pinbelegung Multifuzzi
bambam822
Beitrag von bambam822 »
Hallo.
Könnt ihr mir viell. Sagen wie die pinbelegung von meinem Multifuzzi am 100er sport quattro ist?
Bzw. Die drei Kabelfarben... blau/gelb auf 3 blau/schwarz auf 2.. usw.
Die bilder die ich im inet gefunden hab versteh ich nicht wirklich.
Danke euch.
Andre
mc2226
Re: pinbelegung Multifuzzi
Beitrag von mc2226 »
1 minute google :)
beim 3-poligen fehlt der "+" anschluss
gruß
bene
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
bambam822
Vielen dank.
bambam822
Hallo Leute,
Bin mittlerweile etwas ratlos.
Bekomme immer noch das Warnsymbol im Bordcomputer(Wasser) angezeigt. Auto ist an und nach ca. 10sek. Piepst es im BC.
Hab die kabel samt Stecker wie es hier im Forum schon beschrieben wurde erneuert. Multifuzzi is ja sowieso neu.Habt ihr noch Ideen? Wenn ich den Stecker schwarz blau abziehe ,dann piepst er nicht mehr..Dadurch komm ich aber laut Anzeige nur noch auf 70grad Wassertemp.
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Hast du die kabel ganz erneuert? Vlt doch noch n Kabelbruch?
Was passiert wenn du am behälter den Stecker ziehst, eigtl gibt ja der die Fehlermeldung bin ich der Meinung!
Gruß 5-ender
Versuch mal mit einem gebogenen Draht, durch den geöffneten Ausgleichsbehälterdeckel, den Schwimmer nach oben zu bewegen.
bambam822
@5ender. Ne nicht komplett erneuert. Nur die ersten 10cm viell. So wie es hier halt schon ma beschrieben wurde.am Stecker vom Behälter liegt es auch nicht.
@michael turbo sport : meinst du das dieser hängt? Ich kenn mich nicht so aus.:)
Aber danke für eure Tipps. Das mit dem Draht probiere ich die Tage bei meinem Kollegen in der Werkstatt aus.
Erklär mir nur kurz,was das bringt.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Welcher Stecker ist den schwarz/blau? Also die Kühlmittelwarnung kommt ja nicht nur vom niedrigen Wasserstand sondern auch von zu heiß. Wenn du jetzt irgendwo nen Stecker abziehst, das Piepsen aufhört und nur noch 70 Grad angezeigt werden ist das doch ne "heiße" Spur :shock:
jogi44q
bambam822 hat geschrieben:Bekomme immer noch das Warnsymbol im Bordcomputer(Wasser) angezeigt.
Die Symbole werden teilweise von mehreren Sensoren angesteuert :!:
hier mal eine Übersicht der BC-Symbole http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... e#p1368308
evtl. wäre es sinvoller gewesen, anstelle nach einer speziellen Pinbelung zu fragen, das Problem zu beschreiben.
bambam822
hab doch das Problem beschrieben? oder lieg ich jetzt falsch?
zu heiß wird er ja nicht, er piepst ja schon ca. 10 sek. nach dem Start wo das Wassertemperatursymbol im BC rot aufleuchtet. Wasserstand alles selbstverständlich korrekt. Der Multifuzzi ist noch kein halbes Jahr alt.. der kann ja nicht schon wieder hinüber sein..?! :shock: :?
@Markus 220V
ich kann leider nur sagen, dass schwarz blau auf die 3 im Stecker geht. wie gesagt, ich bin da technisch leider nicht so versiert.
Andre´
5-ender
Wo hasten den Multifuzzi her? Meiner ausm zubrhör war schon nach n paar Tagen hin!!
Gruß 5-ender
bambam822
Ja.meiner auch aus dem Zubehör.Aber jetzt nicht aus dem Inet,sondern von meinem Zubehörhändler vor Ort.Normal hat der top Qualität.
5-ender
...naja die Einzel Qualität kann er ja nicht beeinflussen!
Geh doch mal hin und versuch das Ding zu tauschen!
bambam822
Ich hab von meinem Kollegen nen gebrauchten bekommen. Werde mal tauschen. Aber wär ja schon Hammer,wenn es jetzt wirklich an dem liegen würde,obwohl er neu ist.
