wie kann ich ein nicht Audi Radio anschließen?
Re: wie kann ich ein nicht Audi Radio anschließen?
Das Kabel geht doch irgendwo hin, geht das zur Zentralelektrik?
Ich muss es ja nicht direkt da am Stecker verbinden wenn ich noch irgendwo anders ran komme
- level44
ich peil nachher mal an meinem (Reserve) Kabelbaum ob ich den Weg des Kabels gescheit zum nächst günstigeren Stecker o.ä. verfolgen kann und poste es ...
wenn´s also nicht eilt bekommst bis Nachmittag bescheid ...
So eilig ist das nicht, ich will nur die Tage mein RNS-E einbauen.
In meinem letzen 200er war die Leitung am Zündanlassschalter abgegriffen, das will ich in meinem spermaweissen aber nicht machen sondern vernünftig eine Leitung legen.
- jürgen_sh44
Ich empfehle grundsätzlich bei nachträglicher Beschaltung von Steuerleitungen, diese nicht zu belasten. Auch wenn da nur Zündplussignal rankommt, was wohl nur ein paar 100mA sind.
Ich würde ein Kleinrelais oder elektr.KFZ Releis einbauen, dann kann man später andere Sachen ohne weiteren Umbau mit anklemmen, und kann Lastseitig an diesem Relais eine Sicherung vorsehen.
Macht die spätere Fehlersuche bei Problemen einfacher.
Wenn du eh umbaust, zieh andere Leitungen, (+) und (-) vom Sicherungskasten zum Radio,
1,5mm² sollte reichen, die Standardleitungen sind sehr dürftig und führen je nach Zustand schon bei mittleren Lautstärken unter 50Watt zu Radioflackern/Antennenstörungen.
elektrsches Relais: BTS irgendwas, mit Mosfet/Überlast/Überspannungsschutz
- level44
bitteschön ... Gruß Uwe
Leider muss ich nochmal nachfragen, ich bin jetzt erst dazu gekommen das Radio anzuschließen.
Ich bin nun bei der Stelle wo ich Zündplus anklemmen möchte. Aber eben so das dass Radio erst ausgeht wenn der Schlüssel gezogen wird.
Auf der Zentralelektrik sind Kontakte mit "M" markiert, ich habe gelesen das ich das Radio auf M75as klemmen könnte aber was ist das für eun Signal? Ich will keine Stromdiebe benutzen.
Es muss doch eine einfache saubere Lösung geben.
- level44
mfG. Uwe
86sder sich selbst zitiert hat geschrieben:am Zündanlassschalter (ZAS) liegt ne Klemme 86s an, diese führt Spannung bis der Schlüssel abgezogen wird. Das findest in den Stromlaufplänen (SLP´s) für unsere Radioanlagen nicht, da für unsere Fahrzeuge nie eingesetzt. Du findest sie dafür im SLP für den ZAS/Licht/Radio-Warnsummer, denn am Radio/Licht an-Warnsummer liegt Kl.86s an und kann dort abgegriffen werden ...
mfG. Uwe
Das hilft mir weiter, danke !
