Ist das sein Ende?? ROST
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Hallo community,
:cry: ich mach und tu' ales um den Audi zu erhalten. Entferne zur Zeit Rost an alle möglichen Stellen. Habe noch nie einen sooo verossteten 44er gesehen :kotz: Die Kotflügel haben an manchen Stellen schon kleine Löcher, die man aber zum Glück nicht sieht und nicht so wichtig für den Aufbau sind, konnte ich den Rost einfach gut entfernen.
Ich bin gut mit Marine Clean, Pelox RE und POR 15 unterwgs. Metal Ready finde ich nicht so gut wie Pelox RE, das Pelox wirkt vieel besser! HAbe damit echt gute Ergebnisse erzielt.
Als nächstes sind die Schweller auf beiden Seiten, zu den Kotis hin, stark verrostet. HAbe ich aber auch gut in den Griff bekommen.
Dann sind noch die Türschaniere und das Fangband an der Beifahrerseite hin an der Karosserie verosstet, zum Glück nur schwach.
Aber nun was heftiges. :cry:
Hinten rechts am Radkasten, hatte der 100er mal einen Unfall und da nun mal Rostblasen hochkamen, machte ich mich auf; alles zu säubern und zu schleifen.
Was ich da sah, erschütterte mich sehr stark. Nachdem ich den Verschlussstopfen für den Hohlraum entfernt habe, habe ich mal innen rein gelangt und NUR Rost gespürt. ICh konnte richtig Brocken ablösen. Zweimal mit dem Schraubenzieher dagegen geklopft und schon war ein Loch drin :shock: :shock: :cry:
Der Rost zieht sich am Unterboden/Schweller bis nach der Wagenheberaufnahme hin.
ICh denke mal, da hilft wenn überhaupt rausflexen und ein Teil neuen Schweller reinschweißen lassen, oder?? ISt da was möglich, ist der noch zu retten?? Und wenn ja, mit was für Kosten wäre das dann wahrscheinlich verbunden?? Ich könnte heulen. :cry:
Es ist wirklich zum heulen, ich steck mein Geld, Zeit, Schweiß und Mühe rein und dann son Ding. Das schlimme ist, selbst wenn da was zu retten ist, dann könnte ich keine Werkstatt bezahlen. Einen Ersatzschweller könnte ich aus meinem Schlachter nehmen.
Mit echt traurigen und verzweifelten Grüßen
Kevin
j.r.
Re: Ist das sein Ende?? ROST
Beitrag von j.r. »
hallole
das ist schon ordentlich rost für'n 100er. aber in den letzten baujahren war der rostschutz nicht mehr so gut wie z.b. 87/88, wenn auch diese roststelle offenbar auf schlechte reparatur hinweist. man sieht auf den bildern jetzt nicht den unterboden, so sieht's nicht sooo schlimm aus. wenn das aber bis vor die wagenheberaufnahme geht, ist das schon mehr arbeit. einen schweller einzuschweißen ist aber prinzipiell machbar und hält auch lange, wenn es denn richtig gemacht wird. wichtig ist auch der zustand des inneren schwellerteils, wahrscheinlich ist der nur nach außen durch, wenn nicht, mußt du innen auch noch schweißen lassen.
hoffentlich hast du jemanden, der das günstig machen kann, schweißarbeiten sind zeitaufwendig und teuer. erst muß der rost ab, dann alten schweller raustrennen, blech mit zange absetzen, neuen schweller im randbereich lochen, aufsetzen und anschweißen. danach alles verzinnen und lackieren.
hab ich damals bei meinem /8 und zx so gemacht, aber da hatte ich noch ein eigenes schweißgerät, da waren die kosten nicht relevant.
viele grüße
jürgen
kevin's100er
j.r. hat geschrieben:hallole
viele grüße
jürgen
Teuer, ich habe zu wenig Geld und ich habe niemanden, der mir das günstig macht :cry: und es ist Baujahr 88 :evil: das ist ja doppelt deprimierend :twisted:
ben.seifert
Fuhrpark: Audi 100 Turbo MC1 VFL
Audi A4 Avant 2,6
Wohnort: Bremen / Schortens, bei Wilhelmshaven (am Wochenende)
Beitrag von ben.seifert »
Hey Kevin!
