Habe wieder einmal ein Problem!
Wenn ich mein Karren starte kommt nach ca 1-3sek ein ziemlich lautes Quietschen. Das kommt aber NICHT vom ANLASSER. Sonderen eher von der Servopumpe und stinkt auch nach Gummi!
Also der Riemen für Die Servo war etwas zu lose. Hab den Nachgespannt, aber er quietscht immer noch. Die anderen Keilriememen passen von der Spannung!
Was kann das denn sein? Wenn sich die Servopump verabschieden wollte würde sie doch immer quietschen und nicht nur kurz nach dem Starten wie wenn der Riemen oder so durchrutschen würde.
Hat noch jemand so ein Phänomen bei seinem?
Gruß Sem
Ja die Riemen zerlegts innerlich(vom Gewebe her), das hatte ich auch erst, den kannst dann spannen wie du es magst, das wird nix mehr. Kauf einen neuen Riemen und alles wird gut...
Habe das änliche phenomen auch quitscht 1-3 sek aber es stink und das kannach dem ich ne andere LIMA eingebaut habe und rimen ist neu also denke mal liegt am riemen
gruß Edgar
Das ist ja bescheuert! Hab den Riemen erst vor 2000km gewechselt und dann zerlegts den schon innerlich? Naja mal schauen ob ich das unter Garantie noch durch bekomm!
naja, nach 2000km sollte der Riemen es noch nicht hinter sich haben..., bei mir war das es nach über 2 Jahren so weit...
Mach halt mal den Servoriemen runter und Starte dann den Motor, dann weist du ob es an dem liegt oder ob es nicht doch der Lima- Riemen ist. Entfetten von Riemen und Scheiben hilft auch oft mal Wunder..., von so Keilriemenspray würde ich aber eher abraten, gibt ne Sauerei im Motorraum und hilft net wirklich...
Kenn ich auch, aber bei der Lichtmaschine. Da hilft nur regelmägißes Nachspannen, wenn´s anfängt zu quietschen. Denn kurz darauf kann´s schon zu spät sein. (Der Riemen hatte sich in den letzten drei Jahren immer pünktlich Ende November verabschiedet, weil ich zu faul zum Nachspannen war und dachte, dass es noch ging! Man sollte immer einen Ersatz dabei haben... und auch einen Schutzbrief, denn dann muss man nicht selbst unters Auto kriechen - je nach Wetterlage echt doof. ) Den Riemenspanner habe ich bereits getauscht, man kann natürlich auch noch die Riemenscheiben tauschen - das wäre der absolute Bringer...
Ah da hab ich ja den passenden qietschtherad gefunden, ich hab auch ein "Quietschproblem"
Kurze Riemengeschichte vorneweg: Keilriemen wurde im July 09 erneuert, im winter gabs zwischen durch nachm Starten geqietsche , dann nix mehr..
Februar 10: verlust des Keilriemens auf der Autobahn -> beide Riemen erneuern lassen, seit ca 3 wochen wieder gequietsche , allerdings beim Starten nur wenn Lenkung eingeschlagen ist, und beim Abbremsen und beim Abbiegen ( zumindest bilde ich mir das ein)
also kanns an den Riemen nicht wirklich liegen sind ja beide nagelneu, ihr wisst das ich kein Technik und Reperatur Freak bin , aber ich würd mal auf die Servopumpe tippen, kann das sein?
Habt ihr dann auch zufällig ne ahnung wie teuer mich werden wird?
Nur mal so zur Info:
neu eingebaute Keilriemen, dürften so nach 1-2tKm wieder lose werden, und müssen nachgespannt werden.
Das Gilt besonders für ältere leicht eingelaufene Riemenscheiben.
@Rotstern- ich behaupte mal deine Riemen sind lose... nachspannen
Also bei mir lag es wohl tatsächlich auch an der Spannung!
Nach der Meinung vom Spezialisten
Servoriemen war zu fest. Hab den entspannt, quietschen war aber noch nicht weg!
Hab dann den Riemen von der Klima nachgespannt und von der LIMA. Konnte das Rad an der LIMA trotz montiertem und halbwegs gespanntem Riemen von Hand durchdrehen. Nachdem ich die zwei aber nachgespannt habe, war er wieder ruhig! Sehr schön
