10V Turbo Tuning, wer fährt mit sehr viel Leistung?
Ralf-200q85
Re: 10V Turbo Tuning, wer fährt mit sehr viel Leistung?
Beitrag von Ralf-200q85 »
ich fahr meinen KG mit 1-1,2 bar dauerdruck
keine Ahnung was das leistungstechnisch ergibt.
lader ist der kkk26,2 teiliger krümmer bearbeitet und ein grosser treser llk verbaut.
Zündung komplett ohne Steuergerät vom typ 43 Turbo.
Leonardo Da Vinci 1452-1519
fischi
Beitrag von fischi »
Ich hab schon lang drüber nachgedacht, aber wie ich heute meinen eingestaubten 200er in der Halle hab stehen , stands plötzlich fest: ja, ich will auch :)
Meine gewünschten Eckdaten liegen eher bei frühem Schub um 2500 U, ohne den derben Turbobums, Motronicumbau, Leistung 300+ PS. Bremse vom A6 liegt schon da, HA sollte die vom 220v reichen. Restliche Substanz vom Auto ist in Ordnung. Kopfbearbeitung wird sein müssen, ich würde aber gerne mit möglichst hoher Verdichtung und niedrigem Ladedruck rangehen. Wird das was, wie sind da die Erfahrungen?
87er Audi200 quattro (MC1)
Tille
Beitrag von Tille »
Stell dir 300ps am 10v nicht so einfach vor wie z.B. beim 20vt, selbst mit Motronik. Kopf bearbeitung und große Ventile muss sein. NF1 Kopf eignet sich gut oder vorhandenen Kopf auf größere Ventile umarbeiten. Dann brauchst du Ladedruck, ohne gehts nicht. 1,8bar auf 1,2 abfallend oder so ähnlich wenn der Rest stimmt könnte passen für 300PS. Der 10V macht obenrum zu, aber hat dafür ein ganz anständiges Drehmoment. Über 300PS brauchst ein anderen krümmer sonst fährt sichs wien Diesel.
Aber an sich ne sehr gute Idee, alles machbar :)
Tille
manu200
Beitrag von manu200 »
@ Fischi
Ich denk ,dass der Rico die 300 PS schon geknackt hat und das mit Serienkopf. Schön das du auch mitspielen willst.
Ich hab schon alles draußen. und bin grad beim Kabelbaumpuzzeln :D
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
fischi
Muß ich mir bei nächster Gelegenheit mal näher anschauen, Fotos sind da immer doof.
stwquattro
Beitrag von stwquattro »
Fotos...wovon?
Lasst uns teilhaben :)
1993 Lada Niva 1600
manu200
@stwquattro
Ich denk er meint Ricos Passi. Motronicumbau ist das Ziel. Kennste ja.
@fischi
Da müssen wir mal daten. Ich ruf dich mal an.
Ich bin noch am überlegen ob ich das Kühlungsupdate am Kopf durchziehe. Ich will eigendlich den Kopf nicht runternehmen da alles erst neu gemacht inkl 20v Dichtung. Ob ich die drei Löcher so bohren kann ? Wasser ist schon abgelassen.
Was denkt ihr?
Grüße Manu
stwquattro
Manu...was willst du denn am Kopf machen? Löcher bohren klingt abenteuerlich...
1993 Lada Niva 1600
Manfred1977
Beitrag von Manfred1977 »
Es geht schon die so zu bohren, jedoch ist es besser wenn er unten ist weil du dann von "Innen" noch die Bohrung sauber weiten kannst und die Kanten Brechen.
Besser und Strömungsgünstiger ist es wenn er abgebaut ist und man sieht auch wo man hin bohrt.
Nimm die Stutzen auch nicht zu Groß vom Gewinde her und bohr nicht zu Tief für das Gewinde wegen den Kanälen daneben die du dann evtl. Triffst.
Ich bohre die kleineren Löcher fürs Wasser auch leicht schief, ist besser.
Die großen Bohrungen fürs Gewinde für die Stutzen kannst dann natürlich gerade bohren.
Hoffe das war verständlich.
Manfred
stwquattro hat geschrieben:Manu...was willst du denn am Kopf machen? Löcher bohren klingt abenteuerlich...
Eine Zusatzkühlwassergalerie an der linken Seite des ZK.
stwquattro
Ahja ;)
Ich meine...die ist sicher ab einer gewissen Leistungsgrenze sinnvoll. Nur ist die Frage, ob sowas zwingend bei bisschen mehr Leistung am 10VT nötig ist... ;)
Macht ruhig...ich schau ein wenig zu.
1993 Lada Niva 1600
ich hab hinten nur nen 2 abgang gemacht an der spritzzwand seite... wie treser damals...
obs besser schlechter ist sei mal dahinegstellt...
die 10vt im rally oder transam hatten seitlich auch nix....
gruß Matze
stwquattro
Matze...hast du davon Bilder? Ist dort original bereits ein Abgang für einen Sensor oder Blindstopfen/Verschlussschraube?
