Hilfe bei Öldruck und "Klackern"
Scorpion
Beitrag von Scorpion »
Moin, moin,
Ich bräuchte Hilfe von ein paar erfahrenen MC Fahrern! (Gerne auch von allen Anderen die Ahnung haben ^^)
Ich habe die letzten Wochen den Motor zerlegt und wieder zusammengabeut, um die Zylinderkopfdichtung zu wechseln. Nun habe ich den Wagen gestern Abend nach ca. 1,5 Monaten Stand wieder gestartet. Erstmal hab ich nichts ungewöhnliches gemerkt. Da ich den Wagen aber erste seit etwas über 3 Monaten habe, bin ich mir leider nicht so sicher wie er sich richtig anhören sollte. :S
Der Grund: Mein ehemaliger Fahrlehrer ist zufällig vorbeigekommen und meinte, dass der Motor aber extrem laut wär. Von Weitem würde es sich so anhören, als ob die Krümmerdichtung undicht wär. Nagut, ich frage mich grade, wie sich eine undichte Krümmerdichtung anhören soll (zumahl die Dichtung + Schrauben neu ist und mit den richtigen Momenten angezogen wurde), aber er meinte dann noch etwas mit dem überlauten Klackern aus Richtung Ventildeckel.
Und nun die erste Frage: Ist das Normal, dass der Motor im Stand ein "relativ deutlich" vernehmbares Klackern im Takt der Einspritzung (eventuell auch im Takt der Hydrostößel) von sich gibt? Er meinte vehement, dass das nicht normal wär, aber der fährt auch nur 1,2 Liter Turbo-Kompressor-Spielzeugmotoren von VW. -.-' Und Wichtig machen tut er sich auch ab und an mal. Ich bin jetzt nur verunsichert, weil ich eben nicht weiß, wie sich das richtig anhören sollte...
Und noch meine zweite Frage/Problem. Und bitte nicht hauen. (. _ . ) Ich hatte den Motor warmlaufen lassen um das Kühlmittelsystem zu befüllen. Und ich hab nur durch Zufall als der Motor schon warm war gesehen, dass im FIS die Warnlampe für den Öldruck blinkt. Ok, ich erstmal Panik, weil ohne Öl seit 5 min im Standgas. Alles nachkontrolliert. Ölmenge ist Ok, knapp unter Max. Die Öldruckanzeige zeigt im Stand knapp 2 Bar und ab 2000 u/min sind es ca. 5 Bar. Kann mir da einer helfen? Ist der Öldruckschalter (0,3 oder 1,8 Bar? ) vielleicht defekt? Aber woher nimmt dann die Anzteige den Wert? Und ich habe beim Befüllen vom Kühlmittel etwas genau über die Öldruckschalter gekippt. :/ Und da an dem mit dem Blauen und Schwarzen Stecker keine Isolierung mehr dran ist war der komplett nass und hatte bestimmt eine elektrische Brücke. Vielleicht ist der Schalter auch nur durchgebrannt?!? :S
Ich hoffe mir kann jemand mit meinem kleinen Roman helfen. ^^
Liebe Grüße, Konrad.
Scorpion
Re: Hilfe bei Öldruck und "Klackern"
Zusatz:
Mir ist grade wo ich den Motor nochmal durchleuchtet hab eine andere Frage aufgekommen. Könnte es sein, dass die Ölkontrollleuchte auch anschlägt, wenn im Vorratsbehälter der Zentralhydraulik wenig Öl drin ist? Der Stand ist zwar noch über Min, aber nur ein paar mm.
tobi200
Beitrag von tobi200 »
Hallo und willkommen im Forum,
also der Öldruck ist auf deinen Öldruckschalter zurückzuführen und zwar auf den, der bis 1,8 bar geht, wenn ich mich nicht täusche. Deine Öldurckwerte sind top. Das Öldrucklämpchen hat nichts mit der Zentralhydraulik zu tun. Es wird einfach so sein, dass, wie du schon richtig vermutet hast der Öldruckschalter das zeitliche gesegnet hat.
Wegen dem klackern der Hydros empfiehlt es sich das Ölruckhalteventil zu überprüfen, dass ist einem der beiden Öldruckschalter am Block vorgeschaltet. Ebenso gleich mal überprüfen ob ein Ölfilter mit Rückschlagventil verbaut ist...
Ich hoffe geholfen zu haben
Tobias
Audi 200 5E Typ 43, Bj. '81
Audi V8 4.2, Bj. '92
Scorpion
Hallo.
Danke für die schnelle Antwort. (:
Woran erkenne ich denn, ob der Ölfilter ein Rückschlagventil hat? Ich hab gestern erst Öl (15W-40 Casdtrol Magnatec + Reibungsminderer von Liqui Moly, MoS2 heißt das glaub ich) und einen Bosch-Ölfilter gewechselt.