Also klar musst Du da schweissen, aber ohne das genauer gesehen zu haben: An sich ist alles machbar, und auch erlernbar. Ich mach den Prozess grad mit nem Mini durch, da gibt's etwa 10 solcher Stellen, und dieser ist lange nicht der schlechteste, den ich gesehen hab. Im Mini-Forum gibt's ein eigenes Forum für Karosseriearbeiten ;-)
Oder schau Dir mal die Bilder von Stefan (Peavy) an, was an manchen der Autos gemacht wurde / zu machen ist.
Also Kopf hoch, Schweissgerät kaufen... Und hinterher nach dem Grundieren & Lackieren das Ganze mit Mike Sanders Korrosionsschutzfett fluten. Das Zeug ist schwierig zu verarbeiten, aber echt gut...
Gruß Ben
Audi 100 CS Turbo (MC1), Bj.86, Steingrau Metallic, fast im Originalzustand
Audi A4 Avant B5, 2,6 V6 (ABC) mit Autronic Autogasanlage, als Bahnalternative und Turboschoner
Mini Cooper, Bj.97, derzeit stillgelegt wegen Korrosionsbeseitigung... Vollverzinkung ist toll...
In der Familie fahren noch: Audi Cabrio 2.3E (NG), Bj. 91 + VW LT 28 "Florida" Bj. 89 + Scirocco GT2
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hi Kevin,
auch wenn viele glauben der 44er Rostet nicht, das ist eine ganz normale Roststelle.
Häufig nur übersehen, weil der U-Schutz so dick drüber ist, das man das nicht sieht.
Am besten entrosten, dann angefressene stellen rausschneiden, und durch Blech ersetzen. verschweißen, Hohlraumversiegelung rein und außen mit Kunstharzlack versiegeln. Danach normal U-Schutz und Lack drauf. Fertig :-D
Ich will dich nicht entmutigen, aber hast du schon mal auf die andere Seite des Radlaufes geschaut? Am Tankstutzen und darunter sollte es ähnlich aussehen....
kevin's100er
Die andere Seite und der komplette innere Radkasten inkl. Tankstutzen ist vollkommen rostfrei, das ist ja das lustige.
Geschätzte Kosten für den Schweller schweißen und flexen lassen? Schweller kann ich ja aus meinem Schlachter raustrennen. Am besten vorm nächsten Winter machen lassen oder? :lol:
Kevin
JörgFl
Das ist schwer zu beurteilen, da ich nicht sehen kann wie schlimm es unten aussieht.
Der Haken wird sein jemanden zu finden der es ordentlich macht. Ein Blech auf den Rost aufschweißen wäre "normale" Werkstattarbeit für 50€ .. aber das hilft nicht wirklich weiter.
Auf jeden Fall vor dem nächsten Salz verschließen.
kevin's100er
ca. 3 Zentimeter nach hinten von der Afnahme, ist das nächste Loch, zwar miniminimini klein aber halt auch da :roll:
Also bis zur Aufnahme müsste getauscht werden, ein ganz schön großes Stück würde ich sagen :cry:
Kevin
Edit: bei der Aufnahme seht ihr ja selbst die Rostflecken, das ist aber noch nicht soo schlimm wie an der Ecke.
Hallo Kevin,
meine Meinung zu dem Thema wird Dir nicht gefallen, aber da ich vor ein ähnliches Problem habe, steht die so ziehmlich fest. Nur das überwinden, diesen Schritt zu tun, fällt noch sehr schwer!!! Liegt vielleicht aber auch an dem fehlenden Ersatz noch :wink:
Hier meine Meinung dazu: Klopp ihn in die Tonne!!!!
Bei meinem grauen ist Rost an der A-Säule, kurz unterm Übergang zum Dach, geht unter die Chromzierleiste zur Beifahrertür >>> Rep. soll 160,-€ in Smartrepair kosten, vorrausgesetzt, es muß nichts geschweißt werden.
Desweiteren Rost am Tankstutzen zum Kofferraum, vorne rechts Kotflügel aus Zubehör > fängt auch das Gammeln an, und das sind nur die Sachen, die ich bisher ohne Suchen gefunden habe.
