Knacken vorne beim abbremsen
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
ich habe ab und zu ein knacken vorne wenn ich z. B. an eine Kreuzung ranfahre und abbremse, als wenn etwas haken würde und sich setzt. Aber ich habe es vielleicht zweimal in der Woche.
Was könnte sowas sein? Querlenker, Spurstange, Feder im Federbein?
Die Federbeine waren vor 2 Monaten komplett raus wg. neuen Radlagern, das knacken ist seit 2 Wochen da.
Beim nachschauen am Wochenende war alles soweit ok
Audi-200-20V-Avant
Re: Knacken vorne beim abbremsen
Beitrag von Audi-200-20V-Avant »
ich will nicht klugscheißern aber sind die Radbolzen fest?(gabs schon oft)
Wenns das nicht ist schau dir die Bremssattelbefestigung an bzw. rückwärts->bremsen->vorwärts->bremsen wenns dann immer knackt evtl. Bremssattel.
Ansonsten alle mech Verbindungen checken vom Domlager angefangen über Stoßdämpferbefest. im Federbein bis Traggelenk im Querlenker Stabi etc.
Wie alt sind eigentlich die Buchsen im Aggregateträger?
Mehr fällt mir erstmal nicht ein.
Gruß René
Micha
Beitrag von Micha »
Knacken (Flop) auch beim einfedern mit kompletten Lenkradeinschlag?! Wurde der Hilsrahmen (Aggregateträger) richtig bzw. unter Last festgezogen?! Wenn nicht könnte es sein das sich der Träger bzw. der Stabilisator verspannt hat...
Grüße Micha