Der Öldruckgeber sitzt doch neben dem Ölstab, oder? Nur welcher ist das genau, da sind bei mir drei "Schalter". Einer mit zwei Steckern, einer mit einem dünnen Kabel und einer mit einem dicken Kabel.
Wo sitzt denn das Ölrückhalteventil?
Schöne Grüße, Konrad.
Scorpion hat geschrieben:Woran erkenne ich denn, ob der Ölfilter ein Rückschlagventil hat? Ich hab gestern erst Öl (15W-40 Casdtrol Magnatec + Reibungsminderer von Liqui Moly, MoS2 heißt das glaub ich) und einen Bosch-Ölfilter gewechselt.
Moin und willkommen hier Konrad
der mit den 2 Kabeln ist meist der 0,3bar-Schalter in Kombination mit dem Geber für die Zusatzinstrumente ► http://forum.group44.de/download/file.php?id=11615 , Öldruckschalter bei ohne ZI ► http://forum.group44.de/download/file.php?id=5244 ...
der mit dem dünnen ist der 1,8bar Schalter und hier wohl der Verdächtige mit vorgeschaltetem Ölrückhalteventil ► http://forum.group44.de/download/file.php?id=12689 ...
der mit dem dicken wird wohl sicher der Klopfsensor sein ► http://forum.group44.de/download/file.php?id=6768 ...
wennst in den Ölfilter reinguckst siehst Du sie wenn vorhanden ...
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
Nur mal ganz kurzzur dynamischen Öldrucküberwachung:
Wenns im Leerlauf blinkt: 0,3 bar-Schalter.
Bei über 2000Touren blinken + piepen: 1,8 bar-Schalter.
Mike
So nochmal hervorgeholt.
Nach Uwe's bester Beschreibung und Bebilderung, endlich das Ölrückhalte-Ventil inkl. Adapter mal eben gewechselt.
Wozu eigentlich das Sicherungsmittel an das Ventil soll, ist mir schleierhaft.
Es kann nach erfolgreicher Montage sowieso nirgens hin.
Benutzt habe ich zu deren Montage einen Innenvielzahnbit M8.
Den auf die magnetische Schraubverlängerung gesteckt, daran wiederum den Adapter für 1/4" Ratsche.
Gesamtlänge der "Konstruktion" ca.8 -10 cm. Auf keinen Fall länger, denn dann klappt das mit der freien Beweglichkeit nicht mehr.
So hat das hervorragend funktioniert. :D
Vorher natürlich den unteren einpoligen Öldruckschalter SW 24 aus dem Adapter geschraubt.
Dann den Adapter mittels SW 17 1/2" Stecknuss mit Gelenkstück und langem Drehmomentschlüssel von der Fahzeugunterseite her gelöst, danach von Hand rausgedreht.
Den Adapter hätte ich zwar noch nutzen können, aber der ist so günstig da habe ich lieber eine neuen verwendet.
Weil, als ich Uwes Bild sah, dachte ich is besser so.
Der neue Adapter kost mal grad 1,53 € und der Dichtring ist auch schon dabei.
Neuen Ölfilter verbaut, Ölablassschraubendichtring erneuert und 4,5l frisches Mobil1 Öl befüllt.
Jetzt noch das gute teure E5 Super bis Oberkannte rein, und schon kann's in den Osterstau gehen.
Aber wozu eigentlich?
Das Geld ist jetzt alle.
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
kpt.-Como hat geschrieben: Der neue Adapter kost mal grad 1,53 € und [.....] Das Geld ist jetzt alle.
:wink: :wink: :wink: :wink:
Mike
Auf diese Antwort von Dir MIKE, habe ich direkt gewartet.
Aber schön, das Du lesen kannst.
und tschüss
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Beitrag von TurboMicha »
Mike NF hat geschrieben:
Mike
Geil, der Zonk. Hab ich ja schon ein Jahrhundert nich mehr gesehen :lol:
grüßle
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Ja und wenn der Mike auch schön weiterübt mit Bildchen und Gefasel, dann meldet ihn Mami auch bei Onkel Facebook und Tante Twitter an.
Dort kann er dann sein Geschreibsel dem millionenfachen Publikum darbringen.
Wir braven rechtschaffenen unbescholtenen Bürger bleiben dann von ihm verschont.
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
Und wieder mal bin ich dir voraus .........der is schon bei Gesichtsbuch......
Da wird man wenigstens nicht mit bunter und fettgedruckter Werbung zu Klimaanlagengeraffel von rechtschaffenden und unbescholtenen Leuten vollgeballert, die bei jeder Gelegenheit einen Post a la "ich hab da noch was im Angebot" loslassen müssen :wink:
Wenn du trotz mehrfacher " :wink: " den Spaß mit dem Zonk nicht geschnallt hast, kann ich dir auch nicht mehr helfen. Ich wünsch dir noch viel Spass im Tor 3 :wink:
Soviel von mir für heute,
Mike
