Kosten eines neuen Zünverteilers
Waffel
Beitrag von Waffel »
Hallo.Kann mir einer von euch bsagen,wie hoch die Kosten eines neuen Zündverteilers sind beim 220v.Meine Werkstatt sagte mir um die 300 Euro würde es kosten. Gruß aus dem Erzgebirge
Pollux4
Re: Kosten eines neuen Zünverteilers
Beitrag von Pollux4 »
Waffel hat geschrieben:Hallo.Kann mir einer von euch bsagen,wie hoch die Kosten eines neuen Zündverteilers sind beim 220v.Meine Werkstatt sagte mir um die 300 Euro würde es kosten. Gruß aus dem Erzgebirge
Der ZV für den 20V kommt auf ca. 240 Euro, mit Einbau kanns schon sein das deine Werkstatt 300 Euro nimmt.
VLG Pollux4
Waffel
Nun gut.Bin da ja nicht so firm darin. Werde ich es bezahlen.Er hat zwar auch was gebrauchtes,aber da weis ich ja nicht wie lange das hält. Er hat gemeint,er ist vboller öl und die Kontakte sind auch nicht mehr ganz ok.
Waffel hat geschrieben:Nun gut.Bin da ja nicht so firm darin. Werde ich es bezahlen.Er hat zwar auch was gebrauchtes,aber da weis ich ja nicht wie lange das hält. Er hat gemeint,er ist vboller öl und die Kontakte sind auch nicht mehr ganz ok.
ich kenne den genauen Aufbau eines 20V-Zündverteilers nicht. Aber evtl. liese sich das ganze durch gründliches reinigen u. verwendung eines neuen O-Ring's (bzgl. der Verölung) auch so wieder hinbekommen.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Nur wenn er nen Metalritzel hat. Sonst macht das kein Sinn, nen gebrauchten zu nehmen.
Re: Kosten eines neuen Zündverteilers
Hallo!
Ich hatte mir im Januar 2010 einen ZV (034 905 237 BX) für meinen 3B besorgt, für 189 € +Märchensteuer :!:
Den gab es im Classic Parts Center.
Ob es die jetzt noch gibt, kann ich nicht sagen.
Waffel
Hi.Nun ist er drin.Habe ihn mir bei Classic Parts bestellt. Mit Versand 234 Euro. Der Alte hatte ein Plaste ritzel.Gab es so etwas auch oder war das nur so ein billiger Nachbau. gruß aus dem Erzgebirge
Beitrag von André »
Waffel hat geschrieben: Der Alte hatte ein Plaste ritzel.Gab es so etwas auch oder war das nur so ein billiger Nachbau.
Der Original-Verteiler im 3B hatte n Plastikritzel.
der Traditionsshop bietet zZt. als Aktionsartikel den Zündverteiler für 3B & RR mit Metallritzel :idea:
is aber nix für Sparer :lol:
Waffel
Na da habe ich ja Glück gehabt,das meiner so günstig war. Kommt von Bosch und soll in Japan Produziert werden. Auf alle Fälle er ist drin. :) :)