Mein Plan ist nun, günstig an eine Limo kommen, am besten 2,3er mit Schiebedach, Schaltung und in schwarz :D , Hauptaugenmerk auf Karosse, Technik erstmal zweitrangig, gerne mit Motor-,lieber mit Getriebe-schaden :wink:
Technik kommt dann aus dem grauen in die neue Karosse, soweit nötig, dadurch ist das Geld nicht komplett weg, das ich in den grauen gesteckt habe, und ich weiß was für Teile verbaut sind :wink:
Meiner Meinung nach fabriziert man mit schweißen nur neue Rostnester, bzw. muß eine Menge Asche versenken, damit alles Rostfrei und Versiegelt ist, dazu dann auch noch gut ausschaut (Lack sofern im sichtbaren Bereich).
Ich vertrete da die Auffassung, das Geld lieber in eine bessere Karosse zu stecken, hier dann Vorsorge treffen (z.B. Mike Sanders-Komplettbehandlung > is im Nachbardorf :D ) und auf Ewigkeiten Ruhe haben.
Wie gesagt, der letzte Schritt ist noch nicht getan, da noch nicht den passenden Ersatz gefunden >>> wird aber seit ca. 2 Wochen schon etwas intensiver gesucht*.
......................und ich könnte auch Heulen wie ein Schlosshund >>> ich bin 2. Besitzer vom grauen, und das jetzt seit 13 Jahren :cry: :cry: :cry:
*= ich erwische mich mittlerweile dabei, das ich nicht nur NF-Limo suche :wink: , da ich den Avant als Alltagswagen nutze, weicht die Suche auch schonmal Richtung 220V oder V8 ab, und reift mittlerweile im Hinterstübchen immer mehr zum Plan, mir so ein unvernünftiges, spritvernichtendes "PS-Monster" zuzulegen :twisted: :twisted: :twisted:
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Dann viel Spass beim finden, ich habe bis jetzt noch keinen 44er ohne Rost gesehen, den ich zerlegt habe,es gibt kaum mehr rostfreie karossen, selbst mein TQ der optisch keinen rost hatte, hat er verborgene Stellen, angefangen hat es mit den Abschlussblech, da hat man kleine rostblasen gesehen, da wo es den Zink hochgedrückt hat, dann hab ich die hinteren Radhausschalen wegoptimiert und da war es am Tankstutzen schon arg angerostet, letzten Samstag auf der Arbeit hab ich die stelle um den Tankstutzen und den Radkasten gestrahlt, dabei hab ich zuvor mit der Flex den U-Bodenschutz weggeflext, unter den ganzen U-Bodenschutz waren kleinere Rostblasen zu sehen, von aussen nicht zu sehen, werde das auch an der anderen Seite so machen.
Und vergesst nicht das die Autos mittlerweile ca. 25 Jahre alt sind, auch ein 44er ist vergänglich, wenn ihr nen Opel hättet dann wär schon lang die erste schweißerei losgegangen.
Ich würd die stelle machen, gut versiegeln und sich dran freuen. Karossierearbeiten werden in den nächsten jahren vermehrt auf uns zu kommen.
Peter
peter
Hannes
Beitrag von Hannes »
Hi Kevin,
also die Roststelle da vorn im Radhaus ist fast schon normal. Das hinten ist schon recht weit fortgeschritten.
Jetzt stellt sich die Frage, wie Oli schon schrieb, lieber ne neue Karosse und alles da rein oder die alte wieder herrichten.
Wenn du da hinten am Schweller anfangen solltest dann nimm mal ne große Zange und zieh kräftig an der Wagenheberaufnahme.
Bei meinem musste ich das Teil nur schief angucken und schon hatte ich es in der Hand :roll:
Die Wagenheberaufnahmen hab ich jetzt komplett entfernt und zugeschweißt. Eine behandlung der ganzen Karosse mit Mike seinem Fett kommt auch bald.
Wenn du nicht selber schweißen kannst und auch keinen findest der dir da günstig helfen kann dann würde ich dir eher raten alles in eine andere Karosse zu verbauen.
Diese halt vor dem Umbau mal genau anschauen und komplett bearbeiten. Dann hast du keinen Zeitdruck und kannst dir in ruhe eine "neue" Karosse aufbauen.
Man sollte halt schauen wie viel Euros in dem Wagen stecken und vor allem wie viel nachher verloren gehen. Anbauteile kann man ja alle mitnehmen, aber wenn du vorher schon viel Geld in Rostbeseitigung gesteckt hast ist das halt weg.
Eigene Arbeitszeit darf man, so schwer das auch immer zu sagen ist, nicht mitrechnen.
