Geräusche von vorn...
moshcore08
Beitrag von moshcore08 »
Hallo!
Ich habe bereits die such funktion benutzt aber irgendwie nix passendes gefunden... :-(
habe folgendes problem:
Wenn ich bei meinem audi 100 im stand voll einschlage und dann losfahr gibt es (vermutlich vorn rechts) ein klapperndes geräusch von sich; solange bis ich wieder gerade lenke dann hört man nichts mehr...
Könnte das das Außengelenk der Antriebswelle sein?will nich sinnlos irgendwelche Teile kaufen
danke im vorraus für eure Hilfe :)
StefanR.
Re: Geräusche von vorn...
Beitrag von StefanR. »
Sehr wahrscheinlich, SChau dir mal die Gelenke an ob eine Manschette defekt ist. Bzw bocke ihn vorne auf schlage ein dann merkst schon beim drehen des rades ob das Gelenk einen weg hat.
MFG Stefan
moshcore08
danke für die schnelle antwort :)
was würdest du sagen?sollte man das gleich machen oder kann man so noch ne weile rumfahren?
bmwdk87
Beitrag von bmwdk87 »
ich würd das problem gleich beheben, den das problem löst sich nicht von selbst, außer du verkaufst in eh gleich wieder ist dann aber sicher nicht positiv für den verkauf, Die teile bekommst du normal recht günstig beim schlächter um die ecke,kosten aber neu auch nicht die welt! Würd sie erneuern
MFG Gerni
StefanR.
Ja sofort beheben. Net das das ding seinen Geist aufgibt dann stehst in der pampa.
moshcore08
na gut dann kümmer ich mich gleich drum...danke nochmal :)
