Benzinpumpe 20V
- Interceptor2001
- Fuhrpark: Audi 200 TQ 20V Limo BJ 90
Passat 32b-299 5zyl BJ 87 - Wohnort: 86415 Mering
Benzinpumpe 20V
Hallo Gemeinde,
leider habe ich ein bisschen Startschwierigkeiten wenn das Auto ne weile gestanden ist. Ich denke da an das Spritpumpenrückschlagventil.
Nun die Frage was habe ich wohl in meinem 20V für eine Drin. War im Kofferaum gelegen(ächz) hab ein Foto gemacht, welche ist das nun??????? Bin für alle Antworten Dankbar, muss das RSV Bestellen oder halt neue Pumpe wenn nötig.....
DANKE Alex
DANKE Alex
- level44
Re: Benzinpumpe 20V
so sieht man nix, da muß der Deckel schon ab und in den Tank direkt auffe Pumpe geguckt werden ...
- Interceptor2001
Re: Benzinpumpe 20V
Ach ne im ernst??? jetzt muss ich erst die ganzen schläuche lösen und dann seh ich erst was????
Och nööööööö
Gruss Alex
Och nööööööö
Gruss Alex
Re: Benzinpumpe 20V
Interceptor2001 hat geschrieben:Ach ne im ernst??? jetzt muss ich erst die ganzen schläuche lösen und dann seh ich erst was????
Och nööööööö![]()
Hey Alex !
Entweder DAS oder du kaufst bei EBAY ne Röntgenbrille
VLG Pollux4
- Interceptor2001
Re: Benzinpumpe 20V
Na dann guck ich doch mal *gg*Pollux4 hat geschrieben:Hey Alex !
hmmm..... bei EBAY gibts sowas nischt....
naja ich bin vorsichtig, das mache ich lieber mit jemanden der auch weiss wie man es wieder zusammensetzen kann *gg*
Warum ist da auch sooo viel platz im Kofferraum????
Gruss Alex
Re: Benzinpumpe 20V
Interceptor2001 hat geschrieben:Na dann guck ich doch mal *gg*Pollux4 hat geschrieben:Hey Alex !
Gruss Alex
Hallo Alex !
Also viel falschmachen beim zusammensetzten kann man da nicht, zumal du ja schon ein Bild gemacht hast wie es NACHHER wieder aussehen soll
Übrigens hab ich neulich erst nen Fred zum Benzinpumpemtausch geschrieben wie man KEINE "benzinigen" Finger bekommt
VLG Pollux4
- level44
Re: Benzinpumpe 20V
Ohne Pollux Fred gelesen zu haben, würde ich nur empfehlen da nix direkt nach einer Fahrt zu machen sondern lieber nen Tag später und Pumpenwechsel klar, bei möglichst leerem Tank ...
PS: und beim neigugge innen Tank nit mim Feuerzeug beleuchten falls es ebbes zu dunkel ist
- Competition
Re: Benzinpumpe 20V
ich hol hier den alten Thread mal raus.
War heute auch im 20V Kofferraum gelegen um mal zu schauen was ich fürne Pumpe drin habe.
==> is ne 60er Pumpe
Das ganze sieht dann nach Ausbau so aus und der Einsatz wird durch drehen gegen den Uhrzeigersinn ausgebaut?
(Das Bild habe ich mal aus der Audi100 SelbstDoku geklaut)
Das Rückschlagventil ist hier in der Pumpe oder? Muss nämlich beim Starten ewigkeiten orgeln. Auch tickern die Einspritzventile die ersten hundert Meter deutlich...
Was sollte ich alles neu machen?
-Pumpe
-Dichtungen Hohlschraube an der Pumpe und im Kofferraum
-Runddichtring über der Pumpe
-Der Druckdämpfer der oben auf die Pumpe geschraubt ist? Was hat der fürne Funktion? Druckschwankungen abfangen? Kann der kaputte gehen?
Marco
-Pumpe
Marco
Zuletzt geändert von Competition am 05.08.2012, 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Benzinpumpe 20V
Das ist ´ne Bosch 040 Pumpe und das pilzförmige Teil oben drauf ist der Geräuschdämpfer, den es nur bei Bosch Pumpen gibt.
Das RSV befindet sich zw. Pumpe und Holschraube und ist einzeln tauschbar.
- Competition
Re: Benzinpumpe 20V
Hallo Olli,
Bosch 040? Das ist die D60 - Pumpe oder? Ist da das Rückschlagventil mit dran bei der neuen Pumpe?
Sollte man den Druckdämpfer oben drauf auch mal machen?
Marco
Marco
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Re: Benzinpumpe 20V
Anrufen, dann kommst vorbei gucken wir nach. Weil ja so wenig Leut kennst die das könnenInterceptor2001 hat geschrieben: naja ich bin vorsichtig, das mache ich lieber mit jemanden der auch weiss wie man es wieder zusammensetzen kann *gg*
Gruss Alex
- Competition
Re: Benzinpumpe 20V
Mahlzeit,
also laut Ollis - Seite sollte es dann die 895 906 089 E 60mm sein.
Mein AKTE sagt die wäre für 1B, MC und die 8A0 906 091G fürn 3B.
Und bei der 895 906 089 E steht dabei ... mitverwenden Kraftstoffstaubehälter Oberteil 43mm.
Ich bin verwirrt
Wie siehts mit dem Druckdämpfer aus. Tauschen?
Das Rückschlagventil scheint laut Bild bei ner neuen Pumpe dabei zu sein...
Ich bin verwirrt
- Competition
Re: Benzinpumpe 20V
antworten gabs ja keine mehr, fertig bin ich jetzt trotzdem und möchte den Thread noch finalisieren. Evtl. hilfts ja dem einen oder anderen.
Die Teile habe ich direkt bei Bosch besorgt:
--> Pumpe 0 580 254 040
--> Filter 0 450 905 964
Also letztes Wochenende ran und das Zeugs verbaut. Eigentlich kein Hexenwerk, allerdings hatte ich Probleme die Pumpe samt Korb aus diesem dussligen Bajonette-Verschluß rauszubekommen. Per Hand hatte zumindest ich keine Chance, mit nem Flacheisen konnt man immer nur nebeneinenaderliegende Aussparungen fassen und dadurch ist der Korb immer "weggebogen", ging also auch nicht. Naja am Ende hats wie immer rohe Gewalt gerichtet
Nen paar Verlängerungen zusammengesteckt, hinten ne Nuß drauf und von aussen in Drechrichtung mit nem kräftigen Schlag mit dem Hammer "aufgedreht". Zu hab ichs wieder genauso gemacht, hat nichts Schaden genommen.
Filter war auch mal Zeit war noch der erste. Den zu tauschen ist vorne im Motorraum ja kein Problem.
Jetzt nach ca. 700km kann ich sagen das alles in allem das Startproblem schon deutlich weniger vorhanden ist. Wenner lange oder nur kurz Stand springter sofort an, Bei Standzeiten über ca. ner Stunde bis zu nem Tag brauchter schon noch ca. 2-3sec und Gas das er kommt, läuft danach dann aber gut.
Das meine Einspritzventile die ersten ca. 500m tickern habe ich allerdings weiterhin....
Marco
Marco
