Kabel in der Motorhaube, wofür ?
Svensen
Bei mir geht auf der Beifahrerseite ein 2 adriges Kabel in die Motorhaube, wofür issen das ? Ich habe da keine Lampe dran.
- TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Re: Kabel in der Motorhaube, wofür ?
heizung der waschdüsen?
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Husqvarna AM415X
Svensen
An den Waschdüsen ist aber nix zu sehen, oder nur eine Vorbereitung für sowas ?
- level44
Sind die Waschdüsen von unten gesehen eckig sind sie beheizt, sind sie schmal und rund heizen sie nicht ...Svensen hat geschrieben:An den Waschdüsen ist aber nix zu sehen, oder nur eine Vorbereitung für sowas ?
- SI0WR1D3R
_Hattest_ du ggf. mal ne Lampe dran?
Svensen
SI0WR1D3R hat geschrieben:_Hattest_ du ggf. mal ne Lampe dran?
Nein, hatte ich nicht, in einen damaligen 44er hatte ich eine, bei diesem ist nur die markierung zu sehen, war wohl Zusatzausstattung.
- level44
Welche Kabelfarben sind das ?
eine Vorrüstung in der Motorhaube gab es m.W. nicht, entweder Waschdüsenheizung oder Lampe kommt in frage ...
Svensen
ich danke Dir für die Mühe, meine sehen wie bild 1 aus, allerdings sehe ich da an den Düsen kein Kabel ? Falls es so ist, wann schalten sich die Dinger ein ?level44 hat geschrieben:Welche Kabelfarben sind das ?
- level44
Mit Zünd+ werden sie Temperaturabhängig beheizt ...
die Kabel kannste so auch nicht sehen, die sind unter der Gummitülle ...
▼ Edit: bzw. ev. hat der Vorbesitzer die Düsen getauscht und die originale Tülle der vorher beheizten weiterverwendet ...
Svensen
Meine Düsen sehen exakt wie auf deinem ersten Foto aus, der vorbesitzer war ich, ich hab nix getauscht, wenn ich so überlege, eingefroren war da nochnie was.....
- level44
Hast Du ihn nicht erst zurückgekauft ?Svensen hat geschrieben:Meine Düsen sehen exakt wie auf deinem ersten Foto aus, der vorbesitzer war ich, ich hab nix getauscht, wenn ich so überlege, eingefroren war da nochnie was.....
die Gummitülle der beheizten Düse passt ja m.W. auch auf die unbeheizten Düsen, nur umgekehrt nicht ...
hast nu mal druntergeguckt unter die Tülle ...
im übrigen hatte ich auch in meinen anderen zwei 44ern mit unbeheizten Düsen nie eingefrorene solche wenn ausreichend Frostschutz im Spritzwasser war ...
Gruß Uwe
Svensen
das ist richtig, der Typ hat aber nix gemacht, nichtmal ölwechsel. Ich werd mal nachsehen, interessiert mich ja doch was das nun ist.
Svensen
Ich hab nu nachgesehen, es scheinen beheizte Düsen zu sein, wie schalten die ? zusammen mit der Heckscheiben...bzw Spiegelheizung vermutlich ??
- level44
ums kurz zu machen ...
wenn die funzen, dann immer bei eingeschalteter Zündung und entsprechenden Aussentemperaturen
DaD.SmurF
Nee, denen ist die Außentemperatur egal... Nur wenns sowieso warm ist, merkst du nicht wenn die Düsen heiß werden...level44 hat geschrieben:Moin
Guckst du: http://nhh666.interbgc.com/audi/isham/washdusen02.jpg
Ein Temperaturfühler haben die nicht... bekommen einfach Strom über den X-Kontakt...
ByE DaD
- level44
Ich habs ja nur ein bissl aufgehübscht
aussem SSP übernommen, sie haben jeweils einen temperaturabhängigen Widerstand (N113)
Dauerfeuer von 200 mA bekommen sie trotzdem klar ...
mfG. Uwe
mfG. Uwe
