Fahrwerkslager
kevin's100er
Fahrwerkslager
Beitrag von kevin's100er »
Moin Jungs,
mein ETO? funktioniert aus irgendeinem Grund nicht, evtl. kann mir jemand weiterhelfen.
Fahrwerksrevidierung steht an und anbei soll der NF, fronti, nicht Sportmodell, einen 26er Stabi erhalten und Gussdomlager, hierzu habe ich einige Fragen:
1. Gibt es einen Unterschied zu den 4 Stabilagern (22er zu 26er) im QL? Teilenummer?
2. Teilenummern der beiden 26er Stabilager am Hilfsrahmen? Werden hier andere Schalen benutzt?
3. Teilenummer Gussdomlager?
Allgemein zum Fahrwerk, gibt es auch noch eine Frage:
4. Gibt es auch hinten Anschlagpuffer für die Stoßdämpfer, wie vorne?
5. Die Schlüsselnummern vom NF, fronti, sporti, NFL?
Vielen Dank ;-)
Kevin
Re: Fahrwerkslager
Für die Gussdomlager benötigst Du auch den Lagerteller :wink:
Normaler 100/200 mit den normalen Domlagern hat im Lagerteller M8-Stehbolzen und das Domlager wird mit M8-Muttern befestigt, die Gusslager benötigen M10-Stehbolzen/-Muttern.
kevin's100er
Re: Fahrwerkslager
Typ44 hat geschrieben:Für die Gussdomlager benötigst Du auch den Lagerteller :wink:
Weiß ich, danke ;-) .
Re: Fahrwerkslager
OK, viele wissen es nicht :b
kevin's100er
Re: Fahrwerkslager
Ich weiß jetzt mittlerweile, dass die Stabilager im QL die gleichen sind, ebenso die Schalen.
Könnte vielleicht jemand die Teilenummern raussuchen für die 26er Stabilager am Hilfsrahmen und die Gussdomlager vom Sport??
Danke
jogi44q
Re: Fahrwerkslager
Beitrag von jogi44q »
kevin's100er hat geschrieben:Ich weiß jetzt mittlerweile, dass die Stabilager im QL die gleichen sind
es gibt zu jedem Stabi eigene Gummi-Lager (das für den 26-er gibt es auch wieder beim Freundlichen)
guckst Du hier klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... stabilager[/longurl]
