Scheinwerfer Typ 44
blt
Scheinwerfer Typ 44
Beitrag von blt »
Hallo Leute,
da bei meinem Typ44, Bj90 die Scheinwerfer etwas dunkel sind, wollte ich mir neue Schenwerfer kaufen. In Ebay gibt es reichlich Angebote für Typ44, jedoch sind alle mit Manuelle Leuchtweitenregelung, und meine sind mit elektrische. Meine Frage in diesem zusammenhang, kann man einen normalen kaufen, und nur die Reflektoren tauschen, sprich ob die Reflektoren von manuell und elektrisch sind?
Oder wenn es dazu kommt, gleich den alten Scheinwerfer ausbauen, Glass in die Spülmaschine, und vorsichtig den Reflektor abwischen?
Nach dem Umbau gehören auch neue Lampen dazu, und da denke ich Philips X-treme ist eine gute wahl, oder könnt ihr mir bessere Lampen empfehlen?
Boian
jogi44q
Re: Scheinwerfer Typ 44
Beitrag von jogi44q »
glaube der Scheinwerfer an sich ist gleich und man braucht nur die "Leuchweitenregulierung" austauschen
toblerone
Fuhrpark: 100 VFL 2.2 KU/AAZ
200 NFL 10VT 1B
Beitrag von toblerone »
Zum Scheinwerfer kann ich dir leider nichts Sagen.
Hätte aber auch Interesse welche H4 Birnen ihr empfehlt.
Da ich gestern das Lichtupdate von Audi100-online eingebaut habe.
Vorne am Scheinwerfer kommen jetzt über 12V raus, konnte gestern Abend aber keinen merklichen unterscheid bei der Leuchtkraft feststellen.
MFG Juli
spf2000
Beitrag von spf2000 »
toblerone hat geschrieben:Da ich gestern das Lichtupdate von Audi100-online eingebaut habe.
Biste damit auch schon auf dunkler Landstraße unterwegs gewesen?
Da habe ich den Unterschied gut bemerkt.
Die Scheiben in die Spülmaschine hilft übrigens auch nochmal weiter :-)
Weiterhin hab ich mal die Reflektoren von einem Scheinwerfer zum nächsten umgefummelt (Hella <-> Bosch), dort musste man ein wenig Dremeln, aber sonst passten sie. Aber ob das mit der Regulierung was zu tun hatte weiß ich nicht.
Es grüßt: Sylvain
jogi44q
toblerone hat geschrieben:Hätte aber auch Interesse welche H4 Birnen ihr empfehlt.
das ist eher ein Glaubenskrieg wie beim Öl...
wenn´s lange halten soll, Standard H4 Birnen (und regelmäßig Scheinwefer putzen)
wenn´s (kurzfristig) merklich heller sein soll: die "Super-Dupa-Lampen" mit "erhöhter Leuchtkraft"
dabei aber 2 ganz große Probleme:
1.) wenn eine Lampe defekt ist unbedingt eine identische (also gleicher Hersteller und Type) einbauen, sonst schaut es ganz "bescheiden" aus, sehen selbst bei "angeblich gleicher Leuchtkraft" bei jedem Hersteller optisch anderst aus, egal ob klar oder mit "Blaustich"
2.) die Lampenlebensdauer ist sehr viel kleiner (mir viel zu klein) und die Dinger sind wesentlich teurer
(so min Faktor 2-3 teurer bei nicht mal halber Lebensdauer...)
toblerone hat geschrieben: Vorne am Scheinwerfer kommen jetzt über 12V raus, konnte gestern Abend aber keinen merklichen unterscheid bei der Leuchtkraft feststellen.
mal die Scheinwerfer putzen und dann ein einsame Landstraße fahren... :wink:
HorstWende
Beitrag von HorstWende »
Also abwischen würde ich da gar nichts, damit ruinierst du dir den Reflektor.
Ich hab vor ein paar Monaten sehr gute Ergebnisse mit Coregatabs erzielt. Einfach Scheinwerfer ausbauen, in ein Behältnis mit Wasser und dann oben in die Öffnung der Gefüllten Scheinwerfer 2-3 Corega. (Motor ausbauen!) Anschließend mit destilliertem Wasser gründlich ausspülen, trocknen lassen und Voila! Blitzsauber. Bei mir hat es funktioniert und die Reflektoren sind auch gut sauber geworden.
