Gamma mit Teilaktivem System im Avant BJ 90
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
bei meinem Avant ist komischerweise der Rote 10 polige Stecker nur mit 3 pins belegt. der braune für die 4 LS ist komplett belegt. Allerdings werden dann von dem braunen die hinteren LS gerückt zu einem Zwischenstecker und von da aus in den Aktiv Kabelbaum. Also die hinteren werden bei mir nicht vom 10poligen stecker vom Radio aus versorgt sondern vom braunen aus !!! Kann mir das mal jemand erklären ? Blick da jetzt nimmer durch. Habe mal ein paar Bilder eingestellt um das zu illustrieren. Heißt das jetzt das mein Gamma an einem normalen Passiven System gehangen hat ? Wiso werden die hinteren bei mir net über den 10poligen versorgt.
MFG Stefan
StefanR.
Re: Gamma mit Teilaktivem System im Avant BJ 90
Hat sich erledigt hab ein Gamma mit einem Passiv system. Leider :- (
MFG Stefan
Moin Stefan
die 3-fach-Belegung des roten 10-fach-Steckers sagt m.W. nur aus daß ein Auto-Check-System verbaut ist, wegen möglicher Frequenzanzeige des Radio Gamma/Delta ...
bei passiven Systemen wurde der braune so belegt, also mit Zwischenstecker ...
StefanR.
Ne hab kein AC und auch keinen BC leider :cry:
MFG Stefan
