Avant heckklappen Problem
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Hallo Leute, hab da n komisch nerviges Problem an bzw in meiner Heckklappe .
Wenn ich sie zb auf mache , hört es sich so an als ob ein Steinchen innerhalb der Heckklappe hin u her purzelt.
Das gleiche beim zu machen.
Es kommt ,wenn man in Fahrtrichtung hinten steht aus der rechten Seite der Klappe.
Als wenn da n kleiner Kieselstein drin is. Vom Weg Geräusch hört es sich an als wenn er rechts neben der Scheibe in der Klappe hoch u runter purzelt , je nach auf o zu Bewegung der Klappe.
Hatte die Verkleidung schon ab, und die dichtung wo die Kabel u der Schlauch , für die waschdüse , hinter sind ab. Aber konnte nix finden. Is da n versteckter Hohlraum irgendwie ??
Vlt hat ja emand ne Idee, jedenfalls nervt das irgendwie voll!!
Gruss 5-ender
stwquattro
Re: Avant heckklappen Problem
Beitrag von stwquattro »
Guten Morgen.
Hatte ein sehr ähnliches Problem. Hab dann nach ein paar Tagen eine lose Schraube als Übeltäter gefunden, die irgendwann bis runter zu den Schlössern gefallen war.
Viel Erfolg!
1993 Lada Niva 1600
5-ender
ja an sowas hab ich auch schon gedacht, hab aber keine fehlende schraube bzw mutter gefunden!
voll ätzend das geräusch :evil: :evil: :evil:
gruß 5-ender
DerSportkombiDavid
solltest du was finden, geb mal Bescheid. Hab da so´n Geräusch (scheppernd würde es am ehesten treffen), aber noch nix finden können.
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Bez dem Scheppern:
schon mal nach den Gestängen geguckt ob die irgendwie nicht richtig fest sind bzw. Luft haben zum scheppern?
Kennzeichenhalter bzw. Kennzeichen richtig fest? Kennzeichenumrandung (die schwarze) richtig fest? Die brechen auch gerne mal an manchen Stellen aus und dann scheppert es auch. Abhilfe schafft entweder ein Austausch der Blende oder knetbare Dichtmasse.
Diverse Bleche im Bereich der Klappenschlösser und der Drehfalle mal gecheckt ob die richtig fest sitzen?
Ich hab auch so ein Geriesel in der Heckklappe. Da kam aber mal eine neue Heckscheibe rein und ich hab bis heute nicht alle Glassplitter raus bekommen obwohl ich die schon 4 Mal ausgesaugt habe. Irgend woher kommt immer wieder mal was nach.
5-ender
Hi,hol das mal wieder hoch weils immernoch da ist.
Man hört ganz deutlich beim öffnen und beim schliessen das da was rumrieselt.
Es ist nur 1 Teil,und es nervt mich extrem. Hab schon mehrfach gesucht aber nie was gefunden.
Es kam auf einmal,entweder nach der Spoiler Montage, oder nach dem anbauen anderer Heckklappendämpfer .
Da beides innerhalb ner Woche gemacht wurde kann ich's nicht eingrenzen.
Hab schon versucht das mit Wachs zu beheben, weil ich dachte das es dann am Wachs kleben bleibt, war aber leider nicht so.
Das komische ist, wenn ich diese Gummilippe wohinter die Schläuche bzw kabel langgehen abmache, isses weg. Aber ich kann nix finden.
Hab jetzt schon überlegt da von aussen seitlich ne Luke zu dremeln ,um da ran zukommen.......
Gruss 5-ender
