stark verölte Stauscheibe
toblerone
Fuhrpark: 100 VFL 2.2 KU/AAZ
200 NFL 10VT 1B
Beitrag von toblerone »
Es handelt sich um einen VFL 44er mit MKB: KU
ich habe nach ca. 3000km starke Verschmutzungen auf der Stauscheibe, und sogar unten Im Luftfilterkasten sammeln sich Öl an.
Desweiteren ist der komplette Kanal für die Luftumspülung der ESV zugesetzt. (Anfang Februar werden die ESV + Hülsen gegen neue getauscht, dann werde ich auch die Kanäle reinigen)
Bis jetzt reinige ich die Stauscheibe immer dann wenn ich sich das Kaltstartverhalten verschlechtert.
Wie kommt diese starke Verschmutzung zustande? Wie kann ich Abhilfe schaffen.
Habe unter anderem gelesen, dass dies durch viel vollgas Autobahnfahrten kommen kann, da dann das ÖL seehr heiß wird und viel Verdampft.
Ich bewege mich zwar jedes Wochenende zwischen 200 und 400km auf der Bahn aber meist relativ gemütlich zwischen 100 und 150km/h und das ist ja weit entfernt von Vollgas.
Ölkühler nachrüsten?
Ich habe auch noch gelesen, dass dies durch verschlissene Kolbenringe kommen kann da dann viel Druck in das Kurbelwellengehäuse gelangt und so das Öl Richtung Ansaugtrakt gepustet wird.
Kompression ist aber auf alle 5 Töpfen bei ca.12 Bar.
MFG Juli
Re: stark verölte Stauscheibe
Beitrag von André »
Auch wenn es eher ne Symptom- als ne Ursachenbehandlung ist, würde ich über den EInbau eines Ölabscheiders in die KG-Entlüftung nachdenken.
Gab da im Forum auch schon mal nette Bauanleitungen zu.
Felix
Beitrag von Felix »
Der KU ölt gerne, da die Öldampfleitung in den Lufikasten geführt ist. Beim NF geht sie vor die Drosselklappe, da sieht man dan natürlich nichts.
Deswegen fehlt dem Motor nichts.
gruß
toblerone
200 NFL 10VT 1B
Felix hat geschrieben:Der KU ölt gerne, da die Öldampfleitung in den Lufikasten geführt ist. Beim NF geht sie vor die Drosselklappe, da sieht man dan natürlich nichts.
gruß
ah :) schön zu hören
das heißt dann entweder ölen lassen doer Catch-Tank bzw. nen Abscheider wie z.B. der von VAG 052103495
MFG Juli
Felix
Beitrag von Felix »
Ja bloß der Abscheider ist beim KU ein bißchen blöd einzubauen, da es ein Stahlrohr ist das vom Kurbelgehäuse hochgeht.
Passt das Schlauchgedöns vom NG nicht beim KG?
Woifal
Felix
Beitrag von Felix »
KG ist turbo, KU ist der 138 PS Sauger
