Hallo, mein 220V nebelt sich beim Starten ein. Stand den ganzen Winter und wurde nicht bewegt,Habe jetzt 4 mal mit ihm gefahren und jedesmal eine mehr oder weniger große Nebelwolke. Habe festgestellt der Ölstand ist über Maxstand, so richtig schön laufen tut er schon längere Zeit nicht mehr, dreht nicht sauber hoch.
Bevor ich jetzt auf die Suche gehe, hat einer vielleicht schon ein paar Ideen.
Starten 220V mit weißer Nebelwolke
Re: Starten 220V mit weißer Nebelwolke
Kopfdichtung durch ...
Also deswegen mal den Wasserstand kontrollieren
- 5zyl4ever
- Fuhrpark: Audi 100 2,3 Komfort 4G Automatik
VW Caddy - Wohnort: 38162 Cremlingen
Kopfdichtung, auch mein Verdacht
Peter
Peter
Dann muß ich den Wasserverlust mal im Auge haben. Es fehlt nur minimal Wasser zur Zeit. Kann es auch Öl sein was verbrannt wird, das Öl ist ziemlich dünnflüssig. Werde jetzt mal tanken fahren über die Autobahn und dann mal das Gas wegnehmen, mal sehen ob er dann auch qualmt.Wenn es Wasser ist, müßte sich dann nicht auch Druck im Wasserbehälter aufbauen. Habe gesehen das der Entlüftungsschlauch der Kurbelwellenentlüftung platt ist im unteren dicken Bereich saugt er sich zusammen. Wenn es die Kopfdichtung ist,war es dann auch für den Avant gewesen. Ob ich das reparieren lasse,der ganze Klarlack löst sich , der Himmel hängt runter usw.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