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
HorstWende hat geschrieben:Also abwischen würde ich da gar nichts, damit ruinierst du dir den Reflektor.
genau so... komplett versenken ..das teil
wenn man zeit hatt zum trocknen wun´derbar ne woche auf die heizung fertig
hatte ich am a4 und b4 auch gemacht... rein gar nichts zerlegt nur den motor weg.....
bilde reflectoren werden damit aber auch nicht mehr neu nur sauber das glas und chrom
wenn ich mich recht Erinnere (?), kann man den Reflektor u. die Scheibe der Ebay-Nachbau-Scheinwerfer in die originalen Gehäuse umbauen. Allerdings ist das Gehäuse der Nachbauten nicht für die elektrische Leuchtweitenverstellung verwendbar - hat glaube ich mit dem (originalen) Bajonetverschluss zu tun, dieser an den Nachbauten aus Ebay evtl. so nicht vorhanden ist bzw. die manuelle Verstellung sogar in das Gehäuse mit eingegossen ist.
Aber wie erwähnt, ob's wirklich so ist?
gammsach
Beitrag von gammsach »
blt hat geschrieben: Meine Frage in diesem zusammenhang, kann man einen normalen kaufen, und nur die Reflektoren tauschen
Das geht bei originalen Auditeilen , bis auf die LWR-Betätigung (Stange statt Motor) sind die Schweinwerfer komplett identisch. Du kannst also auch nur die LWR-Betätigung ausbauen und dann plug&play tauschen.
Bei den Birnen habe ich mit den Nightbraker 2 gute Erfahrungen gemacht, im Gegensatz zu den Vorgängern halten die auch :wink:
HorstWende
:D
Na ja, ein Tag auf die winterlich angefeuerte Heizung bringt es auch. Ich hab meine Seitenblinker sogar mal im Backofen bei exakt 50 grad für ne halbe Stunde getrocknet. Der Küchenprofi weiß: Nur Umluft macht die Teile trocken! Hat wunderbar geklappt.
Also bei mir hat die Gebissreinigungskur Wunder gewirkt.
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Meine Erfahrung beim V8.
Scheinwerfer ausbauen, zerlegen, Gläser in die Spülmaschine, Hand in frische Baumwollsocken, Reflektor anhauchen und VORSICHTIG auswischen, bekommt man schlierenfrei hin!
Relaissatz einbauen, meiner ist Selbst gestrickt (vorher 11,9V jetzt 14,3V am Lampenstecker), Osram Nightbreaker rein = Heller gehts nur mit Xenon!
toblerone
200 NFL 10VT 1B
Auf ner richtig dunklen Landstraße war ich noch nicht unterwegs aber so bei uns rum war kein großer Unterschied zu merken.
Scheinwerfer sind von außen geputzt, werde mir aber mal die Aktion mit der Spülmaschine am Wochenende zu herzen nehmen.
MFG Juli
toblerone
200 NFL 10VT 1B
So nachdem ich gestern knappe 250km auf der Landstraße bei einer schönen Nebelparty verbracht habe(Beuren ->Heiligenstadt ->Beuren)muss ich sagen dass doch ein Unterscheid zu merken ist :)
Kann es sein dass auch die Innenbeleuchtung über das Relais geschaltet wird?
MFG Juli
Frank Ha
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI
Beitrag von Frank Ha »
Hi
Ich hab ja auch schon 4 Scheinwerfer aufbereitet... die Scheibeninnenreinigung bringts auf jeden Fall. Irgendwann mach ich dann vielleicht mal ne Aktion mit den Reflektoren... da hatte ich mal bei ner Firma angefragt... die machen aber nur in Metall ... aber der Chef kennt ne Firma die Reflektoren neu Beschichten könnte.
Meine 15 V8 Scheinwerfer hab ich jetzt erst mal ausen gereinigt und se offen in den Heizraum gelegt :) sind einige gute Exemplare dabei.. und 2 oder 3 die innen mal richtig feucht wurden. Die werd ich so nach und nach mal aufarbeiten.
Frank
waidler
Fuhrpark: Typ44 2.3E 1989er
Audi 80 B3 1.8S 1991er
Beitrag von waidler »
Mahlzeit
Am Wochenende steht der Tausch meiner Scheinwerfergläser an. Nun wurde mir in einem anderen Fred gesagt am Besten ist, wenn ich hierfür die SW komplett ausbaue.
Seh ich das richtig, man muss dafür nur die Zierleiste auf der Stoßstange demontieren um an die unteren Schrauben zu kommen? Die Stoßstange selber kann dranbleiben?
Danke
Audi 100 Typ44 2,3E
Peter Heinz
Beitrag von Peter Heinz »
ja :-D
waidler
Danke das wollt ich nur wissen, dann kanns ja losgehen.
Audi 100 Typ44 2,3E
