Hey Leute hoffe ihr könnt mir mal ein paar Tipps geben!
Habe bei meinem Audi 100 2.3 VFL die Kupplung neu machen lassen, ein paar Tage nach dieser Aktion habe ich jetzt ein rasseln, wenn das Kupplungspedal nicht betätigt wird, also im ausgekuppelten Zustand! Gibt man im Stand dann Gas wird das rasseln mit der Drehzahl schneller!
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
Na dann würde ich da einfach mal hingehen und Reklamieren.
Wobei das eigentlich auch ein bisschen klein ist um wirklich hörbare Geräusche zu verursachen... ?!?
Würde vlt doch eher was aus der Kupplungsbetätigung nach dem Geberzylinder vermuten, wenn das Geräusch weg ist bei getretener Kupplung...
Vlt hatte das ja schonmal Einer hier und kann dazu was fundierteres sagen...
kann auch das Getriebe sein was du hörst was von den Drehschwingungen vom Motor angeregt wird.
Die Kupplungsscheibe welche hast du verbaut?
weil die oft beim überholen die Dämpfungselemente nicht ern...dann kann sich das aufschaukeln...
Bei mir hatte die mittlere Aufhängung des vorderen Hosenrohres ein solches Rasseln verursacht:
dieses schwingungsdämpfende Geraffel aus Schraube+U-Scheiben+Hülse+Feder etc.,
welches am Getriebe befestigt ist.
Sitzt der Kram zu locker und die Feder nicht unter Spannung,
kann das solche Geräusche verursachen - einfach mal nachsehen.
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
