ich habe seit geraumer Zeit folgendes Problem bzw Erscheinung:
Sporadisch hört man beim Bremsen das typische "rattern" wenn ein ABS regelt / anspricht.
Das kommt ausnahmslos nur vor,
-innerhalb der ersten 1-2 Minuten nach dem Start bei ganz leichtem bremsen,
wie man z.B. beim Anrollen auf eine rote Ampel oder eine Verkehrskreuzung bremst.
-Wenn der Motor im LL war, und man dann auch wieder nur leicht bremst,
wie man es z.B tut, wenn man in eine Tiefgarage runterrollt bzw fährt,
und vorher oben warten musste, bis das Tor aufgefahren ist.
Das passiert häufiger bei feuchter Witterung. Weniger, wenns trocken ist.
Wenn ich das ABS abschalte, dann gibts keine Probleme.
ABS-Kontrollleuchte ist während der Fahrt immer aus.
Bremsverhalten ist ansonsten einwandfrei.
Kann man die Sensoren dafür verantwortlich machen? Wie prüft / checkt man die Komponenten des ABS
am besten, d.h. ohne Ausbau von Antreibswellen etc.?
Danke für Tips und Infos!
Frank
ABS "regelt" sporadisch
JörgFl
Re: ABS "regelt" sporadisch
Genau da würde ich anfangen.
Alle Sensoren reinigen, die Rotoren in den Wellen auch, und wieder bis anschlag reinschieben und minimal raus, damit die nicht schleifen.
Das sollte schon reichen.
JörgFl hat geschrieben:Genau da würde ich anfangen.
Hallo Jörg!
Vielen Dank für den Tip.
Wie kommt man am besten an die Sensoren ran? Wie an die Rotoren?
Frank
- Sportkombi
Hallo Frank,
Zum Thema siehe auch hier: klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 5#p1245226[/longurl]
und hier: klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=132416[/longurl]
Gruß Sven
Gruß Sven
danke schonmal für die Tips!
Also erstmal Sensoren und Rotoren checken, bzw. säubern.
Was ist der Aufwand, um das beim Quattro zu machen, bzw. daran zu kommen?
Frank
Frank
