Tacho springt erst spät ein/läuft nicht
Seit Montag spinnt mein Tacho an meinem MC1 (BJ 88 NFL) die tachoanzeige zeigt keine reaktion,weder geschwindigkeit,noch kilometerzähler…Erst so nach 25minuten fahrt sprang er plötzlich an…abends auf der heimfahrt funktionierte er wieder normal…dann gestern morgen wieder so nach 25min, gestern aber nach ca. 35min und heute morgen ging er gar nicht…Woran könnte es liegen?
das klingt nach kalter Lötstelle im KI. In der Selbstdoku oder unter www.audi100-online.de unter Tipps findest Du Hilfe.
Toffie
Toffie
Im "Anfangsstadium" sollte noch....
....ein leichter Klaps auf´s Armaturenbrett reichen, so in dem Bereich TACHO/TANKANZEIGE. Die Schläge müssen/werden im Laufe der Zeit aber immer brutaler damit er wieder läuft und irgendwann....
VLG Pollux4
VLG Pollux4
- AudiZ!TA
- Fuhrpark: Chrysler 300C
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850 - Wohnort: Berlin
Re: Tacho springt erst spät ein/läuft nicht
Ersteinmal Servus Forum
Ich habe wie vllcht einige auch schon bemerkt haben Probleme mit meinem Tacho...
Immer dasselbe die tachonadel 'hüpft'erstmal vor sich hin und nach eingerzeit Fahrt oder auch Standlaufen funktioniert er dann doch...
Jetzt stand er länger(ist halt auch 'nur'der Zweitwagen)aber anspringen wird er noch gut(Also erstand jetzt so knappe 3 Monate...)
Nun meine Frage,da ich mir nicht so sicher bin mit dem Nachlöten und auch nicht so wirklich einen kenne der mir das mal machen kann,bin ich leicht aufgeschmissen,denn Geld für Mechaniker und Audi Leute hab ich auch nicht
So würde es jetzt wo es wärmer ist möglicherweise noch schneller und besser gehen,also das der tacho sich'fängt'??
Weil es ja auch wärmer ist denke ich mal...
Weiß jemand etwas dazu,oder hat Erfahrungen??
Freu mich auf schnelle Antworten...
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
- level44
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=38&t=134366
einfacher dürfte es für einen Zweitwagen nicht sein ...
- AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Und das für 'umsonst'
oder wie??MfG°
- level44
Das mein Lieber ...
wird er Dir sicher selbst sagen ...
PS: er ist sicher keine Apotheke
*dersowaswennsgehtselbstmacht*
- AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Alles Klar,danke schonmal und waas sagst du/ihr dazu,dass es vllcht vorerst im Sommer(sprich gerade bei den warmen Temperaturen besser und bzw. schneller funktionieren wird...??MfG°
Audi-200-20V-Avant
Das Kontaktproblem bleibt auch wenn es wärmer und trockener ist bestehen.
Schiebs nicht auf die lange Bank denn immer nur nach Gefühl fahren ist bei unserem heutigen Bußgeldkatalog nicht grad das Ungefährlichste fürn Geldbeutel und das Punktekonto.
Ich bin auch zwei Monate so rumgefahren und hab mir die Glühlämpchen im KI zerkloppt
Dann raffte ich mich auf zerlegte das KI verzinnte die Kontaktstifte vom Tacho neu machte gleich neue Glühlampen rein zusammengebaut und...Pollux4 hat geschrieben:....ein leichter Klaps auf´s Armaturenbrett reichen, so in dem Bereich TACHO/TANKANZEIGE. Die Schläge müssen/werden im Laufe der Zeit aber immer brutaler damit er wieder läuft und irgendwann....
VLG Pollux4
Felix
Hallo zusammen
Wenn jemand Bedarf haben sollte, ich kann die Tachos reparieren.
Bei mir werden sie nicht nur nachgelötet sondern zusätzlich elektrisch verstärkt und auch technisch überholt. Sogar Tachoeichung ist möglich.
Wenn jemand Interesse haben soll, einfach nur melden per Pn.
Habe auch noch viele Ersatzteile für KIs 100-200-V8 von Bj 78- jetzt.
Gruß Felix
Gruß Felix
