Spritleitungen > Klammern am Unterboden öffnen???
Musste heute mit entsetzen feststellen, das die Rücklaufleitung durch ist.
Leitungen in super Zustand habe ich noch, ich frage mich jetzt nur, wie man die Klammern öffnet und kann man sie danach noch verwenden?
Wie ist das Gummi um die Leitungen? 2 Hälften, oder werden die Leitungen dort durchgeschoben?
Danke für Eure Tipps :wink:
isar12
Re: Spritleitungen > Klammern am Unterboden öffnen???
Beitrag von isar12 »
Die Klammern (Edelstahl) sind nur eingehakt, sollte mit einem Schraubenzieher zu öffnen gehen, und ja, man kann die wieder verschließen.
Gibt sicher ein Spezialwerkzeug dafür aber ich weiß dass ich es auch schon ohne geschafft hab.
Die Gummis sind oben offen, supereinfach zu montieren.
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
Na dann schau ich morgen mal :wink: .
Gleich noch ne Frage :wink:
Kann ich die Benzinschläuche, die von den Leitungen hoch zum Tank gehen bei eingebauten Tank wechseln???
Hatte daran gedacht, neue Schläuche an die alten befestigen und durchziehen. Ist das Möglich, oder sind die noch irgendwo befestigt???
isar12
Das hab ich noch nicht probiert, zumindest wenn du den Tank nur löst, also etwas absenkst ohne alles auszubauen, sollt es gehen.
Siehst ja wenn unten die Leitung lose ist, machst sie oben auch ab und bewegst sie.
Rudi
