Ich habe hier Motor, Getriebe und Lenkgetriebe liegen und kann den Motor und Getriebe wahrscheinlich nicht mehr alle Halbe Jahre mal warmfahren.
Sie müssen in den Schuppen
Wie mache ich es am besten, dass sie keinen Schaden davon tragen?
Motor komplett alle Löcher verschließen mit Öligen Lappen und bis oben hin mit Vollsynthetischen Öl machen? Brennräume etc.? Dann ist alles vor Korrosion geschützt und es kann nichts eintrocknen. Alle halbe JAhre mal durchdrehen etc...
Es wird ja wahrscheinlich darum gehen, den Motor irgendwann einmal in Dein Fahrzeug einzubauen.
Auf die Elektrik/Elektronik hast Du nicht viel Einfluss. Ich würde dem Motor einen Ölwechsel gönnen und ihn von Hand einige Male durchdrehen, damit sich das Öl überall verteilt. Des weiteren die Zündkerzen rausschrauben und mit einer Ölkanne etwas Öl in die Brennräume spritzen.
Das schlimmste was passieren könnte, ist wenn der Motor von Innen verrostet. Dem kannst Du wirklich nur mit viel Öl vorbeugen.
Sollte der Motor dann mal zum Einsatz kommen, lässt Du das Öl ab, spülst den Motor etwas durch und füllst wieder Öl nach.
Du kannst den Motorblock von aussen auch noch einölen, damit er dort nicht rostet. Zum Schluss mit einem alten Bettlaken abdecken. Nicht mit Plastikfolie, darunter kann sich Schwitzwasser bilden. Es könnte ja Jahre dauern, bis der Motor eingebaut wird.
Mit dem Getriebe und der Lenkung machst du es genau so !
Ach Vollsynthetisches kannst dir schenken Mineralisches ist billiger und tut es auch.
ich würde alle Öffnungen, einschließlich die der Zündkerzen mit öligen Lappen
zustopfen und schauen dass ich alles Benzin rausbekomme und ihn komplett
mit Öl einspritzen, abdecken und ab und zu mal nachschauen.
Eine Europalette wäre da wohl ganz gut und wie schon beschrieben darauf
achten dass er nicht schwitzt.
