Wie Zierleisten Avant hintere Seitenscheibe entfernen?
- steewax
- Fuhrpark: Audi 200 quattro 20v Avant grau, Golf 3 VR6, Audi S5 Cabrio B8
Hallo ich habe das typische Problem, dass die hinteren Fensterleisten am eingeklebten hinteren Seitenfenster total wellig sind. Ich habe jetzt ein geeignetes Spenderfahrzeug mit besseren Leisten gefunden. Gibt es Tips wie ich diese Leisten beschädigungsfrei ab bekomme? Es wäre ja schade wenn die kaputt gehen.
Vielen Dank für Eure Tipps.
Steve
Steve
yabba18
- Fuhrpark: Audi 100 Typ44 Avant Quattro Bj 1990 NF Panthero Metallic
Audi 90 Typ 89 Fronti Bj 1990 NG Tornado Rot - Wohnort: Dautphetal
Re: Wie Zierleisten Avant hintere Seitenscheibe entfernen?
Nabend,
mit VIEL Gefühl ab ziehen, einfach seitlich zum Auto ab ziehen, KANN ziehmlich schwer werden, aber es geht! Die Klammern dahinter sind nach 20 Jahren nicht mehr die besten!
VORSICHTIG beim ab machen, mit solch Aktionen können auch die Scheiben platzen
- OPA_HORCH
Ich nehme an, dass Du die Zierleiste unten am hinteren Fenster meinst:
Ich habe mir zu diesem Zweck einen breiten Holzkeil geschnitzt, den man nach dem Öffnen der hinteren Tür mit seiner schmalen Seite vorsichtig hinter den Anfang der Zierleiste schiebt. Dann vorsichtig die Leiste rechtwinklig zum Fenster abhebeln/abdrücken ( aber nur immer soweit, dass das abgehebelte Teilstück gerade eben aus den Klammern raus ist - so vermeidet man, dass sich die Leiste verformt).
Du kannst das ja bei den verwellten Leisten ausgiebig testen - wenn die noch besser erhaltenen dran sind, dann hast Du die nötige Übung...
Übrigens: So sieht die Leiste von hinten aus ( man sieht an der rostbraunen Verfärbung, wo eine der vielen Klammern gesessen hat...) Gruß Wolfgang
Zuletzt geändert von OPA_HORCH am 06.01.2011, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
- steewax
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten
Ich werds dann morgen mal versuchen.
justibaer
Hey Steve,steewax hat geschrieben: Gibt es Tips wie ich diese Leisten beschädigungsfrei ab bekomme? Es wäre ja schade wenn die kaputt gehen.
wichtigster Tip: Gaaaanz langsam!
Laß Dir Zeit dabei, die Scheibe geht schneller kaputt als man glaubt (habe ich beim Spender bereits 2mal erlebt). Auch der Lack kann natürlich leiden. Zusätzlich habe ich jede Menge Caramba benutzt, alle anderen Tipps kann ich nur bestätigen. Wichtig ist der Winkel: nicht nach oben sondern im rechten Winkel zur Scheibe arbeiten.
Viel Erfolg
Gruß Jörn
- Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Selbst für mich interessant, gut zu wissen wie es geht falls man die Leisten auch mal wechseln muss
Gruß Carsten
quattro-fan
Bei diesem Wetter dran denken: Plastik wird in der Kälte hart, altes Plastik ist auch noch spröde. Anwärmen mit einem Fön (nicht mit dem Heißluftgebläse) auf etwa 20-25° empfohlen. Nicht zu warm, sonst gibt es Eindrücke in der Leiste.steewax hat geschrieben: Ich werds dann morgen mal versuchen.