Ich bin ja selber eigentlich bekloppt. Wie viele Stunden ich bis jetzt schon in der Garage stand und den 100er hergerichtet habe :twisted:
Wenn dein Wagen, bis auf die Roststellen, tadellos ist und du jemanden finden solltest der dir helfen kann dann reparieren.
Meine Meinung
Hannes
kevin's100er
aalso mal was zum Auto. Motor läuft gut, Getriebe hat leichte Probleme beim schalten, wenns kalt ist. (Denke Synchronringe)
Kassenngestell außer KI, dass hat Zusatzinstrumente. Der Karren hat insgesamt 298 000 km runter und wird täglich ca. 90km bewegt. Autobahn, Landstraße und Stadt ist alles dabei.
Besonderheiten:
Treser Rücklichter, Zehnder Front + Heckspoiler. Mein erstes Auto & Nautic Metallic. :wink: Eine Soundanlage ist auch verbaut mit JBL und Macrom Lautsprechern.
Sämtlicher Rost ist an den Kotflügeln, und den vorderen Schwellern komplett entfernt und auch gewissenhaft restauriert worden.
Zu der Instandhaltung und reparaturen:
- Öl + Ölfilterwechsel
- K&N Luftfilter
- Zündkerzen gewechselt
- Benzinfilter gewechselt
- Wasserkastenabdeckung
- Auspuff Mittel und End Schalldämpfer
- Zahnriemenwechsel 62
- Kühlmittel gewechselt
- Wasserpumpe Neu
- Öltemperaturgeber Neu
- Scheibenwischer Neu
- Keilriemen Lichtmaschine NEU
- Getriebeölwechsel
- Öl + Ölfilter gewechselt
- Hydrostössel Neu
- Keilriemen Hydraulikpumpe Neu
- Ventilschaftdichtungen Neu
- Verteiler (gebr.) gewechselt
- Verteilerkappe Neu
- Zylinderkopfdichtung Neu
- Zylinderkopfdeckeldichtung Neu
- Dichtung Nockenwelle Neu
- Kurbelgehäuseentlüftung Neu (gebr.)
- Thermostat Neu
- Zylinderkopfschrauben Neu
- Ansaugbrückendichtungen Neu
- Antriebswellenmanschetten Radseitig Neu (beide Seiten)
- Bremsscheiben + Beläge gewechselt
- Hosenrohr ausgetauscht
- Lambdasonde neu (uni-fit.de)
- Drosselklappendichtung neu
- Ansaugbrückenoberteil neu (gebr.)
- ESV s neu Abgedichtet und Einsätze erneuert
- Kühlsystem gespült und neu befüllt
- Unterdruckverschlauchung Neu
- Zündkabel NEU
- Ansaugschlauch neu (gebr.)
- 1 Satz 10 Speichen Speedline
- 1 Satz Titan Felgen
- Öl + Ölfilter
- Zündkerzen
- Kraftstofffilter
- Türschaniere gereinigt und gefettet
- Getriebelager Neu
- Lima Regler 14,5V Neu
- Ölrückhalteventil Neu
- Drosselklappen und Vollastschalter Neu
- Radnabe HR
- Bremssattel HL
- Gummimatten
- Fangbänder Halteösen ausgetauscht
- Wischerblätter
- Klopfsensor
- Wischwasserpumpe Neu
- Öl & Filter
- 3x WReifen
- 2x SReifen
- Hilfsrahmen 4 x Lager
- Hosenrohr schweißen
- Motorlager
- Hosenrohrdichtung
- Ölwannendichtung
- Hydrauliköl
- Katalysator
- Twintec Kaltlaufregler
- Kupplung
- Kupplungsnehmerzylinder
- Auspuffblende
- Lederschaltsack
- Weiße Blinker
Ich habe sicher was vergessen wie KI nachlöten und Beleuchtungssachen Licht auf Relaisbetrieb umgebaut etc. etc. etc.... :shock: :roll: :wink: :lol: :P :oops: Wie krass eigentlich :twisted:
Vieles habe ich selbst oder mit Unterstützung gemacht also kenne ich das Auto so langsam inn und Auswendig :lol: :P
Würdet ihr ihn nach dieser Auskunft abstoßen? Aus wirtschaftlicher Sicht ist das sowieso gestört :} :} :b :b
Kevin
JörgFl
... willst Du wirklich ne Antwort drauf? 8)
kevin's100er
JörgFl hat geschrieben:... willst Du wirklich ne Antwort drauf? 8)
JA
Eiswolf
Beitrag von Eiswolf »
Nein
In der Kraft liegt die Ruhe.
