sind schon sehr alt. Deshalb frage ich einfach erneut nach.
Analog zum Dachhimmel löst sich in den Türverkleidungen der Schaumstoff im Stoffinnenteil ebenfalls auf, so das alles etwas labberig in der Tür hängt oder sich an den Ecken vom Türteil löst.
Hat jemand eine Idee, wie sich der Stoff evtl. lösen und wieder befestigen lässt oder wieder man das Problem in den Griff bekommt (neu unterfüttern o.ä.)?
Bin dankbar für jeden Tipp :-)
Schönes Wochenende
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Re: Türen Stoff
Beitrag von Jürgen Ende »
ich habe das gerade bei meinem Avant und bei meinem Cab. machen lassen.
Dachhimmel ausbauen, Stoff runter, alles abschleifen. Dann neue Schaumstoffmatte drauf kleben und dadrauf dann den neuen Stoff.
Analog läuft das bei der Türpappe.
Den Stoff zu waschen kann ich nicht zu raten. Der vom Dach läuft ein.
Jürgen Ende
Re: Türen Stoff
Hallo 1TTDI,
bei den audidrivers hatten wir hierzu einen kompletten Aufbereitungsthread.
Das Langwierigste war für mich, den Schaumstoff für die Zwischenlage zu beschaffen.
Den Kleber von Otto-Zeus habe ich genommen, weil der im Cabrio auch die entsprechenden Temperaturen aushält.
Ich hab schon mehrfach Stoff von Sitzen oder Türverkleidungen in der Waschmaschine gewaschen und keine Probleme damit gehabt. -> 40 Grad Wollwaschgang, normales Vollwaschmittel.
Gruß S
1TTDI
Re: Türen Stoff
Beitrag von 1TTDI »
Danke erst mal für die Antworten.
Das heißt also, das vom Originalstoff eigentlich nur die Oberschicht übrig bleibt? Kann man den Türstoff echt waschen ohne das sich alles auflöst, einläuft und ausfleddert?
Schaumstoffreste und Untermaterial kommen in die Tonne. Dann nehme ich 5 oder 3mm Schaumstoff, schneide den passend zurecht. bestreiche die gesäuberte Türfläche mit dem hitzebeständigen Kleber, darauf dann den Schaumstoff. Das gleiche dann mit dem Schaumstoff und darauf den evtl. gewaschenden und trockenden Oberstoff (nur leicht andrücken).
Den so ausrichten, das die Ränder nur gleichmäßig in die umlaufende Vertiefung gedrückt werden kann.
Und das hält dann? Am Rand ist original auch nichts geklebt/verschmolzen/eingepresst usw?
Das blöde ist ja auch, das sich der Sitzbezugstoff leider genauso auflöst. Der Schaumstoff zwischen den beiden Lagen bröselt auch.
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach Kleber und Schaumstoff machen. Wenns wärmer wird probiere ich das mal an einer Tür aus. Das mit dem "nur" reindrücken des Stoffes ist aber schon komisch. Hoffentlich hält das dauerhaft :-)
Danke noch mal für die Tipps und links.
