KI - schnelle Antwort
Sausack
Beitrag von Sausack »
baue gerade das KI aus. Habe erst das gelbe Kabel mittig ab, da musste man nur den Stecker zusammendrücke und abziehen. Frage: Wie löse ich das linke gelbe Kabel? Kann nicht erkennen wie sich das lösen lässt.
Danke für ne schnelle Antwort.
MfG,
Sausack
Competition
Re: KI - schnelle Antwort
Beitrag von Competition »
weiß jetzt nicht welchen Stecker du genau meinst aber m.W. gibts nur zwei Arten.
Einmal den den man zusammendrücken muss und dann die die auf der Oberseite eine verriegelung (farblich abgesetzt) haben, welche man erst nach oben herausziehen muss (kleiner Schraubenzieher) damit der Stecker entriegelt ist...
Marco
Audi 200 20V [RR]
Audi S6 Plus Avant [AHK]
Audi 80 B4 Limo [ABT]
Sausack
Danke Competition, die Info hat mir auf Anhieb weitergeholfen! Habe das KI also jetzt vollständig gelöst und bin bei den Lämpchen angekommen, was Ziel der ganzen Aktion ist.
...und gleich die nächste Frage: Es gibt 2 Arten von Lampensockeln, die schwarzen und die farbigen. Wollte eine der Lämpchen mit farbigem Sockel austauschen und dabei ist mir aufgefallen, dass diese Lämpchen mit Klebstoff mit der Fassung verklebt sind. Kann ich diese Lämpchen auch neu mit Kunststofffassung kaufen, oder muss ich jetzt selbst hergehen und die Lämpchen mit Klebstoff wieder einkleben? Da beim Herausnehmen der einen Lampe fast schon der empfindliche Kunststoffsockel mit kaputt gegangen ist, bezweifel ich, dass ich das neue Lämpchen dort wieder funktionstüchtig eingeklebt bekomme...
Naja, da ich gerade keine 2W Lämpchen da habe, werde ich mir morgen erstmal alle Lämpchen neu kaufen und vorsichtshalber alle mal austauschen - in der Hoffnung, dass ich die farbigen Sockel nicht alle mit Klebstoff behandeln muss...
Sausack
Competition
also die Lämpchen aus den Sockeln hab ich noch nie gewalttätig gelöst :lol:
Die bekommst du alle beim freundlichen komplett (also Lampe plus eingeschraubten Sockel).
Dann nur neue einschrauben und fertig.
Marco
Audi 200 20V [RR]
Jup, nix kleben :-)
Sausack
lol ok... das wusste ich nicht. Habe nämlich ein paar Lämpchen hier noch rumfliegen - ohne Sockel ohne alles. Also die kann man schon manuell austauschen, aber wenn's die auch fertig gibt, werde ich mich mal darum bemühen!
Danke für die Info, das spart mir ne Menge Zeit ;-)
Nur die mit fertigen Kunststoffsockel (Bajonettverschluß mit Platinenkontakt) kaufen, es gibt im KI keine reine Glassockellämpchen ohne Kunststoffsockel ...