Bild Audi A6 C4 Avant 2,8 30V
Hallo Kevin,
was Du da an gemachten Sachen aufzählst, ist alles Technik, die Du in die neue Karosse übernehmen kannst.
Da Du scheinbar die Schweißarbeiten und Lackierung nicht selbst durchführen kannst, aber scheinbar Technik umbauen :wink: , ist für Dich die kostengünstigste Alternative die, mit neuer Karosse.
@audiquattrofan: ich habe nicht geschrieben, das es einfach ist, aber es gibt sie noch, die relativ gut erhaltenden Karossen, wo es noch nicht zu den bekannten Durchrostungen gekommen ist.
Das diese Karossen evtl. Oberflächenrost haben, möchte ich nicht abstreiten, der läßt sich aber meist kostengünstig selbst beseitigen, und es muß nicht geschweißt werden :wink:
Zum Schweißen und was auch eine Werkstatt für Pfusch fabriziert, liest und sieht man m.M. nach hier ganz gut :roll: , da ist der nächste Rost, bzw Durchrostung, schon vorprogrammiert.
Einzige Möglichkeit, die ich für Deinen Wagen sehe, ist jemanden hier zu finden, der mit Dir zusammen die Karosseriearbeiten durchführt, der Ahnung vom Schweißen hat :wink:
audiquattrofan
Also gerade bei den NFl hab ich selten einen Gesehen ohne Durchrostungen, egal welches Baujahr, z.b. 20V Bj. 1990, der ist an der selben Stelle durch wie Kevin seiner, dann der 2,3E mit 99tkm gekauft, und da ist auch der tankstutzen durch, fahrzeug aus 2- hand, 1. hand vorführer, 2. hand senior vom Autohaus und trotzdem durch, das ist einer der ersten NFL, aber der andere 2,3E ist einer der letzteren, der hat auch durchrostungen.
Gerade im bereich von den Kotflügeln wirt man wenige finden die da noch nicht repariert wurden, oder noch fällig sind. Gute Kotflügel gibts nicht mehr an jeder Ecke, sie gibt es zwar noch aber selten.
Ich würde Kevin raten das wieder zu machen, die stellen sind alle unterhalb der Zierleisten in Bodennähe, wenns nicht ganz so wird siehts keiner.
geht schneller und einfacher.
Peter
JörgFl
Ich denke genauso.
Es nützt nichts eine bessere Karosserie zu suchen, das wird kaum gelingen.
Meiner hat auch diverse kleine Roststellen.
Wenn ich die Fotos hier so sehe ist mein 6/90er Sport noch recht gut erhalten, obwohl ich wegen dem Rost in den Radhäusern hinten und den Schwellerecken schon gehadert hatte.
Kevin, entweder du willst ein altes Auto erhalten oder nicht. Da kann doch so ein kleines Löchlein nichts gegen ausrichten.
Als ich mit der Lehre anfing, bekam ich Montags den Auftrag ein Auto TÜV-fertig zu machen. Ich nahm mir eine 2m² Blechtafel, und legte los. Donnerstag war die Tafel fast aufgebraucht, und das Auto soweit TÜV-klar. Das war Normal. Also echt pipifax das am Schweller. Machs Ordentlich, dann hast Du lange ruhe.
kevin's100er
Hallo Leute,
Ja, ich denke auch so, besonders nachdem ich soviel in das Auto schon investiert habe.
Das ist wohl so, ich muss wissen was ich will. Ein altes Auto ist zwar anstrengend und schon teuer aber es hat was, besonders wenn es schön hergerichtet ist.
Ach Jörg, willst du nichtmal hier runter ziehen in unser schönes Bayern?? :lol: Dann wüsste ich wenigstens zu wem ich gehen kann, wenn ich solche Probleme habe. :mrgreen: :wink:
Ich komme die nächsten vier Wochen eh nicht dazu, da ich Prüfungen habe. Bis dahin kann ichs mir ja überlegen was ich mache, obwohl ich mir ziemlich sicher über die Antwort bin 8)
Jetzt ist er wenigstens wieder zusammen und auf der Straße, läuft doch schön :P
Was schätzt ihr, 20 - 30 cm rausflexen und einschweißen zu lassen, was das ungefähr kostet? Die ganze Versiegelung will ich eh selbst machen, dann weiß ich was ich hab.
