weiss jemand, was das für ein Gummi ist?
- Stefan220v
- Fuhrpark: Audi v8 d11 4.2 AEC Ragusagrün / innen travertin, 11/93
Audi 200 20v Limo Gletscher Metallic / innen grau - Wohnort: Wieste
War ja nun seit einigen Jahren hier nur passiv unterwegs.
Nun habe ich kürzlich wieder einen schönen 220v (Bilder folgen) erstehen können.
Hab heute unterm Vorderwagen dieses Gummi gefunden (Anhang).
Beim Starten gabs Nebengeräusche, nach ner wirklich kurzen Fahrt dann Rauchentwicklung aus Richtung
Klimakompressor. Hab dann sofort Zündung aus..
Wer kann mir da weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal.
Stefan
Stefan
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
200 20V 12/89
Kapitaen Pluto
Re: weiss jemand, was das für ein Gummi ist?
Könnte vielleicht das Gummi aus der Riemenscheibe vom Klimakompressor sein, aber wirklich zu ordnen kann ich es auch nicht.
- Stefan220v
Hab ich mir auch schon gedacht.
Möchte die Klima erst später umrüsten, und um die erstmal stillzulegen, reicht es da, nur den Riemen abzunehmen?
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
200 20V 12/89
- level44
ja.
ja.
- Stefan220v
Heizung hab ich dann aber noch?
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
200 20V 12/89
- level44
Klar, du hast somit eine automatische Heizung aber eben keine automatische Kühlung mehr.
5-ender
Könnte auch son Gummiring sein, den sich manche zwischen die getriebelager ect legen um die straffer zu machen.
Oder einfach um irgend ein Klappern irgendwo zu verhindern oder zu vertuschen
Gruss 5-ender
Gruss 5-ender
Das ist die "Membran" um die Druckplatte/Mitnehmerscheibe an die Riemenscheibe ziehen zu können.
Ja, Klimakompressor einfach Riemenlos machen und den losen Rest (äusserer Ring) der Mitnehmerscheibe abnehmen.
Schon dreht die Riemenscheibe nicht mehr mit.
Man könnte den Kompressor auch nur stromlos machen, aber dann ist da immer das geklimper der losen zweigeteilten Mitnehmerscheibe.
Diese Membran kann man so nicht einfach ersetzen.
Ich habe bisher noch keinen erfolgreichen Versuch finden können.
Ich habe noch, glaube ich, zwei Magnetkupplungen die anders aufgebaut sind.
Da ist die Membranlösung anders gestaltet.
Allerdings anderer etwas größerer Keilriemen notwendig.
