Fehler ABS oder Diff
Petrus0815
Beitrag von Petrus0815 »
Hallo zusammen
Habe folgendes Problem mit meinemAudi 200 2,3 T 10V.
Heute wo ich mein Auto anlassen wollte leuchtette die ABS leuchte.
Dachte mir das auf dem Knopf gekommen bin.
Ging aber nicht aus.
Mein 2. Gedanke war die Differenzialsperre.
Ich schaltette sie ein und seit dem laesst sich nicht mehr ausschalten.
Die Leuchte im schalter von der Dif geht aus und an wenn ich druecke und man hoert ein klakkern von Steuergeraet unter den hinteren sitzen.
Doch die Gruene Lampe geht nicht aus.
Und die Hinterachse blockiert auch.
Kann mir jemand helfen da ich im Urlaub bin wie ich zumindest diff rausbekomme.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: Fehler ABS oder Diff
Beitrag von Markus 220V »
Die Diff. geht im Stand nicht aus. Du solltest ein Stück fahren, möglichst über 50 km/h. Dann gehts auch wieder aus das Lichtlein ;)
Mit dem ABS könnte entweder ein Radsensor einen weghaben oder die Sicherung is hinüber. Die soll auch öfter mal grundlos aufgeben.
Petrus0815
Danke für die schnelle antwort.
Ich habe bloß die Befürchtung das ich etwas am Diff. kaputt mache da die Hinterachse ja blockiert wenn ich kurven fahre habe es ja im leichten Rollen schon ausprobiert.
Das mit der Sicherung werde ich morgen überprüfen.
Melde mich morgen wieder
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Also bei mir ist das auch so, dass die Diff-Leuchte dann im Schalter ausgeht und beim fahren dann irgendwann die Diff selber ausgeht. Mußt ja nicht extra um Kurven fahren ;)
Petrus0815
Hallo habe es ausprobiert ohne erfolg sperrdiff bleibt aktiv.
gak wie schnell ich fahre.
Habe die sicherung nachgeschaut.
Die einzige sicherung habe ich auf dem unteren Relaisträger das erste relais gefunden (in Fahrtrichtung).
Hoffe es war die richtige, sie ist aber in ordnung.
Auf dem oberen Relaisträger ist mir nur was aufgefallen.
Das 2, Relais auf der oberen Reihe (blau nr 447947115C) ist gut Warm und wenn man leicht wackelt schaltet es.
Mein letzter Notanker:
Kann ich mit aktivierter Diff. eine längere Fahrt (nach Hause ca. 600 KM (Land und Autobahn)) machen oder würdet ihr davon abraten.
Petrus0815 hat geschrieben:Das 2, Relais auf der oberen Reihe (blau nr 447947115C) ist gut Warm und wenn man leicht wackelt schaltet es.
das blaue Relais ist das Zeitsteuergerät für die Innenbeleuchtung/Fußraumbeleuchtung ...
mfG.
Petrus0815
Habe das Problem gefunden.
Am Diff. selber ist ne art Pumpe oder Zylinder zum aktivieren und deaktivieren.
Zur Pumpe gehen 2 Schläuche hin (schwarz/gelb und schwarz/balu) vom Steuergerät.
Beim schwarz/blauen schlauch ist der anschlussnippel abgebrochen, deswegen kann er die diff. nicht deaktivieren.
Bei der Pumpe geht ein Hebelmechanismuss raus der ins Torsen geht, den man mit der Hand bewegen kann.
Habe so die Diff. ausgeschaltet.
Fährt normal und laut anzeige ist die Diff. deaktiviert.
Da ich leider kein ATKA habe:
Kann mir einer sagen ob man die Pumpe einzeln kaufen kann oder ob es nur komplett mit diff gibt?
Wenn möglich mit ca. Preis.
Nochmal Danke für die Hilfe.
mfG Petrus