KEvin
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin...
sachma, wo in bayern kommste denn her? hier im raum ingolstadt könnte ich dir hilfe anbieten...
ansonsten würde sich für dich doch mal eine anzeige in unserer neuen rubrik "Benutzer helfen Benutzern (beim Schrauben , Werkzeug ...)" anbieten..?!
grüssle
de lomp
kevin's100er
der lomp hat geschrieben:moin...
grüssle
de lomp
der Lomp,
whoooaaa :shock: :shock: (freuden Ausbruch :D )
Ingolstadt ist so ziemlich um die Ecke :} Ich komme aus der Nähe von Nürnberg, genau Rückersdorf 90607.
Das wäre genial, wenn das klappen würde!
Kevin
peavy
Beitrag von peavy »
Hi Kevin,
aus meiner Perspektive ist das alles andere als ein Ende sondern eher ein Anfang, nämlich der Anfang der Beschäftigung mit Karosseriearbeiten. Ich denke, ein Fahrzeug zu finden, bei dem Dir das langfristig erspart bleibt, ist nicht sehr wahrscheinlich und selbst dann müßtest Du ihn vermutlich technisch wieder auf den Stand bringen, was in Summe sicher nicht weniger (zeitlichen und geldlichen) Aufwand bedeutet.
Wenn Du schon, wie ich Deiner Liste entnehme, Bereitschaft hast, Dich mit dem Wagen handwerklich zu beschäftigen, warum nicht
auch ein wenig Schweißen. Ich behaupte, daß, je nachdem welchen Anspruch Du stellst, das weniger schwer ist, als Du Dir vorstellst. Die damit verbundenen Kosten sind auch nicht gerade hoch und Du hast alles langfristig selbst in der Hand, was es sehr günstig macht. Ein für den Bedarf brauchbares preiswertes Schweißgerät wie z.B. das MIG 150 von http://myworld.ebay.de/hst_sicherheit/ bekommst Du günstig, die 2 m² Blechtafel liegt hier irgendwo bei 40 bis 50 Euro, einen elektronischen Darth-Vader-Helm gibt's in der Bucht auch günstig (ca 30 Euro) und Handschuhe kosten auch nicht viel.
Ich bin selbst als absoluter Laie gestartet und habe nach kurzer Zeit schon Schwellerstücke nachgekantet/gedengelt und eingeschweißt, siehe auf www.typ43invasion.de
Gruß, Stefan
isar12
Beitrag von isar12 »
Wenn überhaupt noch nötig dann will ich dich auch mal ermuntern: Reparier das! So wild ist das nicht.
Auch Karosseriearbeiten gehören dazu, wenn man ein Auto erhalten will. Ist keine Hexerei, aber wenn du jemand findest der schon ein Schweißgerät hat und damit auch umgehen kann hilft dir das schon seeeehr viel weiter. Alleine als Anfänger quälst dich nur und ärgerst dich weil es nicht gut aussieht.
Und wie hier schon erwähnt, früher waren solche Arbeiten (vorm TÜV) an der Tagesordnung.
Früher ist halt relativ. Manche erwischt es früher, manche später.
Jedenfalls hält eine Ordentliche Reparatur auf Dauer.
Schönen Gruß
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
Mazel
Beitrag von Mazel »
audiquattrofan hat geschrieben: Dann viel Spass beim finden, ich habe bis jetzt noch keinen 44er ohne Rost gesehen, den ich zerlegt habe,es gibt kaum mehr rostfreie karossen
Och... einfach einen aus Californien,Oregon,Arizona oder Texas importieren...dann paßt das schon... ;)
Greetz
"Rost gibts bei mir nur nach Steinschlag!"
kevin's100er
schön zu hören :wink:
ich werde ihn schon wieder schweißen lassen :)
Selbst möchte ich das nicht machen, da ich keine Zeit und Geld habe mir die komplette Ausrüstung zu besorgen.
KEvin
j.r.
Beitrag von j.r. »
hallole
wenn du ihn trocken abstellen kannst, schweißen lassen und die ganze rostschutz-/konservierungsarbeit selber machen.
spart geld und du weißt wer schuld ist, wenn's wieder gammelt. :wink:
viele grüße
jürgen
