Radlager hinten Abmessungen 200 20v
Felix
Beitrag von Felix »
Servus zusammen
Ich bräuchte die Abmesseungen für das hintere Radlager beim 200 20V. Schlüsselnummer ist 442.
Ich hab nun eines bestellt und das hat die Abmessungen: Breite 37mm, Außen 82mm, innen 45mm und nochmals innen 43mm, also stufig.
Die SKF Nummer ist VKBA 1356
Ist dieses das richtige Lager für die Hinterachse? Oder gehört das für die Vorderachse.
Hat der 200 20V hinten und vorne die gleichen Lager?
Nicht das ich zum auspressen anfange und dann hab ich das falsche Lager.
Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte wär super.
Vielen Dank im voraus
Gruß Felix
JimPanski
Fuhrpark: 100 CS Turbo quattro MC ´87 Y7U
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Re: Radlager hinten Abmessungen 200 20v
Beitrag von JimPanski »
Jup, haut hin! 4x 82mm mit Stufe ist korrekt..denke aber, dass sich per Suche das Prob hätte auch lösen lassen ;)
Conny
Felix
Beitrag von Felix »
Hi Conny
Super danke dir für die schnelle Antwort, na ja die Suche hat mir net so wirklich weitergeholfen, vielleicht hab ichs auch nicht zu lang probiert. Manchmal sind auch die Aussagen widersprüchlich.
Also nochmals tausend dank und frohe Wheinachten.
Gruß Felix
Frank Ha
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI
Beitrag von Frank Ha »
Hi
Bei mir gabs da ja letztens das Problem mit der Stufe... A8 / V8 / A6 (V6) sollten ja alle die gleichen Lager mit 82mm haben. Welche haben nun die Stufe?
Die Werkstatt die meine Radlagergehäuse vorne in der Mache hat... konnte das eine EInpressen.. das andere hat in die A6 Radlagergehäuse wegen der Stufe nicht gepasst.. jetzt hab ich ein anderes Nachgeliefert das hoffentlich passt...
Mals sehen...
Frank
JimPanski
Frank Ha hat geschrieben:das andere hat in die A6 Radlagergehäuse wegen der Stufe nicht gepasst
was interessiert das Radlagergehäuse, wie die Lager innen aussehen?!
Wenn du n 82mm Gehäuse hast, kannst du doch beide 82mm Varianten der Lager einpressen!
Bei der Stufe gehts doch letzendlich nur darum, wie die Radnabe beschaffen ist. Im Prinzip haben doch nur die VFL Naben keine Stufe, somit müsste/dürfte es in deinem Fall eigentlich keine Komplikationen geben..
@Felix: Gerne! Viel Erfolg und ebenso schöne Weihnacht :schneemann:
Conny
Frank Ha
Hi
Ah.. dann lag das vielleicht an der Radnabe... weil da kommt ja ne A8 Nabe rein...
Ich hoff der kriegt das jetzt eingepresst.. dann schau ich mal wie alles Zusammen passt :)
Mit ein bisschen Glück krieg ich dann auch mal ein paar Bilder hin...
Frank
