Zündkabel-Reihenfolge beim NF2
hardfalcon
Beitrag von hardfalcon »
Moin, da mein NF2 aktuell nich anspringt, und er das in der Vergangenheit schon öfter gemacht hat, vornehmlich bei nassem Wetter, hab ich mich entschlossen, die Zündkabel, die Verteilerkappe und den Verteilerläufer zu wechseln. Die Teile sind schon bestellt, alledings wäre ich froh, wenn mir jemand ein Schema/Foto/Beschreibung geben könnte, welche Zylinder wo drankommt an der Verteilerkappe. Ich hab vor ein paar Wochen die Zündkappe schonmal abgenommen gehabt um den Läufer zu inspizieren, und auch die Zündkerzen gereinigt, sogut es ging (die Kerzen sind nur ein halbes Jahr alt und von NGK, die die sollten also ansonsten noch gut sein). Ich will da nur sichergehen, dass mir die Kiste am Ende nicht anspringt wegen falsch angeschlossener Zündkabel. Die Forensuche hat bis jetzt leider nur die Belegung für den Verteiler vom 220V zu Tage gefördert. Kann mir da vll. jemand aushelfen mit nem beschrifteten Foto oder so?
danke
Pascal
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Re: Zündkabel-Reihenfolge beim NF2
Beitrag von Mike NF »
Wenn du fahrerseitig am Kotflügel stehst und in den Motorraum reinschaust, ist in der 1. Zylinder quasi auf 8 oder 9 uhr am Verteiler, da kannste dich quasi nicht vertun. Da sollte auch ne Kerbe sein, zumindest ist da bei mir eine, so von wegen OT-Findung und so. Und dann einfach im Uhrzeigersinn der Zündreihenfolge folgen: 1-2-4-5-3, die steht für den Fall der Fälle auch noch mal am Zylinderkopf vorne dran.
Mike
hardfalcon
Ok, vielen Dank! :)
hardfalcon
So, ich hab grad noch ein Foto gemacht und beschriftet. Kann das so in die SD, oder is mir noch irgendwo ein kapitaler Fehler unterlaufen (bis auf die fehlende Autobatterie, die jetzt seit 3 Wochen zur Wiederbelebung abwechselnd am Desulphator und am Ladegerät hängt).
http://hardfalcon.net/audi/zuendung/zuendkabel.jpg
Pascal
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
ich habs zwar nicht überprüft aber beschrifte noch das Mittelkabel, dass zur Zündspule geht.
#Springt er denn an?
Kevin
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
Kevin, wenn nur ein Kabel übrig ist wird die Auswahl ja recht eng wo es hingehört :wink:
Mike
hardfalcon
Hab die Beschriftung für das Kabel von der Zündspule noch hinzugefügt, und da es ja ansonsten offensichtlich keine Einwände gab, das ganze noch schnell in die SD gestellt:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Z%fc ... dfenBeimNF