1993 Lada Niva 1600
fischi
Bohren ist für mich kein Problem. Hab eine schöne große russische Ständerbohrmaschine hier, die bohrt auch ein 50 mm Loch quer durch den Block wenns sein muss :D
stwquattro
Fischi...das glaub ich dir gern :)
Viel mehr würde mich eine gute Erklärung zum "Warum eine zusätzliche Wassergalerie?" und deren sinnvoll umgesetzte Realisierung interessieren.
1993 Lada Niva 1600
Gruß Matthias
manu200
@ Manfred
Danke für deine Erklärung . War verständlich. JA ist eigendlich logisch, dass es besser ist so wie du das erklärst.
@ stwqattro
wär redet hier denn von ein bisschen mehr Leistung ;) . also ich möchte schon versuchen in naher Zukunft die 300 PS zu knacken und das haltbar. Der Rico hat zwar auch keine ZusatzKühlgallerie aber er fährt auch nicht in dem Ausmaß wie ich das möchte
@ Matze
Danke für das Bild, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich habe auch schon gesehen, dass keiner der alten Sportmotoren (TransAm und Co) diese verbaut hat. Aber bei dehen war auch der Rumpf aus Alu und der Kopf anders gegossen.
Ich denk das ist ein thermischer Vorteil.
Grüße Manu
Vergleich mal beide Var. wie die Temps sind...
bei Vollgasfahrten auf der BAB
Gruß Matze
manu200
meinst du jetzt Vergleich zwischen ohne Gallerie und Mit ?
Wenn ich mit Rico vergleiche dann hingt das etwas da er einen 32b Passat fährt mit RS2 Kühler und geänderter Luftführung . Er ist immer im Grünen Bereich sag ich mal.
Ich habe bisher die Klima entfernt und verbaue einen großen Originalkühler mit Aluwasserkästen links und rechts.
@ Matze nochmal was anderes ist es sinnig beide VEntile auch Auslass auf 7mm Schaft umzubauen ? Zwecks Haltbarkeit. Für später werde ich mir einen Kopf auf die NF GRöße machen lassen.
Das nimmt sich nix mehr bei den Preisen für den NF1 Kopf
Grüße Manu
stwquattro
Manu...
Das meint er sicher. Vergleichbare Motor/Fahrzeug/Umgebungsbedingungen. Messfahrten ohne/mit Wassergalerie.
1993 Lada Niva 1600
klar bringen 7mm Ventile was... Auslass ist kein Problem ebenfalls auf 7mm zu gehen...
kommt drafu an wo du hin willst und wieviel geld du ausgeben willst...
ich mein nen s/w... dann siehste was ich meine...
gruß Matze
stwquattro
...inspirierend. Es führen halt viele Wege nach Rom. :)
Jeder geht seinen eigenen Weg.
http://www.mswanson.com/~jgreen/conversion_home10v.html
1993 Lada Niva 1600
Ralf-200q85
das kann ich auch:
KG mit Vitamin B und komplett mechanischer Einspritzung/Zündung 8)
https://www.youtube.com/watch?v=zi9Em81 ... e=youtu.be
:lol: :lol: :lol:
fischi
Um die 20 Sekunden von 100 auf 200 reißen mich jetzt nicht um, das schafft meiner mit Vitamin B ohne weiteren Firlefanz. Und der läuft nichtmal besonders gut obenraus.
Ralf-200q85
waren 0,9 bar bei 33 grad aussentemp.
normal fahr ich 1,2 da geht da auch etwas mehr :D
Tille
Beitrag von Tille »
Ich will dich auch nicht vom Hocker reißen, sondern anregen dass hier mal ein wenig was gezeigt wird.
btw waren das 1,2Bar auf 0,8 im 4. Gang mit nem k26. Und das ist dafür schon echt gut. Ein S4 mit RS2 Setup ist nicht viel schneller.
Habe am wochenende von k26 auf k24 umgebaut und fahre 1,5bar auf 1,2 ... Leider ziehts mir bei der Hitze draußen den Ansaugschlauch zusammen, aber da wird heute Abend abhilfe geschaffen :twisted:
stwquattro
Tille...klingt seht gut :-)
Was für einen Durchmesser brauchst du? Kann evtl mit ein wenig Aviation-Stuff aushelfen.
Tille
Beitrag von Tille »
Habe den originalen ABY Ansaugschlauch verbaut. Dadurch das beim 10VT der Turbo soweit vorne hängt muss ich den Schlauch ganzschön drücken das er passt. Werde den schlauch von innen mir Rohrstücken abstützen als zwischen Lösung.Letztendlich werde ich aber was selber aus Allu bauen müssen. Da wären "Aero-parts" nicht verkehrt. Hast ne PN :)
Manfred1977
In ca. ner Woche hab ich wieder Kurzzeitkennzeichen, dann mach ich euch mal nen Video von meinem Uri mit 2,5 Liter 10VT und verschiednenen Druckwerten, am besten mal mit 0,8/ 1,2 und richtig Schub wenn die Abstimmung paßt 8)
Manfred
