In meinem 1991er Audi 100 Avant mit dem 2.3 Liter NF2 und AXG Getriebe, habe ich folgendes Problem:
Bei ca. 2500 U/min macht er ein ratschendes Geräusch, im 2-, 3-, 4-, und 5-Ten Gang. Fährt man z.B im 4ten Gang bei konstant 2500 U/min, hört man das Geräusch Durchgängig. Kupplung beginnt auch schon Durchzurutschen, deswegen tausche ich jetzt Getriebe mit Kupplung.
Welche Getriebe passen an den NF denn alles dran?
Welche charakteristik haben evtl andere passende Getriebe?
Was kostet der Spaß denn mit 100.000-160.000 Km Laufleistung?
Herzlichen Dank im Vorraus
Lucas
Die Große Getriebefrage
PASSAT_GT_87
Re: Die Große Getriebefrage
Also,
Hab soviel herausgefunden: die erste Generation Hatte das AAZ (016) drin, meiner müsste dann mit den GKB: AMK oder AXG (012) ausgerüstet sein. 012er und 016er unterscheiden sich.
Ein Turbo bzw Dieselgetriebe kann ich mir sparen, bringt ja nichts. Dann bleibt nurnoch AMK bzw. AXG übrig...
Wenn das AXG verbaut war, kann ich dann ohne Änderung das AMK einbauen?
Ist das AMK oder das AXG länger? Finde nichts zwecks Übersetzung...
- kkk26
- Fuhrpark: audi 200 1B
Audi 100 MCII - Wohnort: Gifhorn
hallo,
an deiner stelle würde ich das Getriebe ausbauen zerlegen und die beiden hauplager wechseln, mehr geht da nicht kapput (kostenpunkt lager ca.200 € + öl wenn man selbst macht ) vielleicht bei den Sauger weniger bis jetz habe ich nur turbo getriebe oder 6gang diesels repariert und es waren immer eigentlich das lager von der kegelwelle hin (pitting wird das genannt) .Du brauchst eine Presse und eine Herdplatte um ein paar Räder und eine Hülse wieder draufzupressen.
Das ist immer besser, statt ein getriebe zu kaufen wo keiner weiss was damit wirklich los ist.
mfg.kkk26
mfg.kkk26
Es gibt ein paar User die hier mit einen Getriebe vom Turbo im NF fahren.PASSAT_GT_87 hat geschrieben:Ein Turbo bzw Dieselgetriebe kann ich mir sparen, bringt ja nichts.....
Ich mein das wär sogar im letzten Gang wesendlich kürzer als zb ein 4+E aus einem vfl.
Erfahrungsberichte darüber wären auch interessant
